Po zalaniu modułów w bagażniku i wymianie wszystkiego oprócz MULFa na używane nie działa mi automatyczne opuszczanie rolety bagażnika w e61 LCI. Oddawałem auto do elektryka który stwierdził, że uszkodzony jest czujnik w silniczku rolety (umieszczony po lewej stronie na tylnej ścianie). Kupiłem używkę wymieniłem ale błąd jest ten sam.
93C8 Roller-cover controller, fault, motor sensor
Wydaje mi się, że problem może leżeć w module, który nie podaje sygnału do silnczka. Elektryk mówił, że po podaniu zasilania do silnika roleta zjeżdża. Za roletę odpowiedzialny jest chyba moduł LCPA.
Czy byłby ktoś na tyle miły z Wawy i zgodził się na użyczenie swojego modułu w celu podłączenia do mojego auta? Ewnetualnie zgodził się na podpięcie mojego mudułu do swojego auta.
W zamian stawiam flaszkę, ewentualnie mogę zdjagnozować błędy, mam kompa i istę oraz ncsexpert.
Pozdrawiam,
Łukasz.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Problem w tym, że wyminione zostały wszystkie moduły oprocz mulfa. Podeślij na priv numer modułu.
Zanim wydam kolejne pieniądze chciałem się upewnić, że to napewno to.
  • 7 miesięcy temu...
Mam wszystkie graty na wierzchu to mogę Ci zdjęcia podesłać z całości.
Na początku bym zakodował pustym man lcpa i kgm
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ja podłączyłem u siebie ale nie jeździło.....
Kilka osób kodowalo
Nawet z tego forum.... bez pozytywnego rezultatu
Nikt nie wiedział w czym problem
  • 2 miesiące temu...
Czy każda e61 lci ma elektryczna rolete bagażnika?Moja no po otworzeniu klapy podnosi się ale już nie opuszcza, nie mam elektrycznej klapy.
Może ktoś zobaczyć gdzie ma podłączona rolete do bezpiecznikow. Najlepiej po 08/2008 bo nie ma schematu pod moją skrzynkę bezpiecznikow.
Kabel Czerwono/Biały o przekroju 2.5mm
Fotka była by super bo po bezpiecznikach też nie doszedłem do celu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To wiem tylko u mnie nie występuje wtyczka X11010 a nawet w ista nie znalazlem innej możliwości podłączenia
http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/Screenshot_20180430-100639.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/Screenshot_20180430-100620.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/Screenshot_20180430-100558.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Co to oznacza? że nie masz tego gniazda w skrzynce bezpiecznikow?
No tak, nie mam żadnej wtyczki na 10 pinów
Moja wygląda tak
.http://i.nfhost.me/images/2018/05/14/Screenshot_20180514-191726.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No ale to jest E60, sprawdz może nr części samej skrzynki, chociaz na oko ja mam podobną, ale to 09/2005 w rozpisce też bezpiecznik nr 71, weź miernik i znajdz gdzie to wychodzi
Skrzynki są te same w e60 i e61 wiedz to nie w tym problem.
Według realoem jest ta sama od 09/2005 czyli od wejścia KGM ale musieli to zmienić bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Mam jeszcze jedną skrzynkę od dawcy to jutro porównam
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 3 lata później...
Panowie, prośba.
Rozpadło mi się prawe kółko rolety, w którym jest magnes.
Czy ktoś ma jego wymiary lub jest w stanie zmierzyć ?
Panowie powiedzcie czy w pre LCI E61 przy hydraulicznej klapie bagażnika roleta powinna się sama opuszczać? Podnosić się podnosi po ptwarcziu ale przy zamykaniu już się nie opuszcza.
  • 5 miesięcy temu...
witajcie
jestem nowym posiadaczem E61 z 2009 LCI
Mam problem z roletą bagaznika, klapa od nowosci w automacie hydraulicznym, w rolecie widać ubytek magnesu z prawej strony. Mam kilka modułów w miejscu koła zapasowego. ale roleta nie schodzi w dół. automatycznie tylko się podnosi.
Co sprawdzić, dokupić lub naprawić aby również sama się zasuwała?
Dziękuję za wszelką pomoc.
Witam ponownie
Automatyczna roleta. e61 z 2009. silniczki rolety działają (podpięte na krótko), moduł LCPA wymieniony na sprawny ale nadal napięcie wchodzi ale z niego nie wychodzi, magnes jest, KGM zakodowane, KMB bez błędów ..
roleda nie opuszcza sie. pomóżcie znaleźć błąd proszę
