Witam. Jak w temacie, szyba od strony pasażera (przód) sama się opuszcza. Nie ma reguły czy padał deszcz czy jest zimno /ciepło. Problem jest na tyle upierdliwy że zadzieje się tak parę razy po odpaleniu auta i na miesiąc jest spokój. Blokowałem szyby przyciskiem na głównym panelu kierowcy (przycisk blokuje wszystkie szyby i działa tylko sterowanie centralne kierowcy przy drzwiach), i dalej szyba się otwierała samoczynnie do końca.
Sam nie wiem od czego zacząć. Są 3 opcje wiazka kabli przy drzwiach, moduł komfortu, i panel przycisków w drzwiach kierowcy. Jak wykluczyć którąś z tych rzeczy, aby niepotrzebnie wymieniać przełączniki, i moduł - co wiąże się z kodowaniem.
Dodam tyłka że żadna elektronika nie szwankuje oprócz właśnie tej felernej szyby, i mam zepsuty siłownik tychże drzwi, czyli ani się nie zamykają ani nie otwierają- słychać tylko silniczek. Nie wiem czy to jest powiązane z szybą, dla tego nadmienie to również.
Musisz kolego te drzwi rozebrać i tyle. Z opisu nie wygląda to na usterkę elektroniczną tylko mechaniczną. Zdjęcie boczka drzwi to nie jest skomplikowana sprawa.
Sprawdziłem wszystkie wtyczki idące do tych felernych drzwi. Wszystko wydaje się być w porzadku, a problem dalej występuje. Dodam że z żadną inną funkcją w aucie nie mam problemów. Problem z opadajacą szyba wydaje się być na tyle dziwny że nasila się w upalne dni, i przy włączonym silniku. Jakieś dalsze sugestie?
Odepnij panel sterowania szybami i sprawdź co się będzie działo, ewentualnie podmień go (bez składanych lusterek parę groszy)
Właśnie kolego mam składane lusterka, nie mniej czy trzeba kupować ta część po nr tak jak to się ma z footwell module, czy po prostu instalacja jest p&p?
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy moduł frm został wymieniony i zaprogramowany. Odołączone zostały wtyczki od drzwi przednich lewych i prawych (te na slupku), i podmieniona wiązka razem z podnosnikiem szyby.Efekt jest ten co na filmie poniżej. Na 100% nie jest to wina wiązek w drzwiach przednich. Szyba w ciepłe dni jeździsz góra i dół. Jakie kolejne kroki mogę przeprowadzić w najmniej inwazyjny sposób, czyli bez zdejmowania deski rozdzielczej.
Ps. Panel sterowania szybami od kierowcy i pasażera też został wymieniony.
Ale kto powiedział Ci że szybami steruje FRM (FRM steruje tylko światłami ) , za to odpowiedzialny jest w E90 jest JBE (tak samo jak zamkami dzwi )
masz go w schowku tam gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami, podłącz pod ista i sprawdź od strony oprogramowania działanie szyb
zakoduj JBE, NCS do serii i ISTA zrób inicjalizacje szyb ,
Rozkład pinów JBE E e90 (jak chcesz kolory przewodów to napisz dla szyb od JBE do drzwi poprzez łącza drzwi
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14270 47-pin, black Component connector Junction box
X14271 54-pin, blue Component connector Junction box
X14272 54-pin, black Component connector Junction box
Pin assignments at plug connector X14270
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 A Signal, refrigerant control valve Control valve, refrigerant compressor
2  Not used
3 A Signal, roller sun blind motor Motor, rear window roller sun blind
4  Not used
5  Not used
6  Not used
7 A Signal, refrigerant control valve Control valve, refrigerant compressor
8  Not used
9  Not used
10  Not used
11 A Signal, terminal 30G OBDII socket
12 A Motor signal, unlock boot lid Central locking drive, boot lid
13 A Signal, terminal 30G Luggage compartment lights
14 A Signal, central arrest motor System lock, driver's door
15 A Signal, central arrest motor System lock, passenger's door
16 A Signal, ZV drive, fuel filler flap Central locking drive, fuel filler flap
17 A Signal, lock motor System lock, passenger's door
18 A Unlock motor signal System lock, driver's door
19 A Unlock motor signal System lock, passenger's door
20 A Signal, ZV drive, fuel filler flap Central locking drive, fuel filler flap
21 A Activation Windscreen washer pump Windscreen washer pump
22 A Activation Rear window washer pump Rear window washer pump
23 M Ground Ground point
24 A Open window signal Power window motor, rear driver's side
25 A Close window signal Power window motor, rear driver's side
26 A Open window signal Power window motor, rear passenger's side
27 A Close window signal Power window motor, rear passenger's side
28 A Signal, water jet heating Heated water jet, left
29 A Voltage supply, outside mirror heating Outside mirror, driver's side
30 A Signal, roller sun blind motor Motor, rear window roller sun blind
31 A Signal, water jet heating Heated water jet, right
32 A Voltage supply, outside mirror heating Outside mirror, passenger's side
33 A Signal, water valve Water valves
34 A Signal, seat heating Driver's seat heating module
35 A Signal, terminal 30G DC/DC converter
36 A Signal, lock motor System lock, driver's door
37 A Signal, auxiliary water pump Auxiliary water pump
