Witm oglądam się za bmw 4 ale nie rozumiem jeden kwestii...chodzi o tryby jazdy jeden mają ich 3 a inne 4 dochodzi chyba sport+
Czy to tylko kwestia wgrania oprogramowania czy silnik jest zupełnie inaczej zestrojony i większą filozofia.
Chodzi o to czy warto przy kupnie samochodu zwracać na to uwagę ? Czy jest ta opcja z plusem coś warta?
Czy da sie wgrać to jakoś jak sie tego nie ma??:D
  • Odpowiedzi 104
Jeśli auto ma amortyzatory, które są regulowane elektronicznie , to ten tryb jest domyślnie .
Jeśli pojazd ma zwykłe amortyzatory, to można po prostu zakodować tryb Sport+, który automatycznie wyłącza system stabilizacji
Nie mam amortyzatorow z regulacja a mam sport +. W f20 tez był bez edc. Nic nie było kodowane.
Zalezne to jest od rodzaju skrzyni biegow sportowa z lopatkami czy normalna
absolutnie nie zależy. To błędna info
Mam w domu 2 szt F30 jedna wlasnie ze sportowa skrzynia i ma sport+ a druga ja jezdze i nie ma tej opcji
Zakoduj i bedzie, to nie jest problem
Chyba nie chodziło o to czy problemem jest to zakodować czy nie tylko czy są jakieś różnice w samochodach mających to fabrycznie a tymi bez.
chodzi o to ze kazdy f moze mieć sport+ . czy chce właściciel tego czy nie - to już inna historia. tak samo jak i sportowa skrzynia biegów - kto nie ma, ten jedzie na aktywację
miałem F30 ze zwykłą skrzynią i było sport+, także nie ma reguły chyba
Czyli krótko mówiąc jeśli samochód nie ma tyej opcji.nNe ma się czym przejmować.Mozna zakodować i tyle.Swoja drogą jest to warte ? jest to jakaś mega różnica?
Różnica pomiędzy sport a sport+ jest chyba tylko taka iż dezaktywuje działanie systemów wspomagających. Czyli niepotrzebne przy normalnym użytkowaniu,chyba że baczki chcesz podkręcić.
Żeby był Sport+ musi być co najmniej jedna z opcji:
- 2VL (sportowy układ kierowniczy)
- zawieszenie adaptacyjne
- sportowa skrzynia biegów
Zakodować skrzynię można, ale moim zdaniem to w działaniu nie ma większej różnicy. Jest inny lewarek (IMO ładniejszy) i manetki pod kierownicą, które przydają się przy potrzebie redukcji przed wyprzedzaniem.
Nikt z was nie ma racji :)
Trzeba mieć M pakiet albo sport line
Info ze strony bmw
MODEL M SPORT. / MODEL SPORT LINE.
przełącznik właściwości jezdnych z dodatkowym trybem SPORT+
natomiast comfort+ pojawia się gdy w samochodzie jest EDC.
Sport+ to tryb sport z wyłączoną "do połowy" kontrolą trakcji, czyli coś tam zamiecie ale tak żeby mama nie krzyczała. W każdym modelu można wyłączyć kontrolę do połowy lub całkowicie przytrzymując przycisk kontroli przez 2-3s.
To by się zgadzało, F20 miałem sportline, stąd Sport+ ;)
U mnie za to w 328i F30 , po wyłączeniu DSC całkiem , samochód wraca do trybu jazdy comfort ( wolniejsza reakcja na gaz) da się zakodować żeby pozostał w Sport + ?
Niestety w każdej tak jest i jeszcze nie widziałem żeby ktoś to przekodował.
Chyba jednak nie w każdej. Dsc off z trybu comfort można wyłączyć jak i z posiomu sport+ i wtedy masz off z wszystkim ustawionym na sport
Nie. Po wyłączeniu wszystkiego kierownica i pedal gazu wracają do domyślnych ustawień. W każdej serii F jaka jeździłem a kilkanaście tego było.
Czyli wiesz lepiej jak jest w moich dwóch autach. :) Zostaje w trybie sport przy dac off jak robisz to z poziomu sport lub sport plus i masz to na iDrive wyświetlone. I jest tak zarówno w X3 35i jak i 435i. Oba z mpakietem, zf i aktywnym zawieszeniem.
A teraz przytrzymaj DSC OFF przez 4 sek. i zobacz co się stanie ;) Widać nigdy nie wyłączyłeś kontroli trakcji całkowicie...
Fajnie że się sugerujesz animacją na ekranie. Poniżej filmik ode mnie, gdzie wyłączam DSC z poziomu Comfort - animacja jest identyczna jak u Ciebie :)
