witam kupilem dzis e46 2.5l benzyna automat Touring M sport - czasami przy probie odpalenia wogole sie nie odzywa rozrusznik nawet nie zakreci. Po jakims czasie auto odpala normalnie, co moze byc przyczyna czy to moze byc stacyjka ? kiedys mialem podobny problem w passacie i vento ze raz zaskakiwalo raz nie.
wyjmuje kluczyk wkladam spowrotem i dalej to samo a za chwile staruje jak gdyby nigdy nic, nie dzieje sie to czesto czy za kazdym odpaleniem ale troche to uciazliwe bo wajchuje kluczem i czekam az zaskoczy
Pomozcie dzieki
Kostka stacyjki.
Dziś mechanik będzie sprawdzał czy to rozrusznik, powiedział mi też że może być na manetce skrzyni bo to automat jakiś czujnik że nie pozwala odpalić jak jest na pozycji P, sprawdzałem czy ma neutral odpali ale nie widzę różnicy po kilku próbach odpala a czasami bez żadnego problemu
Byłem w warsztacie gdzie Angole zajmują się tylko BMW powiedziałem O kodzie błędu EWS i powiedzieli żebym zaczol od wymiany kluczyka na nowy bo niby w tym może być problem. Jeśli to nie pomoże wtedy zaczną szukac gdzie jest problem. Wiec muszę zgubić stary klucz bo mam ubezpieczenie jeśli zgubie dostanę za free