38 A Signal, seat heating Passenger's seat heating module
39 A Signal, lock motor Rear window lock
40 A Signal, terminal 30G DC/DC converter
41  Not used
42 A Signal, central arrest motor System lock, rear driver's side
43 A Signal, central arrest motor System lock, rear passenger's side
44 A Signal, lock motor System lock, rear driver's side
45 A Signal, lock motor System lock, rear passenger's side
46 A Unlock motor signal System lock, rear driver's side
47 A Unlock motor signal System lock, rear passenger's side
Pin assignments at plug connector X14271
1 A/E Signal PT-CAN high CAN-bus connector
2 A/E Signal PT-CAN low CAN-bus connector
3 A/E Signal F-CAN low F-CAN-bus connector
4 E Signal, outside temperature sensor Outside temperature sensor
5 A/E Signal PT-CAN low Junction box, electronics
6 A/E Signal PT-CAN high Junction box, electronics
7 E Signal Fuel level sensor, left tank half Fuel level sensor, left tank half
8 M Ground Rear compartment mixing flap potentiometer Rear compartment mixing flap potentiometer
9 E Signal Fuel level sensor, right tank half Electric fuel pump
10 A/E CAN bus low CAN-bus connector
11 E Signal, boot lid contact Central locking drive, boot lid
12 A Supply Rear compartment mixing flap potentiometer Rear compartment mixing flap potentiometer
13 E Signal, parking brake switch Parking brake switch
14 E Signal, power window switch Power window switch, rear passenger's side
15 E Signal, power window switch Power window switch, rear driver's side
16 E Signal, AUC sensor AUC sensor
17 A/E Signal, diagnosis CAN-High OBDII socket
18 A/E Diagnosis signal DC/DC converter DC/DC converter
19 E Signal, outside temperature sensor Outside temperature sensor
20 E Signal, electric auxiliary heater Digital diesel electronics control unit
21 A/E Signal F-CAN high F-CAN-bus connector
22 E Signal Gearshift paddles Gearshift paddles
23 A Pulse width modulation signal, blower Blower motor
24 E Signal Rear compartment mixing flap potentiometer Rear compartment mixing flap potentiometer
25 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
26 M Ground Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
27 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
28 E Signal, power window switch Power window switch, passenger's door
29 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
30 A Supply Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
31 E Signal, washer fluid level Washer fluid level switch
32  Not used
33 A/E Signal, diagnosis CAN-Low OBDII socket
34 E Signal Fuel level sensor, left tank half Fuel level sensor, left tank half
35 A Return contact, wiper rest position Wiper motor
36 A Return contact, wiper rest position Wiper drive, rear
37 A Signal, central arrest motor Car access system
38 E Signal Gearshift paddles Gearshift paddles
39  Not used
40 E Signal, hotel switch Car access system
41  Not used
42 A/E Signal PT-CAN low Junction box, electronics
43 A/E Signal PT-CAN high Junction box, electronics
44 E Signal Boot lid button Boot lid button
45 A Wake-up signal, terminal 15 Connector , terminal 15 wake-up signal
46 A/E CAN bus high CAN-bus connector
47 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear driver's side
48 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
49 E Signal, power window Hall sensor Power window motor, rear passenger's side
50 E Signal Rear window lock Rear window lock
51 E Signal Coolant pressure sensor Coolant pressure sensor
52 E Signal Fuel level sensor, right tank half Electric fuel pump
53  Not used
54 E Signal, coolant level Coolant level switch
Pin assignments at plug connector X14272
1  Not used
2 E Signal, fanfare horn Steering column switch cluster
3 A Terminal 30 Instrument cluster control unit
4 E Deactivation DSC Hazard warning switch
5  Not used
6 M Ground Steering column switch cluster
7  Not used
8 M Ground Hazard warning switch Hazard warning switch
9 M Ground Instrument cluster control unit Instrument cluster control unit
10 A/E CAN bus high Heating/air conditioning system
11 A/E CAN bus high Central information display
12 A/E CAN bus low Heating/air conditioning system
13  Not used
14  Not used
15 A Signal, outside temperature sensor Instrument cluster control unit
16 A Signal, outside temperature sensor Instrument cluster control unit
17 A/E Signal F-CAN low Steering column switch cluster
18 A Pulse width modulation signal, blower Heating/air conditioning system
19  Not used
20  Not used
21  Not used
22  Not used
23  Not used
24  Not used
25  Not used
26  Not used
27 M Ground Central information display Central information display
28  Not used
29 A/E CAN bus high Instrument cluster control unit
30 A/E CAN bus low Central information display
31 A/E CAN bus low Instrument cluster control unit
32  Not used
33 E Signal, central arrest motor Hazard warning switch
34 A/E Signal F-CAN high Steering column switch cluster
35 A Signal Gearshift paddles Transmission control
36 E Signal, electric auxiliary heater Heating/air conditioning system
37 A Signal, terminal 30G Glove compartment light
38  Not used
39  Not used
40  Not used
41  Not used
42  Not used
43 M Ground Glove compartment light
44  Not used
45 M Ground Heating/air conditioning system
46 M Ground Hotel switch
47 A/E CAN bus high Multiple restraint system control unit
48 A/E CAN bus low Multiple restraint system control unit
49  Not used
50 A Wake-up signal, terminal 15 Steering column switch cluster
51  Not used
52 A Signal Gearshift paddles Transmission control
53 E Signal, hotel switch Hotel switch
54  Not used
Dzięki kolego, wreszcie jakaś cenna wskazówka.
VIN kod ?
Przednie szyby steruje sterownik FRM !!!
I podejrzewam , że jest coś namieszane z nim .
Fakt, ale taki sam wpływ na okna ma tez JBE porównaj piny , mimo że w live data FRM przednie szyby diagnozuje FRM, ale przejrzyj piny w FRM i JBE
jest tu współpraca między obydwoma sterownikami, ponieważ ON już wymienił FRM to problem pewnie leży w okablowaniu lub samym w JBE
JBE wtyk X14271
pin 28 E Signal, power window switch Power window switch, passenger's door
- Power windows
The footwell module (FRM) and the junction box electronics (JBE) control and monitor the power window regulators. The junction box electronics unit detects the following signals and makes them available to other bus users:
Power window switch, front passenger door
Power windows switch, rear passenger door
Power windows switch, rear driver's door
Hall effect sensor, rear door on drivers side
Hall effect sensor, rear door on passenger side
The junction box electronics control the following actuators:
Power window drive, rear door on passenger side
Power window drive, rear door on driver's side
- Wash/wipe system
Front reset contact
Rear reset contact
Wiper relay for wiper stage 1 and 2
Wiper relay for rear window
Washer pump relay for headlight-cleaning system
- Central locking system
w tłumaczeniu
- Elektryczne szyby
Moduł nogi (FRM) i elektronika skrzynki przyłączowej (JBE) sterują i monitorują regulatory okna elektrycznego. Moduł elektroniki skrzynki przyłączeniowej wykrywa następujące sygnały i udostępnia je innym użytkownikom autobusów:
Przełącznik podnośnika szyb, przednie drzwi pasażera
Przełącznik podnośnika szyb, tylne drzwi pasażera
Przełącznik podnośnika szyb, tylne drzwi kierowcy
Czujnik Halla, tylne drzwi po stronie kierowcy
Czujnik Halla, tylne drzwi po stronie pasażera
Elektronika skrzynki przyłączeniowej steruje następującymi siłownikami:
Napęd szyb samochodowych, tylne drzwi po stronie pasażera
Napęd szyb samochodowych, tylne drzwi po stronie kierowcy
- System mycia / wycierania
Przerwij styk z przodu
Kontakt resetowania tylnego
Przekaźnik wycieraczek dla stopnia 1 i 2 wycieraczek
Przekaźnik wycieraczek szyby tylnej
Przekaźnik pompy spryskiwacza do układu czyszczenia reflektorów
- Centralny zamek
Piny FRM można porównać czym steruje FRM ostatnia wtyczka X14261 a czym JBE ( wtyk X14271) w stosunki do przednich szyb
X14259 26-pin, black Component connector Footwell module
X14260 51-pin, black Component connector Footwell module
X14261 51-pin, black Component connector Footwell module
Pin assignments at plug connector X14259
1 E Signal, front side marker light Light switch unit
2 E Signal, low beam switch Light switch unit
3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster
4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster
5 M Ground Light switch unit
6 E Signal, instrument lighting dimmer Light switch unit
7  Not used
8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit
9  Not used
10  Not used
11 A Signal, switch lighting Light switch unit
12  Not used
13  Not used
14 E Signal, rear fog light Light switch unit
15 E Signal, fog light Light switch unit
16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster
17  Not used
18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch
19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit
20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch
21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
22  Not used
23 A 5 V supply Light switch unit
24  Not used
25  Not used
26  Not used
Pin assignments at plug connector X14260
1  Not used
2 E Terminal 30 Fuse F52
3 A Signal, fog light Right fog light
4 A Signal, high beam Right headlight
5 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, left
6 A Signal, low beam Left headlight
7  Not used
8 A Signal, parking light  Right headlight
9 A Signal, reversing light Tail light, right
10 A Combined brake/rear fog light Tail light, right
11 A Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
12 A Rear right direction indicator Tail light, right
13 A Signal, front left direction indicator Left headlight
14 A Signal, parking light  Tail light, left
