czyli zostaje tylko pod androida... Jak się łączycie przez bluetooth czy wifi ? e46/e90 podłącze się ?
Używam do Fki icara 4.0 ale widze że wifi tez jest
https://allegro.pl/oferta/interfejs-icar-pro-wifi-obd2-elm327-vgate-id49-7207079723
Z e90 tak. Z e46 tylko nowsze diesle DDE5 i DDE6 a starsze i benzyny po kablu. Napisz na PW VIN e46 to powiem Ci dokładnie.
Wifi nie polecam - często trzeba wyłączyć internet w tlefonie żeby połączyć się z ada[terem.
Dzisiaj troszkę pobawiłem się apką i wyniki nie są takie złe. Dodatkowo znalazłem dwa błędy. 1e1861873c9a1723daca73ab4d41af6f.html
eb74da7adb02fe0b464f57cbe159bbb9.html
2ba01fa9d511217629480e3f33bddc27.html
a57f79ce1f95b63eda9f5462a0a65203.html
Dlaczego fotki mi nie wchodzą?
Witam pomiar ciśnienia wstecznego pokazuje mi cały czas 0hPA niezależne czy auto jest włączone czy wyłączone, przy teście przy każdych obrotach cały czas jest zero. Żadnego błędu w sterowniku kompa nie ma. Wyjąłem czujnik i nie jest zapchany, wężyk i rurka w wydechu też drożne. Wszystkie warunki wypalania spełnione temperatura spalin, 90*C na termostacie, 1/2 paliwa w zbiorniku. Pokazuje mi dystans od regeneracji 1700km. Nie mogę wymusić wypalania, w trasie wciskam regeneracja wysyłanie żądania OK i dalej ptaszek widnieje tylko przy regeneracja zaplanowana, przejechałem 40 km i nie wypaliło. Czy możliwe że program nie działa prawidłowo i nie widzi ciśnienia wstecznego czy czujnik uszkodzony?
Posiadasz w ogóle DPF ? Końcówka wydechu jest prosta i czysta w środku ?
Wydech jest prosty, końcówka delikatnie jest czarna w środku. DPF wyciągałem to nie widać żeby był rozcinany i spawany. Siatkę widać w środku że jest z jednej strony z drugiej ciężko zobaczyć bo jest zagięte Łączenie wygląda fabrycznie. Jak można sprawdzić czy jest wyprogramowany?
Używam Btool z modułem bluetooth icar .Jestem bardzo zadowolony , to jedyny program (z komunikacją bluetooth) który pokazuje ilość siarki w katalizatorze silnika N43B20 , co prawda maksymalna ilość zasiarczenia wyświetlana to tylko 450 mg , ale liczę że z kolejnymi aktualizacjami i to zostanie poprawione ( po rozmowie z autorem Btool-a tylko ja mam problem z tym maksymalnym wskazaniem zasiarczenia ) :cool2:
Czy to normalne, że oczekiwana masa powietrza jest cały czas na poziomie 1200, mimo że aktualna skacze w przedziale 300-1100?
Witam. Od wczoraj wysterowanie egr u mnie na 95% i stoi na jałowym rozgrzanym silniku. Jak dobrze pamiętam wcześniej na jałowym rozgrzanym wahało mi się pomiędzy 55-69% nadmieniam że przy normalnej jeździe pokazuje normalne odczyty czyli od 5 do 69%. Btool nie pokazuje zadnych błedów. Przykładowo jadąc autem wysterowanie powiedzmy jest w zakresie 60% a po zatrzymaniu pojazdu wysterowanie rośnie sobie płynnie z powiedzmy 60% do 95% i zatrzymuje na tym właśnie wskazaniu po czym nie zmienia wskazań wysterowania.Czyżby znowu coś nowego się zepsuło w tym aucie?
apka btoola podczas zakupu przypisana do maila? Po zakupie i zalogowaniu na tego samego maila na innym telefonie będzie do pobrania za darmo?
Tak jest ze wszystkimi aplikacjami, bez sensu by było gdyby miały działać tylko na jednym urządzeniu bo wiadomo że co jakiś czas zmienia się telefony.
Witam wymieniłem czujnik od kolegi który ma DPF sprawny i dalej pokazuje ciśnienie wsteczne 0hPa w całym zakresie. Czy to oznacza że mam programowo usunięty filtr? To dlaczego pokazuje w takim razie dystans od regeneracji 1900 km i cały czas rośnie? Co tam mogło się stać te 1900 temu?
Pytanie zarówno o aplikacje i egr, w aplikacji jest opcja pozwalająca na odczytanie wysterowania zaworu EGR, posiadam f30 n47 i mam pytanie odnośnie jaki moze być maksymalny poziom wysterowania EGR u mnie osobiście zawór był otwarty maksymalnie 38% ?
Rozumiem że maksymalnie 100% nigdy nie będzie bo oznaczało by to że samochód jedzie na spalinach co jest nie mozmiwr, również wiadome że jak dodajemy gazu to zawór automatycznie pozostaje w pozycji 0%.
Hej,
Czekam wlasnie na kabel zeby moc odczytywac dane z telefonu.
Jak wszystko pojdzie OK to z wersji lite na pewno przejde na wersje platna.
@pawelgawel
Czy mozna liczyc na jakis kod promocyjny od Ciebie?
Panowie może ktoś pod powiedzieć czy występowanie egr 55% turbina 93% na jałowym ,silnik rozgrzany 90 stopni ,jest ok?
Jest ok, na nierozgrzanym będzie podobnie. Nie wiem co ma to na celu ale chyba lepiej monitorować zadany i uzyskany przepływ powietrza.
