Witajcie pomóżcie mi forumowicze, bo zaraz pogryzę ten samochód. Od kilku dni walczę z uporczywym biciem na kierownicy do prędkości 90 km/h piękne auto od prędkości powyżej 100 zaczyna się krótkie bicie na kierownicy które trwają do prędkości 140 potem ustają. Zawieszenie sprawdzone na 3 stacjach diagnostycznych, żadnych luzów, opony nowiutkie tarcze i klocki okej przy hamowaniu nie ma bicia. Podczas jazdy na wprost tylko to się dzieje, maglownica też okej. Nie mam bladego pojęcia co tu by wymienić by to ustało macie jakieś pomysły? Dodam jeszcze że opony nowiutkie felgi też proste.
w tym przedziale prędkości, pokazuje się bicie z kół, przy niewielkiej prędkości nic nie czuć, pokazuje się w przedziale 90/120 i zanika powyżej 120/140 (znosi się samo), jeżeli nie wyważałeś kół to to zrób, jeżeli wyważałeś, to pojedź do wulkanizatora który ma porządną maszynę dobrze skalibrowaną. Inną sprawą są drążki te reakcyjne a dokładnie tuleje gumowe w nich wciśnięte, jak będą już spracowane, cały efekt będzie się nasilał
