Mała zapowiedź zestawu zima
Niestety na jednej feldze była skaza, wiec zostawiłem jeszcze do poprawki.
Cdn. :wink:
  • Odpowiedzi 339
renowacja i zmiana koloru czy tylko odświeżenie ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Dziś odebrałem jedną felgę z poprawki.
Jedno Zdjęcie z bliska na szybko. Kolor bardzo mi się podoba.
Więcej zdjęć wrzucę w niedalekiej przyszłości całego kompletu.
klasyczna felga a dzięki zmianie koloru wygląda bardzo ciekawie i intrygująco ;)
A głupie pytanie 17 to wejdą na auto tzn zmieści się przód przy tej szczęce ? bo u mnie nie wlazły ;)
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
17" M Sport styling 194 wchodzą na zaciski 335, nie wiem jak inne.
To jest ori felgi od tego auta :wink:
na niej trójka wyjechała z fabryki.
Także wchodzi bez problemu :cool2:
Tak to mniej więcej będzie wyglądało :wink:
Kolor to Chrom Shadow z palety BMW.
Zdjęcia robione w garażu. Pierwsze zdjęcie z lampą, drugie bez :wink:
Całkiem ciekawie i mi się podoba :mrgreen:
winter is comming ...
i wygląda obiecująco z Twoją Bawarką :)
Podpowie mi ktoś, czy serwis hamulcy, chodzi mi o zmianę daty, można bez kompa jakoś zmienić? Czy trzeba podpinać pod kompa? Jeśli tak, to strasznie słabe :wink:
Ewentualnie jest ktoś z kompem z okolic Woli, kto mógłby mi w ramach dobrego uczynku zmienić datę serwisu? :mrgreen:
Hmm próbowałem, ale opcja reset jakby nie chciała zadziałać.
Robie tak, że na zapłonie wciskam dłużej przycisk od kasowania licznika. Pokazuje się opcję serwis. Wchodzę w hamulce, które świecą się na czerwono, pojawia się reset. Trzymam dłużej i pojawia się zegarek z obracającymi się wskazówkami. Niestety zaraz znika i wszystko wraca do początku? Nie można zmienić daty...
Klocków bym nie wymieniał, bo nie widzę potrzeby :wink:
Jeśli chodzi, o ten na wyświetlaczu opcji serwis to -300 chyba? :wink: z tym, że klocki są ok na moje oko :mrgreen:
Czyli rozumiem, że ten przebieg na minusie, to czujnik klocków i trzeba klocki tak.czy tak wymienić, żeby skasowAć serwis?
Tak, jeżeli czujnik zszedł już poniżej 0 to nie skasujesz inspekcji dopóki nie wymienisz klocków. Czujnik pokazuje serwis z dużym zapasem bo jest tylko na jednym klocku z czterech na osi. Zawsze któryś z tych czterech może być bardziej zużyty.
BTW któryś stary Citroen (chyba DS) miał czujnik zużycia na każdym klocku... Łącznie 8 czujników na samochód. :norty:
No nic, trzeba będzie wymienić te z przodu, bo z tyłu są w dużo lepszym stanie. Jak sprawdzic, czy faktycznie czujnik to przód jest na 0? Nie chcę mi się schodzić do garażu, ale chyba w opcji serwis jest zaznaczone, że przód, lub tył tak?
Nie da się tego pomylić, ikony klocków pokazują przód albo tył.
Gość
