Tam pod plastkiem pod wycieraczkami I pod skrzynka sterownikow I zbiornikiem plynu hamulcowego
obok skrzynki sterowników i zbiornikiem płynu hamulcowego z tymi "koszyczkami" czyściłem,
pi razy drzwi tu gdzie zaznaczyłem
ale gdzie jeszcze "tam pod plastikiem pod wycieraczkami" ?
ps. i oczywiście deszcz zaczął lać :mad2:
Edytowane przez sineczek
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
  • Odpowiedzi 573
Kocur :twisted: lubię takie podejście do auta, tak trzymaj, pozdrawiam :D
dzięki i pozdrawiam !
Upewnij się, że w odpływach w podszybiu masz "kratki". Ja z jednej strony nie miałem i musiałem nadkole rozbierać żeby wyciągać błoto. A były tego ogromne ilości... :| Odpływ się zatkał nie od góry ale od samego dołu.
kratki/koszyczki są po obu stronach. dziś dla pewności przeleje je wrzątkiem, bo wczoraj je tylko przedmuchałem karcherem.
qrde, posprawdzałbym w panoramie odpływy ale oczywiście deszcz pada, a zapowiadają bonusowo deszcz ze śniegiem ....
Dla przykładu to było w odpływie u mnie:
Także nie wiem czy samo przelanie/przedmuchanie cokolwiek da. :wink:
Gdy przedmuchiwałem powietrze wychodziło dolnym "odpływem", także drożne jest, nie wiem natomiast jaka średnica.
Tak czy siak dzięki za poradę, jak z psem będę wychodzić koło 12 to sprawdzę.
(PS. ta metoda - przelewania wrzątkiem - świetnie zdawała egzamin przy podobnym problemie w E46 więc i tu na nią liczę)
w poprzednim aucie Audi A3 8P kiedyś wygrzebałem podobną ilość ziemi,a w niej prawie mrowisko. skutki eko-drivingu ;)
hehe EkoOnTour, czyli z mrowiskiem w trasę.
nom,
efekt wczorajszego woskowania (oraz nakładania RainX'a) jest, piękne kropelki :)
przelałem również odpływy w podszybiu, woda pięknie wyciekła spodem bez najmniejszych oporów
lewy:
prawy:
i oczekujący na psacerek Frodo
Nom, dziś był ciekawy dzień.
Rano na dachu i reszcie auta zastałem takie oto "twory" :jawdrop: :jawdrop:
ładne zamarznięte kropelki :)
W drodze do pracy ustawiłem nawiew na nogi na 28st u pasażera aby podsuszyć dywanik, natomiast kropelki stopiły się dopiero jak auto postało z godzinę w pracy ;)
Po pracy dywanik wysechł a ja udałem się sprawdzić podszybie i odprowadzenie wody z szyberdachy. Wszystko drożne i czyściutkie, więc niepozostaje nic innego jak czekać na jakiś opad i obserwować, a póki co strategicznie rozmieściłem ręczniki papierowe.
W drodze do domu zahaczyłem o stację gdyż auto domagało się papu ...
i dolałem
W drodze do domu obserwowałem parametry DPF w Carly for BMW.
Wybrałem nieco dłuższą drogę, na której mogłem sobie spokojnie jechać 50 - 90km/h.
Odległość od ostatniego wypalania ok 180km i doszło do 220km,
Sood Mass spadł z 19g do 11g,
Ash Mass został na 4g,
średnie zużycie wyniosło 5.2l/100km na odcinku 40km
Mogę na chwilę obecną powiedzieć, że zupełnie inne auto, chodzi spokojniej i ciszej, a jak ktoś do swojego diesla nigdy jeszcze nie dodawał to powinien przetestować !
Wychodzę wczoraj z pracy a w aucie taka sytuacja ....
a tak poważniej to kilka dni temu wertując FB znalazłem firmę z Krakowa która przerabia w licznikach BMW podświetlanie na białe ...
wczoraj go nawiedziłem, miło pogadałem i za niewiele ponad stówkę w aucie namieszałem ;)
Niestety, wczoraj trochę mi się przymarzło i wszystkie zdjęcia jakie wykonałem lekko się rozmazały... natomiast rankiem prezentuje się to tak:
osiągając olbrzymie prędkości przelotowe na trasie, mogłem wykonać kilka fotek
efekt: PETARDA, ale jednak wskazówki muszą być w czerwieni i niebawem będą. Nie stało się tak już wczoraj, gdyż mój licznik jest produkcji: Johnson Controls a nie Siemensa i są delikatne różnice w średnicy mocowania wskazówek. Obecnie rozważamy możliwe rozwiązania, by jednak były czerwone.
-= Łamiąca wiadomość: jednak dawca musi być więc, chwile poczekam na przeszczep, ale myślę, że będzie warto. =-
a w bonusie, parafrazując
za oknem coraz bielej,
wicher wieje, a pogoda w kratkę
żeby Uszka się nie przeziębiły, a kark nie zlodowaciał,
bo mi resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje
QuickFix w postaci BMW Team Blue Beanie 02127201:
zegary na plus,aczkolwiek środek zostawiłbym w oryginale (jak w M3). co do wskazówek - miałem takie same poliftowe zegary jak Ty,ale kupiłem sobie licznik bodajże z pre-lci i przełożyłem wskazówki.wszystko poszło p&p, nawet nie zwracałem uwagi,że może być jakiś inny producent...
