hej
powiedzcie mi do czego służy ta przepustnica w wydechu w 535d e60? Znajduje się ona w prawej koncówce wydechu tuż za tłumikiem końcowym. Sterowana podciśnieniowo, wężyk biegnie w górę gdzieś pod zderzak. Nie sądzę, żeby odpowiadała ona za dźwięk silnika bo byłaby wtedy zamontowana przed jakimś tłumikiem. Przepustnica jest na 100% oryginalna.
założyłem nowy temat bo nigdzie się tego nie doszukałem na forum.
licze na mądre odpowiedzi :D
pozdro
http://www.fotem.pl/data/f7dc5260e5e995f31c3677b6ba6ff.jpg
http://www.fotem.pl/data/c018e60aab355f1ceaae5dffaea862.jpg
Przypuszczam że w momencie gdy klapka się otwiera to część spalin omija jedną komorę w końcowym tłumiku przez co jest trochę głośniej i w jakimś stopniu zwiększa się przepustowość wydechu usprawniając wylot spalin. Odepnij sobie ten wężyk sterujący to usłyszysz różnicę w dźwięku.
To ustrojstwo poprawia tylko i wyłącznie dźwięk wydechu :mrgreen: W 535d LCI już jej nie było :lol:
When activated by the DDE control module, the exhaust flap closes an exhaust tailpipe.
The DDE activates a pressure transducer that closes the exhaust flap by means of partial vacuum.
Function
Depending on the operating condition, the exhaust flap is closed in order to improve the acoustic pattern.
The exhaust flap is closed under the following conditions:
when the particulate filter regeneration is not active:
at 1100 rpm < speed < 2200 rpm and injection rate < 30 mg
when the particulate filter regeneration is active:
at speed < 2200 rpm, independent of injection rate at 2200 rpm < speed < 2400 rpm and injection rate < 40 mg at 2400 rpm < speed < 2600 rpm and injection rate < 30 mg at 2600 rpm < speed < 2750 rpm and injection rate < 25 mg
Troubleshooting
If a fault is detected in activation of the switchover valve, a corresponding fault is stored.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
