bo być może trzeba zrobić jej adaptacje podczas jazdy widać ze turbo ma skoki ? podepnij pdo kompa i zobacz czy przepływka zgadza sie rzeczywiste z żądanym
a przepływka podczas jazdy jak ma podpięte pod kompa rzeczywiste pokrywa ci sie z żądanym np ma byc 800 a jest 400 itd ? jesli tak to musisz wgrać softa nowego do swojego samochodu ponieważ bosch miał wadliwą przeplywke podczas produkcji , potem ją wycofali i dali inna i niestety trzeba w niej soft wgyrwać nowy trzeba miec dobry program do tego i umiejetnosci jakie masz to swoje bmw dokladnie ktory rocznik 1999? 1998 ? 2000? jesli z tych to na bank masz problem nadal z przepływka
Ja jechalem 120km do opola tam koles mi to zrobił masz ten sam rocznik co ja i ten sam problem na bank :) z tym jest masakra
Da się, zaktualizować soft, jeżeli to oczywiście problem z przepływomierzem.
U mnie też problem z mocą 2.0d 136ps 2000r . Niesamowity muł do 2000 obr/min potem też rewelacji nie ma . 06.09.2017 r. oddaję do mechanika wymieni mi separator odmy i sprawdzi wtryski . wszystkie filtry już wymienione wraz z płynami ustrojowymi. jeszcze tylko poszukam hamownię z dobrą diagnostyką kompa w okolicy Stargardu i Szczecina.
Wtryskiwacze niech zostawi w spokoju, odma też nie przywróci mocy, chyba, że obudowa filtra powietrza jest źle założona to jak uda mu się ją dobrze złożyć to będzie lepiej :wink: potrzebujesz kogoś kto ma program do diagnostyki bmw.
Dokładnie jak Maniek mówi mi całe auto sprzwdzili każdą część stwierdzili pan ma dobre auto i cos wymyslam :)
Zakupiłem drugą przepływkę o nr 0928400527, pierwsza była 0928400468.
Mechanik wgrał do przepływki nowe oprogramowanie, niby jest trochę lepiej ale to nadal nie to co powinno być...
W sumie rozkłada ręce bo już nie ma pomysłu co to może być, na kompie 'nic nie pokazuje, pompa wtryskowa pracuje prawidłowo, zawór tubo działa.
1,2 bieg jest w miarę ok, ale od 3 się przycina, czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Dodam, jeszcze, że dziś przełożyłem przepływkę od kumpla o nr 468, lecz niestety jest gorzej niż na mojej 527, a u niego wszystko śmiga.
Kupiłem następną przepływkę teraz auto się nie przycina, ale mocy też niestety nie ma.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Używki kupujesz?
Tak, ale zmieniałem też od kumpla od ma te same auto i na jego jest tak samo.
Zauważyłem również, że ja dodaję płynnie powoli gazu to jakoś jedzie czasami, ale jak od razu depnę w podłogę to jest lipa.
Kiedyś cię pytałem czy zmierzyłeś wydajność pompy paliwowej, powinna dawać 2 litry na minutę.
W starszych samochodach występuje kilka usterek naraz i to zaciemnia obraz całej sytuacji.
Zauważyłem też, że jak powoli wciskam gaz w podłogę to auto dobrze się zbiera, a jak wcisnę od razu to wtedy muli.
