pawelgawel
:roll:
Mowisz o 2 gr sadzy? Bo rozumiem' date=' że popiol zlicza od 0, licznik wypaleń też się wyzerował?[/quote']
Nie pamiętam teraz,ale chyba się wyzerował, a zostaje mi około 2g sadzy ostatnio na autostradzie zszedłem do 1,7g.
Ja miałem podobnie.
Zrobiłem dwa wypalenia DPF.
Po pierwszym zostało mi sadzy niecałe 2g , ale po przejechaniu ok.5 km szybko ta wartość urosła do niecałych 5g. Przejechałem jeszcze ok 5km ,sądza wzrosła powyżej 6g, więc powtórzyłem wypalanie DPF.
Skończył proces na niecałym 1g. Ciśnienie wsteczne, na biegu jałowym wyniosło 1 .
Na razie krótko użytkuje aplikacje, może inaczej, mało zrobiłem kilometrów.
Myślę ,że na wnioski będę musiał jeszcze poczekać , jeśli chodzi o częstotliwość i odległość jaką pokonuje pomiędzy wypaleniami DPF.
Chciałbym wypróbować Btool
Mam X5 40d E70 (N57) r. 2012 oraz Vgate Icar Pro 4.0
prośba o kod promocyjny Btool
To zainstaluj wersję lite ze sklepu Play i jak się spodoba zakup pełną...
Pacjent E61 3,0d 2005r. W Live data wartości przy Akumulator pokazują między 14,4 a 14,8 czy to regulator napięcia czy w trakcie jazdy tak pokazuje ?? Temperatura chł. również faluje wprawdzie sprawdzone na dość krótkim odcinku ale jednak od 87-92 czy to termostat ?? Jeśli tak to który ??
Kolejna sprawa w opcji aktualne/oczekiwane wartości w trakcie jazdy są mocno zbliżone jedynie doładowanie różnic się o 200-300 czego to może być przyczyna tzn. gdzie szukać winowajcy ??
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Witam,mam od kilku dni problem z pełną wersją,live data oraz wtryskiwacze nie pokazują parametrów,w wersji lite wszystko ok.Sprawdzałem ustawienia wszystko ok,silnik M47,proszę o pomoc.
odchacz "czytaj live data blokami" w Ustawieniach zaawansowanych połączenia
Do Autora
Proponuje stworzenie jakis profili gdzie bedzie mozna skonfigurowac pod dane auto aplikacje.
Na te chwile. Jak skacze miedzy ostatnimi autami to jest lipa. Bo na kazdym sa te same ustawienia. Znaczy jak mam cos pod diesla snonfigurowane i przelacze na inne auto benzyne to mam parametry które nie są obsługiwane i trzeba je wtedy wyłączać trochę taka lipa. Mowa rzecz jasna o tych co mają więcej aut , mieszaninę benzynka i diesel.
Witam! Krótkie i szybkie pytanko odnośnie aplikacji btool expert. Przy około 190kkm wyskoczył mi błąd 452a. Już wyczytałem że to że względu na przebieg i tak wyskakuje, bo już ileś tam cykli wypalania nastąpiło. Może zaznaczę sadza 6g popiół 51,6g. Przebieg obecny 205kkm
Z informacji które wyczytałem muszę zainicjował wymianę dpf na nowy aby błąd/informacja znikła. Czy da radę zrobić to tym programem z pozycji smartfona?Poprosze o informację i z góry dziękuję!
I tak BTW jaki jest limit tego popiołu? Troszkę dużo mi się wydaje jak na ten przebieg, bo rozumiem że oprócz użycia chemii on nie zmaleje?
Super, dzięki! A jeszcze nasuwa mi się pytanko odnośnie aplikacji, czy jest możliwość albo może będzie? Zmienić parametry pojemności akumulatora? Widziałem pytania o to w pierwszych kilku stronach aczkolwiek nie znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie zakupiłem nowy 95ah a w aucie zapisany jest 80ah. Podjechałem do specjalisty u siebie w mieście, powiedział przez tel że ogarnie, a jak dojechałem to powiedział że musiałby auto zatrzymać na cały dzień żeby to zrobić, nie wie czy musiałby flashowac (nie wiem co to oznacza) ale wtedy cena tej usługi to 500zl a jak nie będzie musiał flashowac to 300zl, więc skasował 100zl za diagnostykę i sobie go darowalem, bo widac było że coś kręci i naciaga. Efekt za pewne jest taki że akumulator jest cały czas nie doladowany.
Ale to już inny temat, pytanie zadałem i wielki szacun dla twórcy aplikacji.
kodowania w apce nie ma, jest tylko rejestracja nowego aku, poszukaj w okolicy kogoś kto Ci to zrobi istą albo inpą za flaszkę
Omijaj tego naciągacza, taką zmianę pojemności i rodzaju akumulatora robi się w 5 minut.
