Z kolorem zacisków narobiłeś zamieszania, skończyło się klasycznie na srebrnych. A tu teraz taka zmiana bez zapowiedzi :twisted: :twisted: Może jednak skusiłbyś się na czarne dekielki do felg? Ten niebieski według mnie trochę się gryzie z bordowym :P Z ciekawości u kogo malowałeś koła i jak oceniasz robotę?
Moje galerie:
Jest :) BMW F30 // 335XI // BLACK
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=397494
Była :( BMW E90 // 330D // M-PAKIET
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339724
  • Odpowiedzi 573
Felgi, podobnie jak letnie, robiłem w Kłaju w Tech-Mar'ze. Jak oceniam robotę? 9/10 bo zawsze mogłoby być taniej ;p natomiast jakoś wykonania, kolor i wszystkie inne aspekty są jak najbardziej ok. Jak oddawałem koła to terminy nie były złe, mnie się zupełnie nie spieszyło i termin ustaliliśmy dwumiesięczny, ale mogły być już w sumie w miesiąc gotowe. Teraz wiem że mają dłuższe terminy, nawet na pierdółki jak np. "stolik" Stingera, ale tu też mi się nie spieszy.
Ori dekielki są takie w sumie "neutralne", normalne lecz trochę gryzące się i kontrastujące z kolorem felgi. Faktycznie inne mogłyby być ciekawsze, jednak do czarnych nie jestem przekonany, musiałbym je zobaczyć "live".
Przy okazji czy Ty albo Mateusz korzystaliście lub znacie AutoPolar z Waszych okolic ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
W świeżo polakierowanych felgach dobrze jest przytrzeć lekko frezem gniazda śrub. Jeżeli się tego nie zrobi (w sumie to zakład lakierujący powinien to zrobić na świeżo) to jest ryzyko że przy zakręcaniu koła lakier w gniazdach popęka.
mały update przy 288k na liczniku.
W ostatnim czasie przy hamowaniu miałem na kierownicy dość mocne bicie. Padła decyzja by oddać auto do Auto Serwis MJ w Krakowie celem przetoczenia tarcz.
Diagnoza była oczywista - bicie, niestety na każdej tarczy (czego się trochę spodziewałem), największe na lewym tyle i prawym przodzie. Niestety tarcze do przetoczenia się nie nadawały, bo w najlepszym wypadku ostałyby się żyletki.
Komputer pokazywał 10k na przedniej i 14k na tylnej osi do wymiany więc nie było się w sumie nad czym zastanawiać. Dotychczas na aucie były tarcze i klocki Textara, więc postanowiłem by w ten sam zestaw pójść ... i kolejna rzecz w aucie załatwiona na jakiś czas (czujniki również zostały wymienione).
a jak tam dpf po czyszczeniu? ile masz popiołu w pomiarze btoolem?
Ty ciągle o tego dpf'a ;p
popiołu mam w okolicach 1g, dokładnie nie pamiętam
sadza 6 - 12g, niby mam cały czas BTooLa odpalonego na połowie ekrany (na 2giej połowie Yanoisik) i tylko raz zauważyłem że mi się wypalał dpf. Było to akurat po dojechaniu do pracy i musiałem chwile odczekać aż się procedura skończy, pokazało wówczas - o ile się nie mylę - 2.7g sadzy...
mały spoiler:
01.12 robię sobie i Beci mały prezent, ale dopiero za tydzień napiszę dokładniej co i jak ;p i czy warto :norty: :norty:
no przecież nie będę się podniecał tarczami i klockami Textara... :D tak pytam z ciekawości,bo robiłeś to czyszczenie. za jakiś czas też pewnie będę myślał nad takim zabiegiem ;)
spoko spoko ;p napisałem, że znów, gdyż niecały miesiąc temu (26.10) też o to pytałeś ;p
Kurcze kolego, teraz zauważyłem felgi zimowe. Mnie się kolor podoba, coś innego w ponure dni. Na zimę mniejsze felgi/wyższe opony są też po prostu praktyczniejsze.
Benzyna zamiast krwi...
dzięki! dokładnie takie był mój zamysł, coś weselszego na jesienno-zimową szarugę ;)
przy okazji, macie jakieś dobre typy rejestratorów jazdy?
póki co używałem Xblitz Go SE, ale ostatnio nie zawsze udaje mu się rejestrować gdyż (randomowo) nie widzi karty SD. Myślałem o jakiejś z WiFi, rozdzielczością ponad 1080p, dobrze radzącą sobie w nocy. Dodatkowym plusem byłaby możliwość podłączenia tylnej kamerki. Ciekaw jestem opcji ADAS, która chyba tylko z kamerkami z GPS występuje.
eh eh... jak zawsze miało być, miło, łatwo i przyjemnie a na koniec PETARDA,
a jest od groma pytań, wątpliwości, stracone 7 godzin i .. zniszczony dekor osłony tunelu...
pytanie:
gdy mam wq vin: S4B9A - INTERIOR STRIPS ALU SATINPOLISHED
to mam ten zestaw dekorów:
3' E91 LCI 320d Alum. interior strips ground lengthwise
czy może jakiś inny ?
Nbt chciałeś zamontować?
z chin ;p HU z android 7.1
Postanowiłem sprawę powierzyć firmie lokalnej, która daje gwarancje na 24 miesiące, również z tego względu kwestia zniszczonego dekoru to nie jest moim problem tak na prawdę, ale pomóc mogę w szukaniu\ i z ciekawości.
Jeśli chodzi o androida to:
wygląda świetnie, potencjał jest WOW
płynność działania niesamowita ale co z tego ... ? dźwięk tylko na prawym kanale i na subach - ładny, wyraźny i donośny z olbrzymim potencjałem, ale co z tego jak na lewym i na środku brak dźwięku, zapewne winne wadliwe AHU , gdyż po demontażu od razu wsio gra i buczy na wszystkie głośniki (o dziwo dźwięk jest gorszy niż na AHU!)
Pokaż jak Ci go zniszczyli. Szukam pod Cic takiego dekoru. Może mi to uszkodzenie nie będzie przeszkadzać, bo i tak muszę go trochę przerobić.
Promocja na Hallsy chyba buła? :mrgreen:
czasami je ciężko kupić a my lubimy je więc zawsze są :mrgreen:
Sprzedajesz ten dekor?
jak mi koleś zakupi/załatwi nowego albo odda $$$
ale chwilowo mam ważniejsze niestety rzeczy do zrobienia...
i stało się .... 29o,ooo km, czyli jeszcze 10k póki auto niestanie się niesprzedawalne ;)
tak się wzruszyłem, że całe zdjęcie mocno poruszyłem :mad2:
z okazji tego jubileuszu w aucie wymienione zostały wszystkie rolki, napinacz i pasek. Rolki już dość mocno hałasowały, napinacz tylko napinał zaś pasek miał już pewne ślady zużycia.
Czas na sprzedaż :mrgreen:
i może jeszcze mazdę ? :>
ale tak szczerze to myślę nad tym ... tylko następne to krok w tył generacyjny byłby... bo w Fce się nie widzę
Ahh te polskie realia :P Smutne, ale prawdziwe :mad2: Generacyjny krok w tył? Spokojnie znajdziesz e46 z przebiegiem 150 tysięcy, także chwile pojeździsz :P :mrgreen: :mrgreen:
Moje galerie:
Mazda fajne auto, tylko trzeba trochę dołożyć :wink:
W tył to e46? To też małych przebiegów nie będzie :mrgreen:
