Witam mam problem z moim BMW(E60 530d 2004r)
Dzień wcześniej wyjechałem nim z garażu na zewnątrz posesji,następnego dnia rano kiedy chciałem je przeparkować po przekręceniu klucza w stacyjce(dodam że od dnia poprzedniego kluczyk był cały czas włożony w stacyjce) nie ma żadnej reakcji jakby sie nić nie działo(żadna kontrolka nie świeci/ani ekran/ani żadnego piknięcia czy dźwięku nie ma)dodam że również pilot i żaden przycisk nie reaguje na otwieranie/zamykanie auta.Auto się zachowuje tak jakby ktoś przeciął jakiś główny przewód od prądu.Wcześniej auto stało parę dni unieruchomione w garażu,ale potem jak nim wyjeżdżałem to odpaliło bez problemu normalnie a dzisiaj taki zonk.Próbowałem też drugim kluczem otworzyć/zamknąć i nic...
Bardzo możliwe Kolego bo przed chwilą podmienilem akumulator na inny i zapalił od razu póki co stary dałem na prostownik i zobaczę co dalej
Sprawdz pobor pradu po uspieniu, ostatnio tez tak mialem. Wszystko czarne i zero reakcji, okazalo sie ze przekaznik od przepustnicy zjadal caly prad.
No właśnie Panowie bo dzisiaj z tym drugim aku ten sam problem mnie akurat w domu nie było bo byłem w pracy ale ojciec z bratem twierdzą że jakieś dźwięki dochodzą z okolic lewej tylnej części auta (jest tam może jakiś moduł/sterownik czy inny przekaźnik? ) Dodam również że dzień przed tymi problemami próbowałem odpowietrzac hamulce przy każdym z kół możliwe ze mógłbym z ruszyć jakiś czujnik od Abs lub czegoś podobnego??
A ten przekaźnik od przepustnicy to w jaki sposób objawia swe działanie bo ja co jakiś czas ma jakieś takie dźwięki z pod maski na zgaszonym aucie (cos w rodzaju jakby wysuwania wsuwania plyty w naped) Jeśli się mi to uda to postaram się to nagrać
Najpierw sprawdz pobor pradu po uspieniu. Trzeba odczekac ok. 45 min i powinno byc od 0.01 do 0.05 , jak jest wieksze to trzeba sprawdzac po kolei bezpieczniki itp. U mnie bylo slychac jak przepustnica pracuje. Koszt przekaznika cos okolo 100 zloty.
Czyli to mam na mlemach akumulatora multimetrem sprawdzić? Jesli tak to jaką opcja bo to chyba nie chodzi o tą odpowiedzialną za wartość napięcia? a potem jak to nie pomoże to po kolei bezpieczniki te w komorze bagarznika obok aku tak?