BTOOL Expert używam ponad miesiąc i jest spoko.
Mam pewne obserwacje i pytania:
1. Jak powstaje procentowa ilość sadzy? Czy jest jakiś algorytm obliczania w apce BTOOL, czy jest ona odczytana ze sterownika?
2. Czy sadza w gramach jest parametrem odczytanym, czy wyliczonym w aplikacji BTOOL? Ogólnie rzecz biorąc to czy są jakieś parametry przeliczane przez aplikację BTOOL, czy jest to zawsze tylko odczyt ze sterownika samochodu? Jeżeli są jakieś przeliczane to które? Pytam po to aby lepiej interpretować niektóre parametry.
3. W jakich przypadkach aplikacja BTOOL wysyła powiadomienie o zakończeniu wypalania DPF? Miałem raz taką sytuację, gdzie nie było wypalania pełnego , a dostałem komunikat o zakończeniu wypalania. A może jest jakieś małe i duże wypalanie ? Chyba, że zaczęła się procedura wypalania, a ja od razu zgasiłem silnik i sterownik podał info, że procedura się zakończyła, bo odpuścił wypalanie, skoro zgasiłem silnik. Na pewno tego faktu nie przegapiłem, bo bym widział Reg.Aktywna.
4. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o parametrze Back-pressure offset - czy ktoś coś wie o tym parametrze?
5. Podobno test wtryskiwaczy powinno robi się na zimnym silniku, bo na zimnym odchyłki są największe?
6. Fajnie by było jakby Apka podawała prędkość czytania bloków. Miałem taki przypadek, że w BMW X3, czytała bardzo wolno parametry (jeden na sekundę) - to trochę za mało, chcąc zrobić wykresy. Próbowałem kombinować z parametrami MODE 1, MODE 2, MODE 3, ale ciężko mi było porównać prędkość odczytywania. Próbowałem na kablu K+DCAN i na vGate. U mnie czyta wystarczająco szybko.
7. Jak rozpoznać czy mam wersje Beta? W wersja aplikacji pisze tylko 2.142-expert, a nic nie piszę czy Beta, czy nie. Zaznaczyłem oczywiście, że chcę być Beta-testerem.
BMW E87 120d, LCI 2007, N47 2.0, Kabel USB-OTG od Viakena K+DCAN,, interfejs VGATE iCAR PRO BT4.0
Ktoś coś podpowie ?? Ewentualnie przekieruje do odpowiedniego tematu.
1) Ładowanie jest prawidłowe, zmienia się w trakcie jazdy.
2) Turbo: chwilowe odchyłki przy przyspieszaniu mogą się pojawić. Zobacz przykładowo jak to wygląda u mnie:
https://log.malonetuning.com/chart/240823#H8KLCAA0w5IZXgIDbcKNPQ7CgzAMRsOvw6I5wpFAwqpQOUvClMOBbcKsw5QSYMOkwpjCqsOlw7QlYcOpw4DDusOew7cTAijDjcOyJsKfw5DCsMKQwoHDq8OcGMOdFcK%2BX8OjwqHDosKnw4wPXsOIZ8KVbS0HPsOhJMOKO8OVFGRaSMORCMKqw4HClMO8w5fDo8KHS3PDisO5ZU0cwpt%2FIgx1CMO6wrPCs8KZwpR1w6J2w5rDn2LDvAHDtyoRP8K8AAAA
3) Termostat - pytaj w temacie o termostatach.
1. Sterownik podaje ilość sadzy w gramach. Procentową ilość sadzy oblicza apka przy założeniu że 60gram to max.
2. Sadza w gramach jest odczytana wprost ze sterownika. A sterownik oblicz to głównie na podstawie ciśnienia spalin.
3. Aplikacja tylko sygnalizuje że zmienił się parametr reg. aktywna/reg. zaplanowana. Nie bierze pod uwagę czy regeneracja była pełna.
4. Pisałem o tym wielokrotnie. Jest to jakiś współczynnik korekcji wskazań czujnika ciśnienia. Tzn, silnik porównuje sygnał z czujnika ciśnienia spalin z ciśnieniem atmosferycznym. Jeśli są rozbieżności to koryguje wskazania właśnie tym ofsetem.
5. Rózie teorie są na ten temat. Lepsze paliwo daje lepsze korekcje.
6. Zrobię coś w stylu prędkość połączenia.
7. Beta: Gdy wejdziesz na stronę Google Play apki to obok nazwy pojawi się w nawiasie (beta).
Jeśli masz akumulator AGM to wartości ładowania akumulatora masz ok.
Temperaturę płynu chłodzącego masz w porządku.
Wielkie dzięki za pomoc,wszystko działa poprawnie.
