Witam. Moja chłodnica jest zimna po przejechaniu 30km. W jakiej temperaturze powinien włączać się termostat? W teście nr 7 temperatura w czasie jazdy jest 106-107 na postoju 109 i co nie raz wentylator się włącza. Górny wąż jest gorący a ten na dole jest ledwie ciepły. Powietrze z nawiewu jest ciepłe. W zbiorniczku wyrównawczym jest przelewanie się płynu. Stan też ok.
Gdzie leży problem czemu chłodnica jest zimna ?
Masz stanowczo zbyt dużą temperaturę. Norma to około 93 stopnie. Ponad 100 to coś jest nie tak. Lepiej znajdź przyczynę i napraw, bo jeżdżenie z taką temp. może spowodować więcej problemów...
105 stopni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Napisałeś że ponad 100 to coś nie tak. Ale termostat otwiera właśnie się przy 105.?
Okolice 105-108 stopni są jak najbardziej ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No ok ale czy chłodnica powinna być zimna?
Standardowo to w twojej jednostce montowane są termostaty na 105C ale i są dostępne i pasują na temperaturę 95C , co można zobaczyć w katalogu sprzedawcy https://www.piecesauto24.lu/oenumber/11537510959.html
Zakładając że masz jak prawie wszyscy na 105C to dopóki termostat się nie otworzy to będziesz miał zimną chłodnicę na dole.
Z twojego opisu wynika że wentylator się od czasu do czasu załącza czyli w tym czasie termostat otworzył obieg gorącego płynu i z pewnością w tym momencie chłodnica na dole była gorąca.
Suma sumarum to z takimi objawami wszystko jest O.K.
nie jest ok bo jeżeli temperatura osiąga 108-109 stopni to czemu termostat się nie otwiera ?
Wąż górny bardzo gorący a ten na dole zimny
co miałeś na myśli pisząc
bo dla mnie to jest wskazówka że termostat jednak się otwiera , może trochę leniwy ale tolerancja nie przekracza 5%.
Może są jakieś inne anomalie ale z twojego opisu to nie widać.
Jak to ci spać nie daje to wymień termostat na firmowy z ASO, ceny są znośne.
Nic nie piszesz jaki masz przelew w zbiorniczku, może pompa ledwo dycha i jest słaby obieg przez co się chłodzi z opóźnieniem
Jednak miałeś rację termostat się otwiera .Wystarczy przytrzymać go na postoju i już dolny wąż ciepły się robi :D
Temperatury w czasie jazdy to 106-107 na postoju 109
Przelew na zimnym silniku jest ciągły a na ciepłym z przerwami
Edytowane przez zax123
