jak zwykle nie próżnujesz ;) ta gaśnica będzie bardzo wystawać spod fotela jeżeli zamontujesz ją tym uchwytem bmw. wiem,bo mam u siebie identyczną.mogłeś celować w mniejszą glorię,nie pamiętam numeru. aczkolwiek i tak będzie wystawać ;) niestety,dopiero przy fotelu Performance praktycznie jej nie widać i nie zawadza.
widziałem u Ciebie mniej więcej jak to będzie grać i myślę, że nie będzie źle ;p, w najgorszym wypadku wyląduje w bagażniku i już ;)
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
  • Odpowiedzi 573
Dawno nic nie było to taki szybki update.
Lekkie zabrudzenia po zimie ...
udało się wstępnie opłukać w tygodniu ...
ale już po kilki km były znów ślady "naszego klimatu"
dziś natomiast była fajna pogoda ... to postanowiłem wyczyścić również wnętrze auta
a potem umyłem auto i oczywiście już po powrocie do domu cały tył brudny jest.
Przy okazji mycia niestety na masce odkryłem całą masę nowych odprysków od kamyków ... MASĘ :duh: natomiast na zderzaku na którym jest folia ani pół śladu po jakichkolwiek kamyczkach czy innych "dewastatorach"
Edytowane przez sineczek
Zdjęcia trochę za bardzo podkręcone, zwłaszcza na kontraście. :)
W bagażniku pod roletą masz jakąś akcesoryjną parasolkę?
przy zdjęciach nic nie kombinowałem, jedynie włączyłem opcję HDR ;p
tak. pod roletą, (w uchwycie, którego nie miałem przy rolecie w poprzednim e91) jest parasolka BMW 80562211970
jak to śpiewał Grechuta ...
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
na chwilę zrobiło się cieplej i przyjemniej więc podjechałem wykonać 2gie myju myju, dokładniejsze wraz z osuszaniem (nie wycieraniem) microfibrą. Żadnego wosku póki co nie aplikowałem, nic nie robiłem ...
... jedynie na szyby zaaplikowałem Rain-Xa
i nawet przez chwilę auto sprawiało wrażenie czyściutkiego ... :D
Przyszedł także czas na serwis olejowy po około 13.oookm od poprzedniego jak zwykle w najlepszym serwisie u Michała. Tym razem wykonana została płukanka przy użyciu Archoil AR2820, następnie gdy kapał sobie spokojnie olej wymienione zostały wszystkie filtry (powietrza, kabinowy, oleju, paliwa), a na kocien całość została zalana Millersem Oil NanoDrive EE LongLife 5w40 z dodatkiem Archoil AR9100 (wszystko czekało blisko 2 miesiące ...).
a gdy - tak zwanie - się działo prostowałem spodnią cześć zderzaka po niemiłym spotkaniu z "uniesionym" krawężnikiem po zimowej nocy. Nic wówczas na szczęście nie urwałem, ale zderzak się odkształcił i trzeba było posiłkować się ciepłym powietrzem i deseczką (brak zdjęć, bo rąk mi zabrakło ;p).
Przy okazji serwisu olejowego, zauważyłem że dość mocno poci się wąż z lewej strony silnika. Szybkie spojrzenie fachowców - przewód odmy 13717803842
bach
Po długich poszukiwaniach wymarzonych kół na sezon wiosenno-letni prowadzonych od zeszłego roku, a od lutego z Waszą pomocą, zdecydowałem się na opcję 3 ;) czyli nie wzory M359 czy M666 a ... niepozorny, acz od zawsze podobający mi się Styling 193 :) Trafiłem chyba w dobrej cenie na felgi do regeneracji (w mej opinii) wraz z kapciami z b. dobrym stanie. Niestety zupełnie nie zarejestrowałem, że na przodzie opony były firmy krzak czyli Zeta Alventi, i skupiłem się na tyle gdzie znajdowały się Bridgestone Potenzy, przód i tył w RunFlacie.
Koła w całości pojechały się regenerować. Terminy większości polecanych zakładów były dramatyczne (3 miesiące), lecz podczas mych poszukiwań natknąłem się na FB na firmę Tech-Mar z Kłaja k/Krakowa i postanowiłem oddać im mój nowy nabytek. Podczas różnych rozmów okazało się, że całkiem sporo osób miało z nimi styczność i każda z tych osób bardzo sobie zachwalała ich usługi. Koła trafiły do nich z moją prośbą aby w miarę możliwości dokumentowali proces. Pani Bożena dotrzymała obietnicy i zdjęcia przedstawiające prace oraz efekt ich pracy otrzymałem i załączam poniżej.
Trudne początki:
Naga prawda:
okazało się, że czarny kolor był całkiem źle nałożony na oryginalny lakier felg ...
Rekonstrukcja:
Efekt końcowy:
do tak pięknie odrestaurowanych felg nie godzi się montować "rudymi" śrubami, zatem wpadło nowych 16 śrub (36136781150)
oraz zabezpieczających komplet 4rech (36136786419)
natomiast gdy jest już taki komplet nie można odmówić sobie kołpaczków / dekielków (36136783536)
dopełnieniem całokształtu zostały nowe emblematy M na felgi (36112228660)
Jutro postaram się "obmyć" auto i zrobić jakieś fotki w nowej, wiosenno-letniej odsłonie ;)
nie byłbym sobą gdybym nie postanowił wykorzystać zamawiania różnych części celem uzupełnienia braków, dzięki takiej akcji wpadł "klucz" do otwierania szyberdachu (54137199324)
a tu już komplet, razem ze "złodziejką". Widok cieszy oko ;)
a na koniec... 4.8l, które robi wrażenie i robotę
nadspodziewanie droga impreza ...
16x 36136781150 = 16x 14.02pln (lub budżetowo FEBI lub SWAG 16x 5.58pln)
1x 36136786419 = 133.86pln
ale i tak dekielki biją rekordy (45pln/szt!?), a emblematy M idą tuż za nimi (25pln/szt.), na szczęście ori kołpaczki udało się znaleźć taniej niż w ASO, zaś cały zestaw ori emblematów miał kolega Michał z MJ
aha, śruby kupowałem na czescidobmw.pl
Czy kot już był u doktora i za ile? :twisted:
doktor już go tykał, coś z termostatem .. ale nie wiem nic.
nie wiem też gdzie kota pozbawiono i katalizatora/ów i tłumików - mierzyłem go dziś telefonem i 81dB max wykręcił, ale nie wiem po co to komu ;p
dziś miała być zmiana rolki w kompresorze by zyskał 30-50km (?! - o ile dobrze pamiętam)
hmm no ze tak powiem mam mieszane uczucia co do czarnych kół.... miałem czarne kolo w e87 i jak je przemalowalem ze srebrnego to jakby sie zgubiło..... cala robota poza tymi dziwnymi oponami top.... zdjalbym to.... sprzedal a kupil cos pewniejszego producenta .. ! ale wzor felg fajny !
miło usłyszeć z Twoich ust, że coś jest "top", dzięki!
opony na razie potestuje, póki co nieźle trzymały się i wczoraj a mokrym i dziś na suchym, są też zadziwiająco ciche ...
co do kół, to ostrzegałeś mnie przed czarnymi, jednak mnie pasują strasznie i z każdą chwilą bardziej mnie zachwycają ;)
a przy okazj fotki na szybko po kolejnym spłukaniu ;)
faktycznie bieżnik na 1 rzut oka wygląda podobnie ...
Bridgestone Potenza S001 są na tyle 255/55/R18 RunFlat
a na przodzie Zeta Alventi 225/40/R18 RunFlat
Jad dla mnie kolor felg idealnie zgrywa się z całą koncepcją dotyczącą wyglądu auta :) Jak zawsze zadbałeś o najmniejsze szczegóły ;) :cool2: :cool2:
---------------------------------Moja galeria------------------------------------
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339720&p=2477504#p2477504 jest
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=306494 [*] była
nom... to był owocny weeeeeeekend, choć odpocząłem wcale - jak się to mówi :norty:
nareszcie po prawie 3 miesiącach nastał czas kiedy mogłem w miarę komfortowych warunkach atmosferycznych rozważyć montaż uchwytu na kubek z serii 1 ..
myślałem, że będzie taka jak Damian (dzięki za wszelkie wiadomości i pomoc) informował - prosto, łatwo i przyjemnie, i poniekąd tak było ...
osłony: pyk pyk pyk ...
łącza "uchwytu do tel w schowku": pyk, pyk
dekor: pyk
śrubki: bzyt
bzyt
po tradycyjnej walce z "tylną osłoną tunelu" nakrętki bzyt bzyt
i tunel wyszedł ...
wówczas zaczęły się problemy ...
3 noże złamane, kilka "odwiertów" i po 2h udało wyrzeźbić się otwór i poskręcać całość ... lecz byłą to godz 22, na szczęście kolega mnie odwiedził i szybko udało się tunel zamontować, choć nie bezproblemowo, gdyż nowy uchwyt trochę odsadzał i tunel nie leżał jak wcześniej, na szczęście polska myśl techniczna zwyciężyła i autem rano mogłem pojechać co pracy ...
przy okazji zdemontowałem uchwyt na telefon ze schowka (ciekawe do jakiego tel on był ..) i muszę teraz nabyć na drodze kupna "gumkę" do nowoodzyskanego schowka.
Tunel przed:
i po "uchwyceniu":
W drodze do pracy towarzyszyła mi nieopisana cisza... bez trzeszczących plastików (prócz oczywiście osłony szyberdachu i sporadycznych cichych pomruków z lewych drzwi)
po powrocie (w ciszy ;) ) z pracy podjechałem do kolegi (właściciela e90 330i obecnego na kilku zdjęciach z początku roku), plan był co prawda tylko ustawić ręczny, ale w bagażniku miałem kilka fantów oczekujących na lepsze czasy (i narzędzia), które postanowiliśmy zamontować ...
najważniejszy z nich to ..
- tuleja łożyska dźwigni zmiany biegów - nr 25111220600 - czyli znany i lubiany plastik trzymający drążek zmiany biegów
mieszek z lewarkiem: pyk
osłony: pyk pyk
i naszym oczom ukazała się "tuleja", z luzem 2cm przód-tył i 1cm lewo-prawo
spinka od dołu pyk i całość wyszła ..
nowa i stara:
drążek mpakietowy, "shortshiftowy" :mrgreen:
pierwsze zdjęcie młodej pary
i montaż "sztywnego pala"
zmiana w precyzji i zmniejszenie drgań drążka można było zauważyć od razu, ale jeszcze bardziej odczuwalną zmianę przyniósł montaż rozpórki - wielkie dzięki Bartku za informacje, wskazówki i wrażenia!
kolega od 330i był pod takim wrażeniem, że jeszcze dobrze nie wróciliśmy z 1 jazdy testowej jak już zamawiał do siebie ;) jedyny minus jaki z nią się wiąże przy silnikach "okradzionych seryjnie" z 2 cylindrów, to że rozpórka lekko zasłania emblemat na osłonie silnika.
jazdy testowe lekko się przeciągnęły po krętych, lecz nie zawsze równych, okolicznych drogach. Gdy wróciliśmy świeciła się rezerwa, a okoliczne latarnie informowały swym światłem, że jest późno i należy się "rozjechać" do domów. Niestety w aucie nadal pozostały nie pomontowane elementy... mam nadzieję, że część się uda jutro ogarnąć, a jak nie, to nie wiem kiedy się za nie zabiorę...
Grubo dzialasz elegancko :D
inspirujesz mnie to walczę :norty: :)
EDIT:
aby tak do końca lewarek uspokoić mam jeszcze 25117580281 oraz 2x 22316771219 ale bez kanału/podnośnika nie do ogarnięcia, a specjalnie tylko z tymi opcjami nie ma sensu jechać do mechanika i zawracać mu głowy
3ci dzień nadrabiania ;)
udało się zamknąć temat "tunelu"..
było:
porównanie wskazało kilka różnic ;)
czemu inny kształt? nie wiem, lecz przez to musiałem trochę inaczej poprowadzić kable wewnątrz, musiałem również przenieść zamontowany rok temu moduł Carly Media BT, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy ....
kolejna rzecz do nadrobienia to obiad.
Po posiłku z nowymi siłami postanowiłem zrobić coś łatwego i szybkiego, czyli zamontować uchwyt gaśnicy.
Wszystko poszło tak jak miało, szybko, łatwo i przyjemnie.
niby wszystko pięknie i ładnie, ale wprawne oko dostrzeże pewien mały detal i przekaże informację do góry, informację "hola :nienie: , hola :nienie: , niedobry człowieku! a jak przestawisz fotel ?" Kombinowałem na różne sposoby, ale nie ma takiego ustawienia by można było przesuwać fotel pasażera. Niestety póki nie znajdę innego rozwiązania uchwyt i Gloria wylądowały znów w bagażniku.
Trzeciego moda odkładałem już od czasów od poprzedniego auta, brakowało mi odwagi i potrzebowałem "poćwiczyć". W międzyczasie nabyłem panel/przełącznik 61316970919 aby zobaczyć jak to wygląda i zobaczyć jak mogę go wykorzystać.
20170809_120831.jpg20170809_120935.jpg20170809_120947.jpg20170809_120958.jpg20170809_121010.jpg
Na etapie przygotowań zakupiłem także pilota, nieco większego od otrzymanych do bram, aby można było przylutować kabelki:
miesiąc później kupiłem kolejnego pilota ;) (zgubiłem pierwszego :duh: :duh:) oraz kilka mikro przełączników
czas mijał i dziś postanowiłem, dziś jest ten dzień... dzień demolki ;)
trochę rzeźby było, trochę przycinania plastików ale jest zmontowane
niestety w ciągu tego czasu kiedy kompletowałem elementy i zbierałem odwagę na akcję nie udało mi się zakupić przycisku z piktogramem rolety, który w mych oczach idealnie pasowałby na przycisk otwierania bramy ... dlatego póki co bez piktogramu.
kabel przeprowadzony do schowka
a w schowku pilot, by w razie potrzeby łatwo zmienić baterię.
W całości przygotowałem się już na ewentualność garażu i przygotowałem część instalacji do takiego przedsięwzięcia.
teraz spokojnie mogę czekać na splitery i szukać nowego rozwiązania na gaśnicę.
fajny bajer z tym otwieraniem bramy. a odnośnie gaśnicy to ja nie miałem żadnego problemu - w panelu fotela mam taką dźwignię - jak ją odsunę do tyłu to fotel się sam przesuwa :D ;)
nie wrzucałem tego zdjęcia, bo słabo wyszło, ale
w 2 stronę jak się przykręciło mocowanie gaśnicy jeszcze gorzej było i wajchę widoczną z prawej nie dało się unieść by ruszyć fotelem, no chyba że przy ustawieniu piwotu i wysokości na max, ale nie każdy z moich pasażerów tak może jechać...
ps. przy okazji zauważyłem, że brakuje mi kompletu (4) na tyle oraz 2 na przodzie (u kierowcy) osłon szyn przednich foteli (czyli 2x 52109110103 oraz 1x 52109110104, bo po 2 chyba są pakowane)
pps. czy ktoś z Was polerował (tlenkiem cezu), oczyszczał wypiaskowaną szybę czołową, pod słońce moja mieni się milionem "gwiazdek" co strasznie drażni, a szkoda zmieniać szybę tylko z tego powodu (choć jeszcze 2 ubytki pokamienne są ...)
jak to się mówi:
"it came to my attention", że coś galeria nie działa, to coś poprawiłem i mam nadzieję, że już jest ok ;) przy okazji kilka fotek z tzw. międzyczasu ;)
prezentacja kół ;)
kolejne myju myju
nowy addon
wypad do Bytomia
i droga powrotna (fot. by Gosia)
i niedzielny poranek ;)
