Właśnie niepokoi mnie to że nie mam żadnego błędu, zero kontrolek, falowania obrotów a mimo to wskazania strasznie wysokie mi się wydają czy to w normie ?
Bo to nie jest pomiar masy tylko cisnienia.
Wazne jest to ze wykresy z prawej strony prawie nie odbiegaja od tych z lewej
Przeplywomierz jak sama nazwa wskazuje jest urzadzeniem pomiarowym i jak pokazuja wykresy jest ok.
Gdy bedzie zbyt wysokie cisnienie bedziesz mial blad wiec tu tez jest ok
Na dole oczywiście jest pomiar masy powietrza, niestety inpa w tym silniku pokazuje wartości zawyżone o jakieś 1500 jednostek, co nie zmienia faktu, że nie masz się czym przejmować :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nic nie sugeruję, potwierdziłem, że wszystko jest u Ciebie ok, inpa w tym silniku zawyża te wartości, więc nie masz się czym przejmować :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Do tego nawiązywałem. Skoro wszystko jest w tej kwestii ok to super :)
