Hej, ktoś poleci dobry i tani interfejs do platnej wersji programu? ma być na androida, oblsugujący serie F oraz G. Im dluzej czytam i przegladam tym bardziej nie wiem co kupić 🙂
Czy możecie sprawdzić, jak wyglądają u was wartości adaptacji przepływomierza w Bimmertool? U mnie są równe 0.
Może nie najtańszy ale do serii G się nadaje + masz możliwość korzystania z xHP Flashtool i xDelete bezprzewodowo przez Wi-Fi.
https://pl.bimmer-connect.com/products/mhd-universal-wifi-adapter
Edytowane przez raz3rek
Cześć. Potrzebuje podpowiedzi. Do tej pory korzystałem z aplikacji w telefonie z adapterem Unicarscanner 2100 i wszystko było super. Kupiłem radio z androidem, zainstalowałem bimmertool i nie mogę połączyć się z adapterem, przerabiał ktoś temat?
Czym się różnią funkcje serwisowe dotyczące skrzynki rozdzielczej LMV - kalibracja i reset adaptacji ?
W wielu urządzeniach tego typu Bluetooth jest tam bardzo ograniczony, pozwala na podłączenie w zasadzie tylko telefonu do rozmów\dźwięku. Podobno można to obejść  instalując specjalne sterowniki, roota czy coś podobnego ale jak dokładnie to nie wiem. Może jak w przyszłym roku też kupię sobie wyświetlacz z andkiem to będę się martwił o to.
Inna alternatywa to jeśli twoje radio ma wifi, kupić adapter z wifi, wtedy na pewno będzie działać, choć będziesz miał inne problemy z dostępem do internetu jeśli też radio używa wifi standardowo by łączyć się z internetem.
Ja nie wiem kupiłem bimmer
I pokazuje że DPF ma 3 % napełnienia
A jak się przejadę chwilę pokazuje mi na idrive awarie filtra DPF
Gdzie leży wtedy problem ?
Program źle czyta czy jak ?
pokaż wszystkie wartości dpf
Dobra,
DPF był zapchany tak ekstremalnie, że aplikacja pokazywała błędny poziom sadzy
Zastosowałem K2 cleaner za 25 złotych i auto samo aktywowało po 10 minutach regenerację
Więc w sumie patrząc na moje ceny w okolicy zaoszczędziłem około tysiaka
@pawelgawel wlasnie jestem po wymianie tarcz i klocków w g31. I jak udało się bezproblemowo aplikacją odsunąć tylne zaciski tak już nie było możliwości by później tryb serwisowy zacisków dezaktywowac. Musiałem się podłączyć innym komputerem i dopiero wtedy się udało.
Edytowane przez feel_x
