Panowie skołowałem kabel K+DCAN i dalej lipa.
Po ustawieniu USB itd. Jeśli dam wykryj silnik automatycznie wybija nie rozpoznano ECU. Jeżeli wybiorę ręcznie N57 aplikacja niby działa połączenie świeci się na zielono, ale jeśli dam odczyt błędów - nie rozpoznano ECU. Jeżeli otwieram live data wtedy mam błąd odpowiedzi ECU....
Co może być nie tak próbowałem z dwóch innych telefonów.... Najlepsze że jak testowałem lite to było cacy, później zrobiłem aktywację i się zaczęło chrzanić....
Czy ktoś ma schamowany samochód i jest w stanie porównać moment obrotowy z tym, który jest wyliczany przez silnik (aktualny/oczekiwany) ? - najlepiej w M47/M57
Witam moze ktoś podpowie. 2.0d m47 e61. 2005. Były problemy z dpf częste wypalanie ok 170km. Aż w końcu blad czujnika temperatury spalin przed dpf więc nie dało się wypalic filtra . Po wymianie czujnika auto samo rozpoczęło regenerację filtra I sadze z 40g zbilo do 0. Przejechalem 20km I sadza nadal pokazuje 0.00. Wiem że 20km to mało Ale żeby nic nie wzrosła? Przed awaria czujnika nie zauważyłem żeby tak długo się na 0 utrzymywała. Pozdrawiam
Jest szansa że aplikacja będzie działać z niektórymi modelami serii G. Wybrać można F30 - nie ma to wielkiego znaczenia bo aplikacja sama wykrywa typ sterownika silnika niezależnie od modelu.
Gdyby okazało się że jakiś silnik nie jest jeszcze obsługiwany to proszę o info na PW, dodam obsługę a przyszłości dodam serię G do listy modeli.
chłopie, z jakiej racji?.... nie rób cebuli tylko doceń autora i kup tą aplikację....
Przez przypadek usunąłem apke, a po zainstalowaniu od nowa pojawia się komunikat "nie można otworzyć plik adaptera"
Podpowie ktoś co z tym zrobić?
Ps, zmieniłem ustawienia w apce i już działa... Post do usunięcia :)
Pozdrower Krzysztof :)
Witam. Mam pytanie, czy aplikacja ma możliwość uruchomienia pompy paliwa żeby odpowietrzyć układ? Pytanie dotyczy e90 M47N2. Pozdrawiam.
n43, 2.0i
msd80
pelna wersja aplikacji
wchodze do service functions i nie dziala mi wiekszosc funkcji
dziala w sumie tylko reset serwisu i kasowanie adaptacji
nie ma dostepu do CAS DSC i FRM
cos zle robie czy aplikacja nie obsuguje tych modulow?
dziekuje
Koledzy kupował ktoś może ostatnio jakiś sprawdzony adapter żeby działał z f11? Icar 4.0 mi nie działał kabel też nie bardzo, może Cariste wypróbuje, ciekawe czy uda się kupić oryginał bo te Icary Vgate to chyba same podróby i czasem któryś zadziała.
ja używam do serii F Foxwella z ali i wszystko działa
Witam, mam pytanie do autora aplikacji. W live data mam zaznaczone reg. aktywna i reg. zablokowana, a po przejściu do zakładki DPF zaznaczone są reg. zaplanowana i reg. aktywna. Skąd te rozbieżności?
I jeszcze jedno pytanie. Po wodnym czyszczeniu DPF-a próbowałem zresetować go aplikacją. Wyskoczył mi jednak błąd "Warunki niespełnione lub nieprawidłowa sekwencja żądań". Ilość sadzy się wyzerowała, ilość popiołu pozostała bez zmian (1,7g), dystans od regeneracji z 249km zwiększył się do 2444km i wyskoczyła mi reg. zaplanowana. Co może być powodem że wyskakuje mi taki błąd, zwiększył się dystans od regeneracji i została zaplanowana regeneracja?
Logowanie komunikacji mam cały czas włączone. W folderze log jest kilka plików z końcówką log. Mogę je wysłać bez łączenia się z autem i robienia resetu?
n43, 2.0i
msd80
dziekuje
Jaki adapter?
"Nie ma dostępu" - rozumiem że wybierając np. FRM pojawia się komunikat 'Nie można rozpoznać ECU'?
uzywam adaptera caristy
po wybraniu gearbox - komunikat EGS not recognised
po wybraniu CAS - no service functions available for selected module
po wybraniu DSC - jak wyzej
pozostale dzialaja
Pytanko dodatkowe co to jest ten nox aging factor, u mnie pokazuje 0.21. Jak to interprateowac
dzieki
Edytowane przez roadrunner78
Cześć,
Przewertowałem prawie cały wątek.
Od wczoraj jestem użytkownikiem btool expert (specjalnie dla niej kupiłem telefon z androidem i nie żałuję).
W programie uniwersalnym CarScanner OBD dodatkowo wyrzucało błędy zaczynające się na P (np. P14A3, P0471) w statusie "Oczekujący" a z kolei w ISTA jak i BTool tylko te podstawowe które mam (41bb, 4c5e, 4d03) i teraz pytanie, w ogóle nie brać pod uwagę tych błędów "Oczekujących" dopóki nie widzę ich w Btool?
Dziwi mnie ich obecność i status (jakby czekały w kolejce :shock: ?)
