clu clu U mnie back pressure offset jest na poziomie 46hpa
Problem mam taki że co jakiś czas ciśnienie wsteczne mam na minusie.
Offset zmienia się chwilę po wyłączeniu silnika (robi korektę aby wartość była zbliżona zeru). U mnie przy dwóch nowych czujnikach wartość offsetu to okolice 30. Jeśli auto nie muli, to za bardzo bym się tym nie przejmował, póki nie ma błędów w ECU, jeździć obserwować.
clu clu Minusowe ciśnienie można przeboleć, gorzej jest jak w krótkim czasie (czyt.3min) wywinduje na zbyt duże ciśnienie, sadza idzie w górę i rozpoczyna wypalanie.
Na zbyt wysokie ciśnienie wsteczne pomaga zgaszenie i odpalenie, wtedy wszystko wraca do normy.
Z pomocą kolegi mrssilence_94 udało się wyjaśnić dlaczego niektórym osobom nie działa inicjalizacja czujnika deszczu.
Problem jest przy adapterach bluetooth/wifi ELM i autach do 2007r (z linią K).
Adaptery ELM mają nie pozwalają na wysyłanie tzw. długich wiadomości na linik K do auta, co jest wymagane właśnie przy resecie RLS.
Jedyne rozwiązanie to użycie kabla K+D-Can. Po 2007r nie ma tego problemu.
Jestem po wymianie szyby czołowej i mam problem z kalibracją czujnika deszczu w e90 n47 2009r. poprzez Caristę (wersja aplikacji 2.173). W module RLS jest bład A129 (Rain sensor not calibrated to windscreen). W funkcjach serwisowych łączę się do modułu RLS87, zaczynam kalibrację-> pojawia się proszę czekać -> pojawia się Ok -> wyciągam kluczyk -> wkładam kluczyk -> włączam zapłon i czekam 10s -> błąd w module nadal występuje, czujnik nadal nie działa. Czy coś robię źle? Próbowałem usuwać błąd przez kalibracją, ale też nie pomaga. Ktoś miał taki problem?
Edit: czujnik zmierzchu działa.
Dzisiaj podłączyłem ISTA+, aby wykluczyć problem aplikacji. Kalibracja przebiegła poprawnie, ale czujnik dalej nie działał. Mówię dobra, czas to rozebrać i sprawdzić wtyczki. Po rozebraniu ujawnił mi się taki piękny widok :mad2:
Pozdrowienia dla monterów w "firmowy serwisie" Pilkingtona we Wrocławiu. Jak można taką fuszerę odstawić to ja nie wiem. Jeszcze jak się zarzekali, że nic nie trzeba będzie kalibrować po wymianie szyby :duh:
W RLS (to odstające pudełeczko) są dwa przyciski, które należało wcisnąć, aby moduł mógł zostać przyczepiony do bolców widocznych na zdjęciu (tak aby przylegało to sztywno do szyby). Panowie z Pilkingtona chyba jeszcze tego nie rozgryźli :mad2: i odwalili taki numer. Oczywiście po włożeniu modułu na te bolce, skalibrowałem czujnik przez btoola i... działa.
U mnie jezdząc spokojnie sadza wolno rosnie, tzn juz nauczyłem sie mniej wiecej jak jezdzic by tak było
. nie mozna jezdzić ostro ani mulic na wysokim biegu probując przyspieszac . zauwazyłem ze jadac na 4 i mam około 1500rpm wciskając gaz w podłoge sadza rosnie momentalnie , zrobie tak kilka razy , i wwłacza sie wypalanie dpf nawet po 40km . nie wiem czy tak wtedy kopci czy co? ale wyszło na hamowni własnie ze turbina w dolnym zakresie obrotow pozno wstaje i to pewnie jest powod , bo sterownik leje paliwo na dana ilosc powietrza ktorej nie ma . . a znowu jezdzac normalnie chcać wyprzecic zredukuje by turbo wczesniej wstało to jest duzo lepiej .
Taki mały problem. Auto kupione już dłubnięte. Strasznie kopci na czarno. Nawet lekkie dodanie gazu powoduje puszczenie dymka.
W załączeniu link do logów z TESTO
https://log.tunezilla.com/s/NVGzmcZ1
Oczekiwana wartość z turbo kończy się na 2250 hPa a odpowiedź i tak idzie na 2800 hPa. Zadane i odpowiedzi z szyny commonrail oraz ilość paliwa z wtrysków podążają za sobą.
Marker =1 kiedy gaz w podłodze na 3 biegu.
Przepływkę bym wykluczył bo podąża za ciśnieniem więc raczej pokazuje OK.
Podpowiedzcie czego szukać bo strach przed policją jechać ;)
Pacjent: E91 320d M47D20 163KM
N47
850mV
Dzieki, a mozesz mi podac jeszcze wartosc Lambda?
Tyle co czytałem na ten temat to najważniejsze jest napięcie.
Wartość na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym to ok 3,55
Dziś udało mi się zlogować identyczne auto ale nie zawirusowane. Rocznik 2007. 320d które nie puszcz dymka.
Poniżej log na tunezilli
https://log.tunezilla.com/s/tgYG6oUf
Ze wstępnego porównania nic nie widać, wszystko podobnie, oprócz wartości maksymalnych które w czipowanej wersji są wyższe.
Ktoś pomoże zdiagnozować? A może to wtryski jednak leją?
A może cos jest z EGR? Jakby za mało powietrza na początku? Może się przycina?
Któryś już raz z kolei wyskakuje mi taki błąd 4D03
Czy to wskazuje na konieczność wymiany na nowy czujnik ciśnienia spalin?
Czasami jest też kod błędu 480A
Filtr ma już około 50 g popiołu
Ostatnio jadąc przez 60 km DPF wypalał się 3 razy. Wypalał się do 4 g sadzy i po paru km ta wartość rosła bardzo szybko do 40 g i aktywowało się wypalanie.
Chyba już czas na pranie filtra w zakładzie bo coraz to więcej problemów z tym DPF.
Pomiar ciśnienia wstecznego
Ciśn. wsteczne 50,99 hPa
Obroty 834,50 rmp
833 rpm 44 hPa
1812 rpm 90 hPa
2710 rpm 131 hPa
3662 rpm 176 hPa
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
0x4D03 4D03 Abgasgegendrucksensor
P14A3 Abgasgegendrucksensor (Bank 1, vor Partikelfilter) / Ladedrucksensor / Umgebungsdrucksensor - Korrelationsfehler
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 207384 km
Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 96.00 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 0.00 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 0.00 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 0.00 mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 972.55 hPa
Erfasste Batteriespannung (1 Byte) 12500.00 mV
Umgebungsdruck (1 Byte) 983.53 hPa
aktueller Motorstatus 64.00 -
berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter (1 Byte) 0.00 m^3/h
Regenerationsstatus 00100001 hex
korrigierter Differenzdruck (1 Byte) 16.47 hPa
gefilterter Differenzdruck des Partikelfilters (1 Byte) 16.47 hPa
Rohwert des korrigierten Absolutgegendruckes (1 Byte) 57.06 hPa
Abgasgegendruck vor Partikelfilter - korrigiert 1048.00 hPa
Partikelmasse additiv korrigiert 27.34 g
kontinuierlich simulierte Partikelmasse 35.31 g
Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters (1 Byte) 0.29 hPa/(m^3/h)
gefahrene Strecke seit der letzten erfolgreichen Regeneration 191498.00 m
Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte) 0.00 %
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) 214.51 degC
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Ölaschemasse 5.07 g
Oxygen Sensor Output - Equivalence Ratio Bank 1 - Sensor 1 0 2.03 -
2. Umweltsatz
Kilometerstand 207392 km
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 87.00 degC
korrigierter Differenzdruck (1 Byte) 2.35 hPa
gefilterter Differenzdruck des Partikelfilters (1 Byte) 2.35 hPa
Rohwert des korrigierten Absolutgegendruckes (1 Byte) 65.29 hPa
Abgasgegendruck vor Partikelfilter - korrigiert 1050.00 hPa
Partikelmasse additiv korrigiert 10.01 g
kontinuierlich simulierte Partikelmasse 35.60 g
Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters (1 Byte) 0.13 hPa/(m^3/h)
gefahrene Strecke seit der letzten erfolgreichen Regeneration 199208.00 m
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) 166.08 degC
Ölaschemasse 5.07 g
Oxygen Sensor Output - Equivalence Ratio Bank 1 - Sensor 1 0 0.00 -
Sensordrift außerhalb Toleranz
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler ist nicht im Shadowspeicher eingetragen
Fehler ist nicht im Historybuffer eingetragen
Fehlercode: 4D 03 21 00 14 A3 02 28 65 43 00 00 88 00 00 00
3E 7D A3 40 00 00 10 00 01 2E 2E 1A 04 18 0A AE
0D CB 5A 00 02 EC 0A 00 47 00 00 01 4C FF FF 65
