Tak jak w temacie oddalem samochód do czyszczenia i wyskakuje mi bład zaparowanych szyb. gdzie znajduje sie ten czujnik. Jest możliwośc naprawy czy wymiana.
Pozdrawiam,
Czujnik zaparowania szyby przedniej znajduje sie za lusterkiem wstecznym (w tym plastiku)
Z tego co sie orientuje to chyba tylko wymiana pomoze
witam
61 General Electrical System > 35 ECUs, Modules > 25 RA Replacing Fogging Sensor > Page 2371
http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/535d_m57tu_sal/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/35__ecus_modules/25_ra__replacing_fogging_sensor/page_2371/
Disconnect plug connection (1). Note: If necessary, carefully heat fogging sensor (2) with a hot air blower to approx. 40-60 ° C. Lift off fogging sensor (2) with special tool 00 9 317 and slowly pull off from windshield. Installation: Bonding surface must be dry and free of dust and grease. Clean bonding surface with adhesive remover (sourcing reference: BMW Parts Service). After cleaning, do not touch bonding surface with bare hands.
Odłączyć przyłącze (1). Uwaga: W razie potrzeby ostrożnie ogrzac czujnik (2) z gorącym powietrzem Dmuchawa do ok. 40-60 ° DO. Podnieś czujnik zamgławiania (2) za pomocą specjalnego narzędzia 00 9 317 i powoli oderwać go od przedniej szyby. Instalacja: Powierzchnia klejenia musi być sucha, pozbawiona kurzu i smaru. Czystą powierzchnię klejenia za pomocą środka do usuwania kleju (pozyskiwanie Odniesienie: BMW Parts Service). Po czyszczeniu nie dotykaj powierzchni spajanych gołymi rękami.
Pozdrawiam Andrzej
Wystarczy zdjąć obudowę lusterka wstecznego i czujnik jest na wierzchu. Jeśli miałeś wymienianą szybę to jakiś montażysta mógł tego nie podłączyć albo nawet zapomnieć przekleić. Jeśli temat jest aktualny to nawet posiadam taki czujnik (nawet chyba nowy)
Bład tego czujnika wyskakuje mi od czasu jak oddałem auto do czyszczenia. wcześniej błąd nie wyskakiwał to nie wiem co tam namłodzili.
