[E39/523i/96r] Temperartura oleju -48 stopni
W smart diagnostyce (test 16) pod zegarami pojawia się info że temperatura oleju wynosi (stale) -48stC.
Inpa pokazuje błąd czujnika temperatury oleju.
Real oem
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DD31-EUR-03-1996-E39-BMW-523i&diagId=11_1542 pokazuje że nie ma czujnika temperatury oleju tylko ciśnienia (temperatury jest od 98r).
Gdzie jest więc ten czujnik temperatury oleju?
Inpa zapewne pokazuje Ci błąd 40 thermischer oel sensor :mrgreen: nic nie bój połowa E39 tak ma, ten czujnik odpowiada za informację o niskim stanie oleju.
