oj pewnie,że się da.wystarczy na tym forum pogrzebać ;)
odnośnie tego białego podświetlenia to wystarczy wymienić diody.nie musisz kupować nowych zegarów... chyba,że swoje obecne masz w wersji LOW,ale wątpię w 335i żeby dawali taką padakę ;)
  • Odpowiedzi 339
Kulfon mam amerykańskie, więc pasuje od razu podmienić na Europę :wink:
Sineczek wszystko się da zrobić :wink:
Jak się zdecydujesz to dawaj znać, może wynegocjuję jakiś rabat :mrgreen:
Są różne typy wyswietlaczy. Możesz zrobić taki jak Masz obecnie, bez temperatury :wink:
Kulfon Ty masz jeszcze jakiś inne chyba? Nie chce mi się szukać w Twojej galerii :wink:
Takie jak Twoje z białym podświetleniem byłyby :cool2:
Srebrne obramówki są jakby grubsze :wink:
te co dałem to są moje. obramowania mam grubsze.takie jakby daszki. na tym zdjęciu może nie widać. kiedyś może się skuszę na te białe diody ;)
takie ramki mam:
http://www.m3post.com/goodiesforyou/m3wall/P0035793.JPG
tutaj kilka ciekawych zdjęć elementów zegarów z M3: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=300521
Te ramki i białe podświetlenie to byłoby to :cool2:
Nie wiem, czy się uda no czas pokaże :wink:
Czekam na opcję z ramkami od M3. Może coś się uda.
Wczoraj podłączałem zegary w wersji demo.
Z lewej tak jak miało by być u mnie Plus ramki m3. Czekam na info czy się uda.
Z prawej też ciekawa opcja. Zastanawiam się jeszcze czy wskazówki nie dać od przedlifta, bo świecą mocniej, widać to po prawej stronie. Sam nie wiem? Co myślicie?
ja u siebie dałem właśnie wskazówki z przedlifta,bo są takie jak w M3.oczywiście kolor inny ;) a te ringi z M3 to takie jak u mnie będziesz mieć czy może te w wersji jakby przerywanej wokół obrotościomierza? jak poniżej:
http://www.7-forum.com/news/2012/essen_motor_show/bmw/m3_e92_6705-a.jpg
Czekam na informację w sprawie ringów, czy w ogóle się uda :wink: Ale jeśli to raczej bez tych przerw.
Myślałem właśnie o tych wskazówkach z przed lifta i w kolorze czerwonym, ale osoba która to robi, narazie nie chce robić czerwonych :wink:
Ostatnio zauważyłem, że podczas mycia auta, lub przy konkretny deszczu, wodą dostawała się do środka prawnymi i lewymi drzwiami. Wchodziła pod drzwiami. Co prawda nie były to jakieś duże ilości, ale jednak.
Poczytałem trochę o tym i to podobno częstą przypadłość w bmw e90, ale również i w nowszych się to zdarza. Dziś wziąłem sie za naprawę. Winę za to ponosiła mata w drzwiach, która się odkleiła.
Swoją drogą to w bmw nie powinno mieć to miejsca. Lipa strasza.
Tutaj już po poprawce
oby to było to !!
a tak na przyszłość czym przyklejałeś ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Miałem e39, e46 i e90 i dopiero w tej mnie to dotknęło :mrgreen:
Kiedyś musi być ten pierwszy raz :mrgreen:
Dziś wracając od rodziny przy wyprzedzaniu zapaliła mi się kontrolka od temperatury. Najpierw koloru żółtego, później czerwonego i auto przeszło w tryb awaryjny. Zjechalem na pobocze i zgasilem auto. Odczekalem kilka minut i wszystko wróciło do normy. Po przejechaniu jakichś 40 km. Temat wrócił z tym, że kontrolka zapaliła się tylko na żółto, ale auto przeszło znowu w tryb awaryjny.
Wyłączyłem znów i po czasie odpalilem i dojechałem
do domu.
Temperatura w ukrytym menu po drugim wyłączeniu auta wahała się między 105 a 112 stropni na włączonym obiegu zimnego powietrza przy korkach i jezdzke generalnie wolno. Przy obiegu ciepłego powietrza temperatura spadała nawet do 86 stopni.
Poniżej zdjęcie na włączonym ciepłym obiegu.
Macie może pomysł co mogło się stać? Pompa to raczej w n54? Termostat?
Dodaje film
Pompa raczej sprawna?
Temperatura robocza to 110 stopni w tym aucie jeżeli to silnik n55, nie robiłeś z płynem nic ? znasz procedurę odpowietrzania ? to odpowietrz może poduszka się zrobiła, płyn nie ucieka ? lubi spieprzać przy turbinie i chłodnica lubi walnąć.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
kkamo84 Jak wyciągałeś licznik to odpinałeś akumulator? Gdzie oddawałeś licznik do przelutowania diod LED? Ile taki zabieg kosztował?
aditonie nie odpinałem aku :wink: narazie nie zmieniałem licznika, czekam na dokładną wycenę z ringami od m3 i wskazó wkami od m3. Raczej będę musiał z tym poczekać, bo szykuję sie inny wydatek... Poszło priv z kontaktem do zegarów
cipisek po tym jak to zauważyłem, przewertowałem trochę internet i znajomych i teraz już wiem, że to badziewie lubi się odklejać :mad2:
dziuraski nie robiłem nic z płynem od momentu wymiany, czyli jakieś 3 miesiące temu. Procedury w sumie nie znam. Na zimnym silniku płynu jest na minimum, Nie zauważyłem wycieków. Dziś był robiony przeze mnie test sposobem podpowiedzianym przez Gorika i prawdopodobnie pompa i termostat do wymiany :mad2: standardowa wada podobno. Zresztą w sumie jest dużo opisane o tym na necie. Opisy są raczej o n54, ale części są te same w n55.
Jest Beautiful !
Moja La Bunia
DO E9x :
Jest Beautiful !
Dzięki. :wink:
Auto dziś odebrane. Awaria usunieta. Opiszę wszystko w wolnym czasie :wink:
Gość
