pawelgawel
Za kilka godzin pojawi się nowa wersja 2.3.23 z funkcją resetu adaptacji skrzyni w serii F.
Przy okazji: W nowej wersji nie będzie możliwości zmiany katalogu do którego aplikacja zapisuje pliki z logami, błędy itd.
Jest to spowodowane nowymi wymaganiami dla androida. Apliacje nie mogą (poza nielicznymi wyjątkami) zapisisywać/odczytywać pliki w dowolnym miejscu natomiast każda aplikacja ma przydzielony własny katalog. Ścieżkę do katalogu można podejrzeć w ustawieniach aplikacji.
Czy to normalne że temp wskazywana na zegarach różni się od ok kilku stopni niż to co pokazuje aplikacji w zakładce temp powietrza otoczenia. Bo czujnik chyba jest ok bo temp powietrza otoczenia i temperatura dolotu są takie same co do stopnia praktycznie.
Silnik n47.
Przyczyny są co najmniej dwie: 1) są osobne czujniki więc mogą być rozbieżności. 2) Umiejscowienia czujników: o ile pamiętam licznik bierze temperaturę z czujnika w zderzaku natomiast silnik albo z czujnika w kolektorze albo z przepływomierza, czyli blisko ciepłego silnika.
Silnik n47.
Porównaj jeszcze raz te wartości gdy silnik ci się rozgrzeje....
- w czasie jazdy
- w czasie jazdy , w korku
- gdy zaparkujesz auto i nie będziesz go gasił przez ok 1min.
Sprawdziłem z F11 i nie było problemu: Funkcje serwisowe > Silnik > Wstępna pompa paliwa - sterowanie.
Napisz na PW lub przez opcję 'Zgłoś problem' w apce co się dokładnie dzieje.
Funkcji związanych z hamulcem ręcznym nie ma jeszcze a aplikacji.
