Czy komputer zawsze pokaże błąd tego czujnika jeśli niedobrze działa?
Mój problem polega na tym że gdy go wyciągnę z kolektora i włożę spowrotem to turbina ciągnie bez przerwy ale tylko przez jakiś czas tak jest. Po kilku dniach problem powraca i turbina znowu ma przerwy. Czy to na pewno czujnik jest przyczyną takiego czegoś?
Widać to przy live data, sprawdź instalację.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wtyczkę i przewody. Zmierz napięcia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
5 i 4,55. Tak, do komputera.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To masz gdzieś uszkodzony przewód.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
