Chciałbym się dowiedzieć czy pianka gąbka akustyczna wygłuszy drzwi czy tylko niepotrzebnie je obciąży? Tak sobie pomyślałem że jeśli jest to dobre to może połączyć taką pianke ze sprayem z innej aukcji, co o tym sądzicie?
Pianka:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=117340857
Spray:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=117358892
[/i]
napewno wygluszy. Sa tez specjalnie maty wygluszajace. Gabka nie wazy zeby obciazyc cos zbytnio. Jesli ci cos tam w dzwiach stuka przy wlaczonej muzyce to pewnie cos tam wyeliminuje. Sprayu nigdy nie uzywalem i nie wiem jak on dziala. Moze okazac sie ze bedzie dobry. Ale lepiej ta gabka lub mata niz sparay. Spray szybko wykozysztasz. Tylko dokladnie wyglusz za glosnikiem!!
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
pamietaj, ze gąbka zatrzymuje wode na jakis czas. A po szybie zawsze cos sie przedostaje do srodka. Warto sie upewnic, ze nic na tę gabke nie bedzie kapalo podczas deszczu
t.
Tak jak koledzy wcześniej napisali gąbka do drzwi się nie nadaje, gdyż podczas deszczu woda leje się po szybie i po blasze i spływa otworami w dnie drzwi. Najlepsza do tego celu jest mata bitumiczna w postaci samoprzylepnych plastrów. Jest też do kupienia na allegro. Jeśli blacha w miejscu przyklejania ma przetłoczenia to matę trzeba podgrzać gorącym powietrzem, np. opalarką elektryczną, ale ostrożnie, aby nie odparzyć lakieru na drzwiach.
wygłuszenie duzo daje szczegolnie jesli przymierzasz sie do montazu głosnikow w drzwiach
nie baw sie w zadne gabki itp. bo zamokna i zaczna gnic :(
ja uzyłem maty dekarskiej Soudal z warstwa aluminium, a efekt jak za te pieniadze jest naprawde dobry
mam zdjecie wiec zobacz sobie jak to wyszło (na zdjeciu wygłusznie nie jest zakonczone)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//members.lycos.co.uk/djcrow/CA/Image(186).jpg
raczej nie dokładnie o to bo 10 cm szerokosci raczej sie nie przyda
ja kupiłem 30cm szer. i 10m dł. za100 zł w castoramie
jak masz mozliwosc to poszukaj tasmy dekarskiej firmy Tytan najlepiej bordowej
