pawelgawel
Robiłem ost programowa wymiane dpf.
Teraz pojawia mi się błąd czujnika spalin a po nim błąd DPF.
Czy możliwe że przez uszkodzony czujnik ciśnienia wywala błąd dpf? Poniżej screeny z apki i dziwne pomiary. Ista pokazuje też podobne wartości lub zerowe. 0ce60db38208f1d8414790bbd484e89d.jpge26b8660f77a96c2d068346cb2cc4d1c.jpga45a74fe00aabff9d521b6f61aaad39e.jpg
Wysłane z mojego NX563J przy użyciu Tapatalka
pawelgawel, na jakiej zasadzie działa "wartości aktualne/oczekiwane" ??. Testowałem dziś funkcjonowanie programu na najtańszym elm327 bluetooth i w tym programie zaniepokoił mnie parametr "Powietrze".
jak interpretować te wskazanie?, czyżby przepływomierz mi siadał ??.
P.S. Spalanie wydaje mi się że mam normalne, ok. 7l na miejscu, 5.5-6l w trasie
wg. mnie przyczyną jest wadliwy elm327.
Ja używam dokładnie taki https://pl.aliexpress.com/item/Newly-White-Super-mini-ELM327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM-327-Wireless-Scan-Tool/1661626480.html
i wszystko działa.
w ustawieniach programu który typ adaptera wybraliście ?, ja mam wybrane kwp-2000.
Może się komuś przyda taka informacja. Screen z ISTA dla silnika M57:
Podejrzewam, że dla pozostałych silników jest tak samo (poza pojemnością).
i wszystko działa.
Konkretnie od tego sprzedawcy kupiłeś?
Nowa wersja 1.55. Poprawki wizualne:
- Opisy parametrów są przycinane żeby wartości nie wyjechały poza ekran
- Jeśli opis parametru jest zbyt przycięty można kliknąć go i przytrzymać - pojawi się pełny opis
- Dla regeneracji aktywnej/planowanej itp są ikonki zamiast wartości 0/1.
Aktualnie zajmuję się:
- dopracowaniem obsługi adaptera Carly
- wskaźniki liniowe ze skalą i zielonym/żółtym/czerwonym polem
- obsługą silnika M57E0 (DDE5 z DPF)
Odnośnie adaptera Vgate iCar V2 - nie działa z M47 i nie niestety nie zadziała :(
Jeśli jakieś inne adaptery wam nie działają polecam zainstalować Carly lite. Jeśli Carly nie ruszy to Btool też nie ruszy.
0okm, bardzo pomocne informacje, dzięki!
https://i.imgur.com/30x8rKr.png
Hmm myślisz że N47 ma mniejszą pojemność DPFa? W sumie aplikacja pokazuje przewidywany dystans do pełnego zapełnienia popiołem.
Fizycznie jest roznica w wielkości DPF dla 3.0d i 2.0d z tego co wiem.
Testowałem wersję Lite na Vgate iCar V3 w E60 LCI M47N2. Działa ale zdarza się jej zawiesić podczas włączania LIVE DATA i powrotu do głównego menu. Czasami też podczas live data pokazuje na chwile -1 ale później pokazuje prawidłową wartość mierzoną. Czasami też nie potrafi odczytać błędów z MOTOR.
Nie testowałem jeszcze wersji pełnej.
Zakupiłem icar v3 i potwierdzam działa super z e91 m47 :cool2:
teraz pytania (może przydadzą się dla potomnych)
1) ile musi być sadzy by komp zainicjował wypalanie?
2)jaka jest dopuszczalna ilość popiołu? i jak sie go pozbyć?
u siebie mam po przejechaniu 63km (12km dom-praca-dom, bez tras -drogi lokalne) 5,89g sadzy i 59g popiołu pytanie czy są to wartości akceptowalne??
Wejdź w DPF szczegóły. Tam jest informacja kiedy był wypalany DPF i przewidywany dystans do całkowitego zapchania DPF popiołem. Dodam tylko że 60g popiołu wydaje się dość dużo.
jesteście pewni że dystans do wymiany to obliczmy szacunkowy przebieg jaki pozostał dpfowi? moim zdaniem on po prostu odlicza od 250 tys. w dół...jak skasujesz adaptacje to znowu masz 250 i ubywa zgodnie z przebytym dystansem,ktoś może to potwierdzić?
