Robiłem ost programowa wymiane dpf.
Teraz pojawia mi się błąd czujnika spalin a po nim błąd DPF.
Czy możliwe że przez uszkodzony czujnik ciśnienia wywala błąd dpf? Poniżej screeny z apki i dziwne pomiary. Ista pokazuje też podobne wartości lub zerowe. 0ce60db38208f1d8414790bbd484e89d.jpge26b8660f77a96c2d068346cb2cc4d1c.jpga45a74fe00aabff9d521b6f61aaad39e.jpg
Wysłane z mojego NX563J przy użyciu Tapatalka
pawelgawel, na jakiej zasadzie działa "wartości aktualne/oczekiwane" ??. Testowałem dziś funkcjonowanie programu na najtańszym elm327 bluetooth i w tym programie zaniepokoił mnie parametr "Powietrze".
jak interpretować te wskazanie?, czyżby przepływomierz mi siadał ??.
P.S. Spalanie wydaje mi się że mam normalne, ok. 7l na miejscu, 5.5-6l w trasie
nie.
Zakładam już że faktycznie siada przepływka, w końcu ma już 12 lat...
reelop jak masz m47 163km to sprawdz w wolnej chwili u siebie na jałowym biegu i zimnym silniku jakie masz wskazanie tego parametru.
Witam mam problem z połączeniem się z X3 silnik M47 2,0d
takim interfejsem iCar2 Vgate OBD2 BLUETOOTH ELM327 może to wina elma
Na czym polega problem? Co pokazuje?
W moim M47 też bluetooth łączy się a program pokazuje wartości -1
Próbuje na Carly adapter gen2 i Vgate.
Autor programu napisał, że Vgate iCar V2 nie działa z M47. Za to poleca Vgate iCar V3, który zamówiłem i za parę dni będę testował na M47N2 w E60 LCI.
Nowa wersja 1.55. Poprawki wizualne:
- Opisy parametrów są przycinane żeby wartości nie wyjechały poza ekran
- Jeśli opis parametru jest zbyt przycięty można kliknąć go i przytrzymać - pojawi się pełny opis
- Dla regeneracji aktywnej/planowanej itp są ikonki zamiast wartości 0/1.
Aktualnie zajmuję się:
- dopracowaniem obsługi adaptera Carly
- wskaźniki liniowe ze skalą i zielonym/żółtym/czerwonym polem
- obsługą silnika M57E0 (DDE5 z DPF)
Odnośnie adaptera Vgate iCar V2 - nie działa z M47 i nie niestety nie zadziała :(
Jeśli jakieś inne adaptery wam nie działają polecam zainstalować Carly lite. Jeśli Carly nie ruszy to Btool też nie ruszy.
0okm, bardzo pomocne informacje, dzięki!
Może się komuś przyda taka informacja. Screen z ISTA dla silnika M57:
https://i.imgur.com/30x8rKr.png
Podejrzewam, że dla pozostałych silników jest tak samo (poza pojemnością).
Hmm myślisz że N47 ma mniejszą pojemność DPFa? W sumie aplikacja pokazuje przewidywany dystans do pełnego zapełnienia popiołem.
Fizycznie jest roznica w wielkości DPF dla 3.0d i 2.0d z tego co wiem.
Testowałem wersję Lite na Vgate iCar V3 w E60 LCI M47N2. Działa ale zdarza się jej zawiesić podczas włączania LIVE DATA i powrotu do głównego menu. Czasami też podczas live data pokazuje na chwile -1 ale później pokazuje prawidłową wartość mierzoną. Czasami też nie potrafi odczytać błędów z MOTOR.
Nie testowałem jeszcze wersji pełnej.
Zakupiłem icar v3 i potwierdzam działa super z e91 m47 :cool2:
teraz pytania (może przydadzą się dla potomnych)
1) ile musi być sadzy by komp zainicjował wypalanie?
2)jaka jest dopuszczalna ilość popiołu? i jak sie go pozbyć?
u siebie mam po przejechaniu 63km (12km dom-praca-dom, bez tras -drogi lokalne) 5,89g sadzy i 59g popiołu pytanie czy są to wartości akceptowalne??
Wejdź w DPF szczegóły. Tam jest informacja kiedy był wypalany DPF i przewidywany dystans do całkowitego zapchania DPF popiołem. Dodam tylko że 60g popiołu wydaje się dość dużo.
No bo tak jest, panowie z bmw określili w DDE że teoretyczna żywotność to 250k i taką przybliżoną wartość odlicza
Tak to wygląda u mnie, dpf nie ruszany nigdy, przebieg realny
Parametry dpfa jak widać bardzo dobre a za 17k niby "każą" mi go wymienić
A jaki błąd wyskoczy po osiągnięciu przebiegu tej sztucznie zaprogramowanej żywotności filtra? Więc rozumiem, że wtedy adaptacja nowego "starego " filtra i można jeździć dalej? :)
