Witajcie!
Kojarzy ktoś czy można włączyć pokazywanie ile barów jest w każdym kole?
Pokazuje gdy jedno z kół ma spadek ciśnienia ale nie pokazuje ilości barów.
Czy wie ktoś czy to można włączyć lub dokodować?
u mnie standardowo się wyświetla ciśnienie w barach przy każdym kole.
Hmm... u mnie niestety nie. Może problem z przeróbka z kanady na Eu. Ktoś może wie czy to się gdzieś włącza?
Mógłbyś pokazać zdjęcie jak to powinno wyglądać? Nie moge nawet na necie nic takiego znaleźć.
W BMW stosowane są dwa systemy
- prostszy (RPA), korzystający z danych o prędkości obrotowej kół (czujniki ABS), wykrywający problem na podstawie zmiany średnicy koła po spadku ciśnienia
- bardziej zaawansowany (RDC), korzystający z czujników ciśnienia wbudowanych w felgi (ten podaje rzeczywiste ciśnienie w każdym kole oraz dodatkowo temperaturę)
Obecnie wszystkie modele sprzedawane w Polsce mają system RDC, korzystający z czujników zintegrowanych z wentylami.
Jednak nie jest to standardem na wszystkich rynkach, także europejskich - być może w Kanadzie standardem jest RPA (tam zapewne występuje pod nazwą TPM).
RDC jest łatwo wyłączyć i aktywować RPA (czyli system korzystający z czujników ABS).
Potrzebne kodowanie (HU_CIC (HU_NBT) -> 3001 -> RDC_SAFETY)
W drugą stronę (RPA->RDC) nie jest tak łatwo, bo oprócz kodowania trzeba dołożyć moduł (+ okablowanie) sczytujący sygnał z czujników w kołach. I oczywiście wymienić zwykłe wentyle na zintegrowane z czujnikami.
RDC
RPA
http://images61.fotosik.pl/843/a635e506ca1cde5b.jpg
Może jeszcze przy okazji.
Gdyby ktoś potrzebował wentyle z czujnikami RDC (np. do drugiego kompletu kół) - to "najbardziej kompatybilne" z F48 mają symbol: 36 10 6881890
  • 3 lata później...
A gdzie się znajduje ten moduł od RDC w bmw f30 który zbiera dane z czujników w kołach ??
Czy ten moduł można tylko wpiąć jak się go nie ma czy trzeba przerabiać albo nowe kable ciągnąć ??
