prośba o rozszyfrowanie dwóch błędów z INPA :
4203 Gluehsteuergeraet ( sterownik świec żarowych ? ) - wyskakuje codziennie
4783 Steuergeraet intern 14 , 4783 Steuergeraet intern 15 ( ???) - wyskoczyły dzisiaj przy błędzie skrzyni automatycznej.
Auto (E60 530dA)po zgaszeniu normalnie odpaliło i nic się dalej nie działo.
Dzięki za tak szybką odpowiedź.
Czyli to tylko zbieg okoliczności, że ten błąd wyskoczył w tym samym czasie co błąd skrzyni automatycznej ?
Miałem akurat przy sobie lapka z INPA, skasowałem błędy, pojechałem na działkę, wróciłem bez przygód.
Jedyny błąd który wyskoczył pod domem to "4203 Gluehsteuergeraet". Zbieram się na wizytę w warsztacie,ale nie wiem czy na 100% dotyczy to sterownika świec żarowych.
Dzięki ponownie temsky740
Dzisiaj wymieniłem sterownik świec i już nie pojawia się błąd "4203 Gluehsteuergeraet".
Ten drugi tzw błąd chaotyczny też się nie pojawił od 4 dni. Jak zacznie wariować sterownik silnika to już wiem komu go wysłać :cool2:
chip tuning robili w dde ?
Dzisiaj był na warsztacie Е92 po chip-tuningu z wewnętrznym błędem DDE: control unit internal.
Wgranie fabrycznego firmware rozwiązało problem.
Nic mi o tym nie wiadomo, poprzedni właściciel nic o tym nie wspomniał a użytkował ją prawie 4 lata. Wiec raczej niestety lub stety nie było w niej chip tuningu. Jest jakaś opcja w INPA żeby to sprawdzić ? Na hamownie w najbliższym czasie się nie wybieram :wink:
Dzięki za podpowiedzi.
DPFa nie ma fabrycznie, klapki były usuwane za mojej kadencji w warsztacie, nie wiem czy coś zmieniali w kompie po tym zabiegu.
Może ktoś kiedyś grzebał przy przebiegu, bo 2003r i 270tys przy jakiej 5er to śmiesznie wygląda, ale nie wnikam :8)
Możemy wnikac ))), jeśli będziesz na Śląsku
