pawelgawel
nie mogłem w tym wątku znaleźć odpowiedzi na moje pytanie (+200 stron).
Otóż co oznacza turbo wysterowanie oraz wysterowanie egr?
Te parametry mówią w jakim stopniu otwarty jest EGR lub kierownice turbosprężarki. 0 to EGR zamknięty.
To dla turbo mam ciągle 95%, a przy EGR są różne odczyty.
Prosze o ocenę testu ciśnienia wstecznego
Test na postoju i poziom sadzy 25g
Miałeś opisane przy tescie, max wyniki... twoje są okej.
Paweł, jakieś nowości się szykuja, ciśnienei oleju, temp skrzyni biegów w live data? Jakaś aktualizacja będzie?
Ew. jak wejść w bete?
Treść raczej skierowania do autora aplikacji.
Od początku korzystania z aplikacji, po jakimś czasie od uruchomienia sekcji DPF wyskakuje mi błąd:
Błąd DpfNumberOfSuccessfulRegenerations length = 5; index 5
Analizując błąd, tak jestem programistą, myślę, że to jest błąd typu Index Out Of Range.
Indeks 5 jest poza rozmiarem tablicy (5), jeśli indeksujemy tablice od 0.
Hej, zgadza się chodzi o parametr 'liczba udanych regeneracji'. Sterownik z jakiegoś powodu zwraca krótszą odpowiedź (mniejsza liczbę bajtów) niż oczekiwana. Jaki dokładnie sterownik silnika wykrywa apka?
Ciśnienie oleju już jest w silnikach w których jest taki czujnik. Temp oleju w live data - tylko w serii F jest to możliwe, i też już jest zrobione.
Aktualnie pracuję nad poprawkami i kolejnymi silnikami.
Link do bety jest w pierwszym poście.
A gdzie to można sprawdzić? W tym okienku dialogowym podczas łączenia?
Jest możliwe dodanie opcji odpowietrzania w N47 przy wymianie filtra paliwa? Bo niby powinno się wymieniać filtr paliwa z pomocą komputera i procedury odpowietrzania, a nie poprzez kręcenie rozrusznikiem.
Jesteś pewien? A procedura odpowietrzania to nie włączenie kilka razy zapłonu (oczywiście bez kręcenia rozrusznikiem)?
kupiłem nowy aku i chce go zarejestrowac b toolem wchodze w funkcje serwisowe "motor" i nie rozpoznaje ecu.. motor> nierozponano a u was działa? i drugie pyt. czemu na pasku graficznym pokazuje inna wartość sadzy niz numerycznie ?chyba powinno byc tak samo :shock:
Dziś z ciekawości sprawdziłem akumulator i taka wartość była
Stopień zużycia (SOH) -1%
Czy ta wartość jest prawidłowa ?
Jak najbardziej. Oznacza to że aktualna pojemność jest nieznacznie większa od zakodowanej co nie jest niczym nadzwyczajnym. W miarę starzenia SOH zmieni się na plus i to będzie oznaczać utratę pojemności. Wcześniej popełniłem błąd w apce i pozostała pojemność na podstawie soh była odwrotnie, tzn w miarę starzenia pokazywana była większa pojemność pozostała. Teraz jest to poprawione.
Napisz mi na PW jaki silnik i adapter.
Wartość sadzy w tabeli jest w bramach a na pasku w procentach.
Ok, dzięki za info, bo jakiś czas temu sprawdzałem i wtedy tam było 0, dlatego się zdziwiłem .
Mam jeszcze jedno pytanie, jak jest ze zmiana interwału olejowego. Czy mogę go zmienić w dowolnym momencie, czy lepiej zrobić to przy resecie po zmianie oleju.
Dokładnie. Jest to % otwarcia.
Programowo ograniczysz w Funkcje serwisowe > Motor> EGR adaptacja. Ale nie spodziewaj się dużej różnicy. W stopniu otwarcia prawdopodobnie nie zauważysz zmian.
EDIT: cofnałem sie wstecz i przeczytałem wszystko, zatem Paweł jakie wartości wpisać zeby najwiecej świezego powietrza dostawało sie? 40 czy 80? jakie sa wartosic max dla M47N2?
Oczywiscie wszystko robimy na wyjętym kluczyku ?
Pozdro Paweł
