heh, dzięki za miłe słowa :D
ja nadal czekam na Twoją nową gallerię :D
a Kraków jest mały, bo nie tylko ja tam do Miłosza jeździłem, również m.in. Damian spojler obklejał i kierunkiem walczył.
Akurat byłem u Miłosza jak majstrowali z kierunkiem ;) Wydaje mi się, że galeria będzie już w tym miesiącu ;)
z kierownicą to wiem ... ale żeby ciekawiej było tylko środkowa część i chciałbym to obszyć, ale każdy mówi, że tylko całą i że będzie inna twardość etc etc ... a też nie chce zostawać bez auta (ani też samemu demontować kierownicy). Ponoć (wg. opinii zasłyszanych głownie w Krakowie ...) nawet jednego z lepszych specjalistów od obszywania "jak fabryka" mam tu w Skale, ale gdy u niego bywałem w zeszłym roku zawsze czasu nie miał, a też kierownicy z M pakietu nie widziałem w jego wykonaniu (natomiast klasyczną znajomemu obszywał i faktycznie z wyglądu i dotyku super).
Co do kierki obszyj całość, zawieź do Miłosza, a będziesz bankowo zadowolony. :) :) Powiesz mu tylko jaką chcesz, obszyje swoją i podjedziesz na wymianę :)
Edytowane przez matig92
---------------------------------Moja galeria------------------------------------
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339720&p=2477504#p2477504 jest
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=306494 [*] była
  • Odpowiedzi 573
oglądałem te kierownicy i jak są obszywane i szycie jest super, ale jak na mój gust "za twarde" ... ale rozważam i pogadam jak będę u niego nxt razem
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Te modzone są faktycznie twardsze, przypuszczam, że ori mpakiet bez modzenia w bryle kierownicy, będzie porównywalna w dotyku jak ori ;)
dlatego jak się z nim będę widzieć to dopytam i zobaczymy co i jak. Ostatnio jak byłem to ktoś pytał o terminy i mieli je dopiero na 2 połowę stycznia (oddają komuś kiery do obszycia)
Tam gdzie dostales namiar gosc zrobi tak ze nadal bedzie mila w dotyku I delikatnie grubsza niz oryginal. Bardzo mi sie to podobalo w serii 1 wg mnie lepsze niz oryginal taka.. gdzies w watku tej ciemnej 120d mam tam foto..
o to Ci chodzi ?
wygląda na znacznie bardziej "mięsistą"
Auto pięknie się prezentuje. :cool2:
Mam pytanie, skąd masz te wskazówki? :think:
dzięki :)
co do wskazówek, to musiałbyś zapytać się Miłosza z Wrap&Tune Factory z Krakowa, który wykonywał całość wraz ze wskazówkami.
Edytowane przez sineczek
możesz podać wymiary końcówek, co prawda mam zwykły zderzak, ale szukam własnie takich końcówek :) :)
U ciebie wyglądają idealnie, ani za szerokie ani za wąskie :D :D
@_TK_ dzięki :)
wymiary końcówki z aukcji
UNIWERSALNA KOŃCÓWKA TŁUMIKA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- średnica montażowa: 60mm wewnątrz (64mm po zewnętrznej)
- długość całkowita: 280mm
- średnica zewnętrzna: 2x70mm
- szerokość całkowita: 147mm
czyli tak jak planowałem 2x70 :) :) 2x60 by śmiesznie wyglądało :cry: :cry: :cry:
Tylko ja myślę wyciąć jeszcze ostatni tłumik, w poprzednim aucie tez klekocie miałem cały przelotowy i bardzo fajnie to chodziło.
ja u siebie wycialem ostatni tlumik i mam identyczna koncowke - dzwiek zmienil sie delikatnie przy wyzszych obrotach
Faktycznie na postoju nie było (chyba) słychać* większej różnicy w porównaniu do mojej :)
ps. widziałeś moje wyniki ciśnienia wstecznego w temacie BTool'a ?
*wg. mojej lepszej połówki jestem przygłuchawy więc w tej materii nie można mi wierzyć ;)
Na ogłoszeniu końcówka jest jedna dłuższa druga krótsza u Ciebie na aucie tego nie widać.... Czy różnica jest tak minimalna???
Wczoraj miałem szybki wypad pod Tarnów i przy okazji stwierdziłem że poobserwuje DPF. Jakież było moje zdziwienie gdy po 10 min drogi poziom sadzy wzrósł gwałtownie z 6.2g do ... przeszło 42g?!
Całą trasę wypalałem DPF i po powrocie do domu sprawdziłem co jest co i wyszło tak:
Screenshot_20180115-204536.pngScreenshot_20180115-204459.pngScreenshot_20180115-204559.png
sprawdziłem przy okazji ciśnienie zwrotne i wtryskiwacze
dziś cały dzień w krakowskich korkach i poziom sadzy wzrósł nieznacznie, natomiast popiół nadal pokazuje mi 0,00g ...
coś mi się nie chce wierzyć w to 0 sadzy. u mnie nigdy do zera nie wypala,a nawet jak dochodzi do 0 to zaraz wskakuje na 4coś. może wyczyść dane aplikacji albo zainstaluj na nowo i spróbuj. :?:
sadza wypaliła się do 0.45g, czy coś koło natomiast zaraz po zakończeniu procesu wypalania wskoczyła na 4.05g
poziom 0.00g wskazywać ma ilość popiołów ...
z salonu w Belgi ...
a skąd taki odczyt ... nie wiem :mad2:
jutro będę obserwować dalej jak wygląda sytuacja i zobaczymy ...
powiedzcie mi jak komputer może wiedzieć ile tam popiołu... ?? no nie może bo niema tam ani wagi ani głębokościomierza ani innego miarodajnego urządzenia, które potrafiłoby powiedzieć co tam siedzi, jest tylko czujnik ciśnienia..... zatankujesz bak beznadziejnego paliwa procedury będą częste to napisze ze popiołu duzo, zatankujesz bak dobrego paliwa i napisze ze mało... dodatkowo przecież można mu powiedzieć ze wymieniłeś dpf.. i wszystkie jego obliczenia ida do smietnika.... właśnie dlatego to g. wywalilem mimo ze bylo sprawne..do DE nie jeżdżę kat jest nie muszę się bawić w glupie obserwacje i podglądać czy napewno sie dopala czy moze juz rozwala turbo... a co do ekologii kat jest na miejscu... ekonomia z dpf paliło 8 teraz pali 6.2.... (automat).
