Mam problem z tylną szybą za pasażerem. Opuszcza się normalnie ale przy podnoszeniu dochodzi do końca i opuszcza się sama o 5 cm. Sterowanie od kierowcy i z tyłu nie ma różnicy. Wymieniłem podnośnik wraz z silniczkiem i dalej to samo. Musze bawić się ciskajac przycisk po trochu aby nie odskoczyla znowu. Jakieś pomysły?
Wygląda to na funkcję która nie dopuszcza do przytrzaśnięcia palców np. dzieciom, być może szyba ma opór przy podnoszeniu i dlatego uruchamia się to zabezpieczenie. Spróbuj jej pomóc rękami kiedy zasuwa się do góry, jeśli nie wróci to będzie to o czym pisałem.
Niestety nie pomogło, pomagam jej rękoma a mimo to opada jak dochodzi do końca.
Będę w Pl za jakieś 2 tyg to podjadę gdzieś na komputer niech zakodują ją. A musi być specjalny program do BMW czy taki na stacji diagnostyczne wystarczy?