15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
16 A Signal, parking light  Tail light, inner left
17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
18 A Signal, parking light  Tail light, inner right
19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
20  Not used
21  Not used
22 A/E Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side
23 A/E Signal, LIN bus Driver's switch cluster
24 A/E Signal, LIN bus Right headlight
25 A/E Signal, LIN bus Left headlight
26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front
27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear
28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear
30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front
32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
33  Not used
34  Not used
35 A Interior lights Interior/reading lamp, front
36  Not used
37 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, right
38  Not used
39  Not used
40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light
41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight
42 A Supply, stepper motors Left headlight Right headlight
43 A/E Signal PT-CAN low Connector CAN bus low
44 A/E Signal PT-CAN high Connector CAN bus high
45 A/E K-bus signal K-bus connector
46 A/E K-bus signal K-bus connector
47 M Ground Ground point
48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear
49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front
50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
Pin assignments at plug connector X14261
1 E Terminal 30 Fuse F36
2  Not used
3 E Terminal 30 Fuse F41
4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor
5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor
6 A Signal, high beam Left headlight
7  Not used
8  Not used
9 A Right brake light Tail light, right
10 A Courtesy lighting, driver's side Entrance light, driver's door Entrance light, rear passenger's side
11 A Courtesy lighting, front passenger's side Entrance light, passenger's door Entrance light, rear driver's side
12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system
13 E Door contact signal System lock, passenger's door
14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor
15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side
16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor
17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor
18 M Ground Ground point
19 E Reversing signal Reversing light switch
20  Not used
21 E Brake light switch signal Brake light switch
22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor
23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor
24 E Door contact signal System lock, driver's door
25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor
26 E Door contact signal System lock, rear driver's side
27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front
28  Not used
29  Not used
30 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
31 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
32  Not used
33 M Ground Ground point
34 E Terminal 30 Fuse F53
35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor
36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor
37 A Signal, fog light Left fog light
38 A Signal, low beam Right headlight
39  Not used
40 A Signal, front right direction indicator Right headlight
41 A Signal, parking light  Tail light, right
42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door
43  Not used
44 A Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
45 A Rear left direction indicator Tail light, left
46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door
47 A Signal, reversing light Tail light, left
48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
49 A Signal, licence plate light Licence plate lights
50 A Signal, parking light  Left headlight
51 A Combined brake/rear fog light Tail light, left
Din, czytaj uważnie
Zobacz - tu wszystkowidac https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e90-318d-lim/wiring-functional-info/body/locking-security-functions/power-window-regulator/outlputs/r4OlugJ
17,23,25,35,36
17 - 17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor
23 - 23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor
25 - 25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor
35 - 35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor
36 - 36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor
Frm i tylko frm !!! albo opcja od mg123
A prawda jest taka, ze kazdy, u kogo topicstarter byl, chce kase za swoj czas i prace, a wynikow nie ma , bo u tych , kto chce - szalu [BAD] w glowie nie ma i nie wiedzą jak ustalić przyczynę
Z tym się zgadzam, ale juz wymienił FRM, mechanizm szyby , wiązkę kabli , przyciski i nic nie dało
pozostał jbe odpowiedzialny za przycisk pasażera
JBE wtyk X14271
JBE wtyk X14271
Niewiadomo jaki soft w tym frm, a moze i co innego.