44 00 00 7F 00 00 00 3E 7D A3 40 00 00 10 00 01
2B 2B 1C 04 1A 03 E9 0D E8 3D 00 03 0A 28 00 3A
00 00 01 4C 00 00
Edit
Wczoraj doszedł błąd 480A
0x480A 480A Partikelfiltersystem
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 39
Kilometerstand 207560 km
Motordrehzahl 1468.50 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 91.00 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 674.51 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 18.04 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 451.76 mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 1035.29 hPa
Erfasste Batteriespannung (1 Byte) 13800.00 mV
Umgebungsdruck (1 Byte) 976.47 hPa
aktueller Motorstatus 16.00 -
Abgasdruck vor Partikelfilter 1068.98 hPa
berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter (1 Byte) 133.33 m^3/h
Regenerationsstatus 02010002 hex
korrigierter Differenzdruck (1 Byte) 72.94 hPa
Offset fuer Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte) 12.16 hPa
Status - Betriebsbereich für die Partikelfilterdruckplausibilisierung 0.00 -
Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte) 75.69 %
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) 359.80 degC
Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters 0.46 hPa/(m^3/h)
Spannungsrohwert - Abgasdruck vor Partikelfilter 2756.39 mV
Spannungsrohwert - Abgastemperatur vor Katalysator 590.14 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 53.00 km/h
Ölaschemasse 5.10 g
Rußmasse 39.98 g
Oxygen Sensor Output - Equivalence Ratio Bank 1 - Sensor 1 0 1.19 -
Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck hoch)
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehlercode: 48 0A 61 00 00 00 01 27 65 59 0B 79 83 56 2E 48
42 8A A0 10 2D 9C 11 02 01 00 02 3A 8F 00 C1 6E
12 22 8D 20 1E 37 35 01 4E 0A 3C 95 D5
Witam!
- 40E9
- 447B
- 40D4
- 4C9F
- 4C9E
- 480A
- 4B81
Miał ktoś może podobne problemy? Poszukuje pomocy od czego zacząć
Witam. Mam wersję lite ale po dzisiejszym updated apki nie czyta błędów. Aplikacje łączy się z samochodem BMW f30 320dx 2013 ale jak naciskam czytaj kody błędów poprostu kółeczko się kręci (czekałem 10minut)... Wyszedłem z apki i wybrałem moduł pdc (który mnie interesował) ale było brak komunikacji z modułem później sprawdziłem inne moduły pojedynczo i też nie łączyło tylko połączyło z motor gdzie było 0 błędów...
Adapter którego używam to vgate 4.0
Miałem ten sam problem, winny był adapter bluetoth vgate, kupiłem przejściówkę i łączę się przez kabel, wszystko gra i buczy. :lol:
Witam mam ten sam problem z iCar v3 bt4.0 nie polecam tych adapterów w większości są problemy chodź z carista działa ok Tylko z kodowaniem jest problem niby nie ma takiej obcji przez adapter ale w starszej audi o 2 lata działa programowanie bez problemu, a mam takie pytanie czy jeśli ograniczymy w btool egr do 40 czyli max To ktoś sprawdzał czy to działa bo w live data wysterowanie egr się nie zmieniło dalej chodzi jak wcześniej 5%przy "bucie" a np do 65% na postoju i jeszcze jedno pytanie jak wytnę się kata to lepiej zaślepić egr? Czy w 2 str czyli bardziej wymusić jego prace ? Kiedy będzie mniej kopcić?
A zauważyłem jeszcze ze btool sonda pokazuje błąd ale w live data sonda działa i pokazuje parametry
Testowany był dzisiaj VSCAN od Viaken-a . Działa prawidłowo . Po testach przedstawia się jak 1,4a i testy z tego zakresu przechodzi . Wrzuciłem też ostatni update do niego .
STN 1170 . Połączył się na razie nie robiłem jakiegoś długodystansowego testu w stylu godzina jazdy z live data . Tak z 5 minut . Z innymi markami i inne protokoły działa prawidłowo .
Adapter ICAR PRO BT 4.0
Na początku się pięknie połączył, odczyty live wszystko ok. Później odczyty live data ładowały się po jednej lini co kilka sekund. Następnie się wogole niechce łączyć, raz pisze nie rozpoznano ECU, potem niemożna otworzyć pliku adaptera, lub brak połączenia zamykam port. Co może być? Btool expert mi się wiesza czy oryginalny adapter ma focha?
Chyba przejdę na kabel k+d-can...
