Witajcie, jest to mój pierwszy post więc proszę o poprawki jak coś jest nie tak. Mam problem z autkiem i trzesacym się silnikiem. Spory czas po zakupie auta zaczął trzasc na postoju. Jest to bardzo odczuwalne w środku. Po jakimś czasie silnik się zatarl (panewka 6 tłoka) po wymianie silnika wszystko było idealnie aż do dzisiaj. Znowu te same wibracje które występują w losowych dniach po nagrzaniu samochodu. Nagrałem jak reaguje silnik. Po podpieciu inpy nie wykazuje żadnych błędów.
Jak wymieniłem silnik dałem wtryski do sprawdzenia i koleś stwierdził że 3 i 4 lekko przelewa ale mam jeździć póki mi nie zacznie gasną na ciepłym silniku. Dołączam link do pracy silnika:
P.s. chciałem dodać że takie same objawy mam jak wejdę w inpe i korekcję wtryskow.
Pokaż korekcje na rozgrzanym silniku i zrób test przelewowy.
Korekcje wrzucę jakoś w tygodniu, musze na nowo INPE ogarnąć. Z tego co pamiętam 2 czy 3 wtryski miały duża korekcję w okolicach 5, ale ogarnę to w tym tygodniu dokładnie. A co do testu przelewu to podpowiecie jakiej średnicy węzyki kupić? :D :D co by nie rozbierać kilka razy :P
Korekcja 5 i pytasz dlaczego trzęsie? :shock: w r4 od okolicy 2 już czuć niewłaściwą pracę silnika, fakt w r6 od ok 3, ale 5 :wink:
Wężyk 3mm będzie ok, nie mierzyłem, bo mam go odkąd pamiętam, ale na pewno będzie dobry.
Dzięki za odpowiedz :) No gdzieś kiedyś czytałem ze do 6 niby jest ok... ale dziwi mnie po prostu fakt że:
nie dzieje się to zawsze...
zimą ani razu nie było tego efektu
latem jak się rozgrzeje i trzęsie to efekt ten będzie póki autko nie ostygnie. Ale koniec spamu. Odezwę się po teście oraz foci z inpy.
Ok jest jak jest do 0,5 :wink: powyżej 1 już warto myśleć o czyszczeniu, np lm diesel spulung. Od 2 jest już wyczuwalna gorsza praca silnika.
Jak widać 4 sztuki wyszły równo po okolo 25ml a pierwszy miał 30ml a 3 35ml(liczac od lewej)
http://s2.ifotos.pl/img/201707181_qpwsere.jpg
Pokaż te korekcje na rozgrzanym, bo tu przelewy nie są złe, choć nr 3 jest już powoli na granicy dopuszczalności jeżeli chodzi o różnicę między pozostałymi. Dla Twoich objawów trzeba ocenić korekcje.
Będę w domu to ogarnę inpe ale dzisiaj nie sprawdzę, ale z góry powiem że jak tylko kliknę na lapku by pokazał korekcję to od razu telepie silnikiem.
zgadza sie, telepie silnikiem jak sprawdzam obroty na kazdym cylindrze :) i w ten sam sposob mi potrafi telepac silnikiem w trasie.. i raczej to nie jest normalne :)
tu jest korekcja wtrysków, nie wiem czemu pamiętam że podczas ostatniej diagnozy miałem na jednym 5... ale nie ważne. porobiłem zdjęcia praktycznie każdej stronki tych testów, jak by coś to mogę wstawić.
Może na zimnym było 5? Teraz był rozgrzany? Na 4 cylindrze odstaje od reszty, podejrzyj podczas jazdy co się z nim dzieje, może uda Ci się złapać moment telepania.
spoglądałem na korekcje praktycznie od 40 stopni auta aż to pełnego nagrzania. 1.08 jadę w dłuższa trasę i wezmę laptopa ze sobą i jak tylko będzie trzasło to sprawdzę szybko co jest grane.
Zastanawia mnie jeden fakt... aż taka rozbieżność ?
Jeśli chodzi o telepanie, to jest to tylko i wyłącznie w sytuacji gdy silnik ma 750 obrotów. Przy delikatnym dodawaniu gazu znika przy około 900 obrotach i jak puszcze gaz to znowu się pojawia. Tak jak wyżej wspomniałem- identycznie telepie jak przy teście obrotów pojedynczych cylindrów w INPIE. Ogółem do pracy silnika dochodzi problem "żabkowania" przy przyspieszaniu i to nie zawsze :) ale to może będzie osobny temat.
  • 1 rok później...
Szukam pomocy, bo mam problem z moją e46 330cd 204km, bardzo trzęsie mi budą na postoju przy rozgrzanym silniku, najbardziej po ostrzejszej jeździe.
Na początku sprawdziłem korekty wtryskiwaczy Inpą na rozgrzanym i podczas jazdy. Wyszło jak poniżej:
https://zapodaj.net/7b81e18e764d9.png.html
Wymieniłem na początku wtryskiwacz na cyl.1. Jednak dalej trzęsło. Korekty jak niżej:
https://zapodaj.net/613ba7b384303.png.html
Postanowiłem wymienić jeszcze wtryskiwacze na 5 i 6 cylindrze. Teraz wydaje mi się, ze trzęsie jeszcze mocniej, jakby zarzuca samochodem. Korekty po wymianie:
https://zapodaj.net/956c18cd5a7bd.png.html
Wtryskiwacze kupiłem używane z wydrukiem, wszystkie parametry w normie. Moc jest, nie kopci, jedynie dosyć mocno słychać wtryskiwacze przy przyspieszaniu, ale raczej tak było wcześniej też.
Innych błędów INPA nie pokazuje.
Dodam jeszcze, że jeżdżę na odłączonym EGR, bo wcześniej dosyć mocno kopcił, jak go wyłączyłem to w zasadzie nic.
Macie jakieś pomysły co tu dalej zrobić?
Zamień wtryskiwacz 5 cylindra z 1, przepisz kody w odpowiednie miejsca i wtedy będzie widać co jest warty wtryskiwacz na 5 cylindrze. Jakbyś przeanalizował korekcje podczas jazdy to pewnie byłoby widać od razu, że coś jest nie tak z 5 cylindrem. Pokazuj na zimnym i rozgrzanym.
sprawdziłbym tez same cewki na wtryskiwaczach bo miałem tak samo
Sprzedam
zamień najlepszy wtrysk z najgorszym miejscami i zboacz czy korekta poszła z wtryskiem czy została na tym samym cylindrze. Wtedy bedziesz wiedział co jest nie tak
Sprzedam
Zabrałem się w końcu za wymianę uszczelki pokrywy zaworów w M57. Pięć wtrysków wyszło bez problemu ale jeden siedzi i musze go wyciągnąć w inny sposób. Powiedzcie mi jeśli odkręcę górne cześć wtrysku , cewkę do której wpina się wtyczkę będę mógł go potem najzwyczajniej skręcić czy muszę się udać do warsztatu by go w jakis sposób ustawili ?
Sprzedam
Więc tak.
Dostałem odpowiedz na moje pytanie z serwisu Boscha gdzie regenerują wtryskiwacze. Po skręceniu cewki wtrysku można montować go w silniku. Jednak zalecają przetestowanie takiego wtryskiwacza .
Tyczy sie to wtryskiwaczy do 330d M57 184 KM . Nie wiem jak to będzie z innymi bo o to nie pytałem
Sprzedam
W cr 1 tak może być, ale już cr 2 (m47n/m57n) nie przejdzie.
