Od zakupu auta mam z nim problem.
Na początku był totalny mul na komputerze wykazało przepływkę, wymieniłem ją jest lepiej, ale nadal się przycina podczas wkręcania na obroty, choć nie zawsze.
Na niższych biegach nie jest to aż tak odczuwalne, ale np już na 3 ewidentnie przy 2200-2600 traci moc, chociaż są przebłyski, że zbiera się prawidłowo, ale to raczej na pierwszym,drugim biegu.
Wymieniłem :
-Przepływkę
-Filtr powietrza
-Filtr paliwa
-Wyczyściłem przepustnice,
-Wyczyściłem zawór turbiny oraz przepustnicy,
Ktoś wie gdzie dalej szukać przyczyny?
Pozdrawiam.
Trzeba sprawdzić parametry podczas jazdy. Jaki był przepływomierz a jaki teraz jest? Chodzi o 3 ostatnie cyfry numeru części.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Numer miałem 0928400468 i taki sam kupiłem.
Nie mam kompa do auta, musiałbym do kogoś podjechać, ew kupić wtyczkę i zainstalować program.
W ciemno trochę już zrobiłeś, więc dobrze by było sprawdzić go z kompem. Napisz skąd jesteś to może odezwie się ktoś z okolicy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Fajnie własnie jak bys podał parematry z przepływki możliwe że nadal jest w niej problem
Jak nie wali bledem przeplywki to nie ma w niej problemu.Ona ma za zadanie tylko mierzyc mase powietrza i nie podejmuje zadnych decyzji.
Maniek 21112 dobrze muwi.
Podjedz sprawdzic jak turbo pompuje
To zawsze warto -tym na pewno nie zaszkodzisz
Moc uzyskujesz z paliwa i powietrza skoro turbina jest pewna to zostaje paliwo-jego cisnienie i wtryski
Brak mocy wystapil nagle czy narastal?
Po wymianie filtra czy jakiejs naprawie?
Brak mocy był od początku kiedy kupiłem auto, wymieniłem przpływomierz jest lepiej, ale i tak nie jest tak jak być powinno.
Może zapobiegawczo warto wymienić wszystkie przewody od turbo i EGR? Czy jest gdzieś dostępny taki zestaw ?
Jakie przewody? Podciśnienie masz na myśli? Jak tak to wężyk silikonowy 3mm, potrzebne są 4m.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dokładnie tak, gdzie je najlepiej kupić ? Czy ona muszę być jakieś odporne na temperaturę ? czy to zwykłe przewody silikonowe ?
Czy sprawdziłeś wydajność pompy paliwowej ? powinna dać około 2 litry na minutę.
Jak wpiszesz w wyszukiwarkę "przewód podciśnienia silikonowy 3mm" to znajdziesz dokładnie to co trzeba.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, dokładnie, przeżyje auto.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A jest z nim coś nie tak?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wymieniłem przewody podciśnienia, lecz namierzyłem ich ok 2m, nie 4.
Dokładnie wymieniłem od EGR,turbo i żaluzji.Były w kiepskim stanie, po delikatnym pociągnięciu się urywały.
Wydaje mi się, że jest lepiej ale to i tak nie to.
Gdzie jeszcze je znajdę ?
Jeszcze mam wrażenie, że na zimny się zbiera o wiele lepiej, może warto wymienić zawór doładowania turbiny?
http://fotowrzut.pl/8U6ZA9U9RB
Najwyższa pora na diagnostykę z inpa, ciężko podpowiadać nie mając punktu zaczepienia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Bylem na kompie, niestety żadnego błędu nie pokazuje.
Lecz problem występuje podczas pracy turbiny raz pokazuje prawidłowe ciśnienie a raz spada i tak ciągle, załącza się i nagle spada.Na każdym biegu tak samo.
Czy ktoś wie w czym tkwi przyczyna ?
Masz możliwość zrobienia live data w inpa? Jak nie ma podglądu na to można tylko strzelać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
