Czujnik temperatury zewnętrznej wariuje
Czarny bimmer
Mam F11 i mam podobny problem, głównie występujący latem podczas stania w korku. Momentalnie czujnik wskazuje -38*C i klimatyzacja zaczyna grzać mimo, że na zewnątrz samochodu jest +35*C. Czujnik wymieniłem i nadal to samo. Podobno kable które idą do czujnika są tego przyczyną.
U mnie takiego wariowania czujnika nie ma, żeby minusowe temp. pokazywał, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Pamiętam, że na wiosnę powiedzmy jak w nocy były nawet temperatury blisko 0 i powiedzmy w garażu +5 to mimo, że wyjeżdżałem w ciągu dnia z garażu i temp. na zewn była powiedzmy +20st to musiałem z 6-7km zrobić zanim mi pokazał właściwą temperaturę, czyli +20st. Jeden stopieć rósł co 2-3 minuty jazdy. Czy to normalne?
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
Tak wiem, nie spodziewam się kokosów, ale 20minut mu trzeba aby osiagnąć 15 stopni więcej? trochę długo. Jeśli u Was jest tak samo to ok :) tylko proszę potwierdźcie.
Sprzedam:
