Witam! Autko bmw e91 m47n2 163km. Mam problem z doladowaniem. W tescie air mass w disie turbo nie osiaga maksymalnego doladowania (The measured boost preasure was too low). Dodam, ze czasem auto zachowuje sie bardzo fajnie, żwawo przyspiesza, szybko reaguje na pedal gazu a czasem przymula na okolo sekunde zanim zacznie przyspieszac. Potencjometr pedalu gazu pracuje prawidlowo. Na live data turbo osiaga maksymalne cisnienie 1.6 bara (bez atmosferycznego) i nie przeladowuje do odciecia wiec kierownice pracuja. W tescie w disie na zmienna geometrie normalnie co 2 sekundy zmienia polozenie kierownic (widac jak chodzi silownik do dwoch skrajnych pozycji). W ostatnim czasie wymienilem odme i filtr powietrza, oraz wyczyscilem egr i przepustnice, kolektora jeszcze nie ruszalem bo czekam na dostawe swiec. Gdyby kierownice byly posypane w turbo to auto powinno byc zawsze zamulone a czasem potrafi fajnie przyspieszac od obrotow ponizej 1500.
Wklejam filmik z yt z mojego testu w disie https://youtu.be/W73JLakVojU
Poradzcie prosze gdzie i co jeszcze sprawdzic zanim oddam turbo do sprawdzenia. Z gory dziekuje za pomoc i za wszelkie rady
jak zdejmiesz kolektor to sprawdź czujnik ciśnienia doładowania bo pewnie masz zawalony nagarem
Wystarczy wyjac i wyczyscic?
W jaki sposob go sprawdzic? Jest to czesc rozbieralna?
I co on ma do doladowania skoro jezelj dobrze mysle jest od podcisnienia egr a turbo mam sterowane elektronicznie
Tak, wystarczy wyjąć i spryskać np. zmywaczem do hamulców, tylko nic nie wciskaj do środka, bo możesz go tak uszkodzić.
Sprawdze go, dziekuje za pomoc
