E60 USTAWIANIE GEOMETRI PO KRAWEZNIKU ;/
Ostatnio mialem nieprzyjemne spotkanie z kraweznikiem od tamtej pory (15 czerwca) auto stoi u mechanika. Miala byc wymieniona sama maglownica niestety po wymianie nie moga ustawic geometri.
Tylne prawe kolo bylo prostowane (zdjecie dodam u dolu) niestety nie pomoglo
I teraz pytanie mechanik mowi zeby wymienic wahacz dolny tylni za to drugi znajomy mechanik mowi zeby wymienic zwrotnice 50/50
Jakies rady od was?
Zdjecie:
Zdjęcia
Jakies rady??
dodam ze nie widac gdzie jest zgiete/pekniete poprostu nic ;/
jezeli ktos potrzebuje wiecej informacji prosze pisac i przepraszam za ewentualne bledy
No nie uwierzę, że przy tak krzywym kole mechanicy nie mogą dojść co jest uszkodzone w zawieszeniu :duh: Weź kawałek miarki i zmierz odległości punktów po lewej i prawej stronie. /od śruby do śruby/
Nie rozumiem tylko jednego, piszesz o maglownicy i zwrotnicy, a wklejasz zdjęcie tylnego koła? :?
maglownica to byl glowny problem ktory juz zostal naprawiony (z przodem wszystko jest dobrze ustawione). Dlatego wysylam wam zdjecie tylnego kola z ktorym jest problem poniewaz nie moga go naprostowac ;/
mysle ze najlepiej kupie cala tylna zwrotnice i bedzie klopot z glowy?
dodam ze jestem w takich sprawach zielony
Ja bym zrobił tak, zdjął oba koła. Metodą pomiarów porównawczych lewa/prawa strona sprawdził co jest proste, a co może być krzywe. Oczywiście możesz kupować po kolei części i wymieniać ale myślę, że z takim podejściem to lepiej kupić całe używane zawieszenie z prawej strony łącznie z półosią bo może być taniej niż kombinowanie i szukanie po jednym elemencie. Jak twierdzisz, że jesteś "zielony", a mechanicy nie potrafią ustalić co jest krzywe to samo rozbieranie i składanie tego przy wymianie po jednej części wyjdzie drożej. A na końcu wyjdzie, że wymienisz i tak 3/4 całego zawieszenia.
Zobacz na ten diagram https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1165-wspornik-tylnej-osizawiesz-kol/ , możesz mieć krzywy element '1' ale też i '8', dodatkowo https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1169-polos-tylnego-mostulozyskowanie-kola/ te elementy mogą też być krzywe, a w żaden sposób tego nie zweryfikujesz bo odchyły po 0,5mm załatwią łożysko o ile już nie jest rozwalone, a w krótkim czasie będziesz miał problem z biciem tarczy. /nawet jak geometrie niby ustawisz/
zbieżność ustawia się zaczynając od tyłu, więc po nastawieniu kątów tylnej osi przód się rozjedzie na 100% i tak trzeba będzie ustawiać od nowa.
Jakies rady od was?
Zdjecie:
Zdjęcia
Jakies rady??
jeszcze sprawdź gumowe tuleje tylnego wózka,jeśli mają luzy,na nic sie zda ustawianie geometrii