byłeś przy tej operacji? interesuje mnie jak gość zakładał wskazówki po zmianie diód - miał jakiś sprzęt do kalibracji czy na oko to zrobił? pytam z ciekawości,bo ciężko na oko wpiąć wskazówki tam gdzie fabrycznie były.łatwo się rąbnąć i są później przekłamania.
byłem przy całej operacji.
tylko ze wskazówką "ekonomizera" był mały problem, wszystkie pozostałe od razu "siadły". Oczywiście przejechaliśmy się wczoraj by sprawdzić czy jest ok, a ja dziś całą drogę się bawiłem Carly stojąc w korku i konfrontując wskazania licznika z danymi z Carly czy z "cyfrowych" informacji na ekraniku pomiędzy zegarami.
qrde, jakoś nie widziałem, że masz już takie zegary (na której stronie można u Ciebie zobaczyć ?)
co masz na myśli ? w M3 są czerwone wskazówki z czarnym paseczkiem (czy się mylę?)
a te Twoje wskazówki nie latają? bo ponoć te trzpienie wskazówek Siemensa są węższe od tych JC
na kilku stronach gdzieś w temacie mam o zegarach,bo seryjnie miałem takie jak Ty - wersja LOW, bawiłem się tarczkami,kolorem wskazówek,a później założyłem licznik wersji HIGH i też go trochę pomodziłem ;) coś tam widać z "ewolucji" na str 6 10 14 16 25 31 44
chodziło mi o pozostawienie podświetlenia pomarańczowego wyświetlacza.
już wiem czemu nie zanotowałem, że u Ciebie są inne zegary ... winne temu widoczne na ostatnich fotkach w galerii klasyczne, bursztynowe podświetlanie.
Jeśli chodzi o ten mały wyświetlacz wahałem się długo nad jego kolorystyką, spodobało mi się jednak takie podświetlanie. Nie jest to droga impreza, najwyżej wrócę do poprzedniej wersji, albo pójdę w HIGH ale bankowo z białym podświetlaniem.
PS. czyli przy zmienie zegarów przebieg sam się kopiuje i aktualizuje w nowym liczniku? gdybym to wiedział, bardziej przyglądnąłbym się versji HIGH
jeżeli przebieg przeszczepianego licznika jest niższy niż przebieg Twojego auta to wtedy przebieg licznika się sam skopiuje - niemniej obok będzie wyświetlać się kropka. żeby usunąć tę kropkę trzeba zegary zakodować pod Twój VIN.
natomiast jak kupisz zegary HIGH z przebiegiem większym niż ten,który masz faktycznie w aucie to przebieg w dokładanych zegarach się nie skopiuje i będzie rozbieżność.wtedy trzeba takie zegary dać do kogoś kto Ci je przeprogramuje pod Twój vin (żeby nie było kropki) i ogarnie ten licznik,żeby się kilometry poprawnie zaciągnęły z auta po podłączeniu.
mam nadzieję,że zrozumiale napisałem.
Dzięki wielkie za info :!:
jak będę chciał jednak zmienić to poczekam, aż siostrę pojadę do stolYcy odwiedzać i tam załatwię sprawę u kolegi co na forum się ogłasza.
Zaś ta piguła informacji :D na pewno się przyda, jak nie mnie, to potomnym :) dzięki raz jeszcze :)
początek wolnego-świątecznego, więc wypad do Sławka do Lubnia i ...
... naprawa przecieku w drzwiach
nie wyglądało źle ...
ale ...
najlepiej też nie :]
straszne to sobie wymyślili z tą "wodą w drzwiach"
przyklejone za pomocą kleju BERNER do szyb - ponoć świetnie się sprawdza - czas pokaże
przy okazji poprawione drzwi kierowcy :)
i przecieki zaklejone
klej oczywiście został ogrzany, a czemu nie oryginał, taki mieli i takiego używają bo spełnia w 100% swoje zadanie
Przy tym kleju do szyb będzie gorzej jak będziesz musiał odkleić matę od drzwi :wink:
mam nadzieję, że już nie będzie to potrzebne, za mojego użytkowania auta, ale dzięki za ostrzeżenie :)
o to wlasnie mi chodzilo :)
Jeszcze przed świętami udało mi się spełnić dobry uczynek ...
Kolega bunia_krk zadzwonił :phone: , że jego e90 padła i nie odpala, a wieczorem do rodzinki na wigilię jechać chciałby. Bunia zaś sypie dużą ilością błędów, świecąc własną choinką kontrolek na zegarach :mad2: :jawdrop: :mad2: .
Po zasięgnięciu opinii "władzy wykonawczej" zwanej Lepszą Połówką otrzymałem pozwolenie na oddalenie się w celu próby pomocy :) :norty: :norty: :norty: :twisted2: :twisted2: :twisted2:
U kolegi Kuby na szczęście okazało się, że 12 z 14 błędów związanych było z ... padniętym akumulatorem, więc moja energetycznie napełniona E91 posłużyła jako dawczyni mocy,
dwa pozostałe błędy w E90 to coś z EGR - 004873, oraz 2gi z potencjometrem przyciemniania - 009CB1 !?
dokumentacja fotograficzna wigilijnego spotkania :)
na końcu jeszcze pod choinkę dokodowaliśmy zamykanie lusterek z kluczyka i migające światła ostrego hamowania - brakeforce flashing.
Zaś u siebie pod choinką znalazłem, być może, m.in. za takie dobre uczynki takie oto coś BMW MSP Bonded Jacket Team Blue 761999 01
pozdrawiam i wszystkim jeszcze raz życzę sprawnych aut oraz zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy :roll2:
