Witam , mam bmw e36 1994r 2.0 benzyna . Zakupiłem pdc czujniki wiązkę sterownik gong . Wszystko chcę sprawdzić najpierw na ,,sucho,, czyli bez wsadzania do auta. Podłączam wszystko niby jak na schematach DIAGRAM WINNGS ale lipa, nie działa
Sterownik pdc 8364152 drugi kupiłem (mysląc że uszkodzony) 8381089 te mam dwa Różowa wtyczka i czarna -różowa od pdc czarna zasilanie
Dodam jeszcze ,że czujników mam juz 12 bo też myślałem że może uszkodzone .....
ze schematu podłączenie
pin 26 stały plus
pin 6 plus ze wstecznego
pin 18 masa pin 14 masa
pin 21 gong
i jescze wtyczka w gongu pin 1 plus pin 3 masa
Podejrzewam ,żę to jakis inny schemat podłączenia obszukałem różne fora i różne przetestowałem podłączenia i nic.
Proszę o pomoc
Rozpiskę pinów masz poprawną jeśli chodzi o PDC.
Z gongiem mi coś nie pasuje. On ma kilka wtyczek więc podając numer pinu napisz o która wtyczkę Ci chodzi
21 pin z PDC idzie do 1 pinu gong (X363)
Test robisz z odpietymi czujnikami? Nie musisz ich wpinać, wtedy po "wbiciu" wstecznego masz dłuższy sygnał (oznaczający ze cos nie działa) trwa może sekunde
Jaki masz gong ? Kojarze przynajmniej dwa rodzaje: 2 wtyczki albo 5 wtyczek
Podepnij wszystko poza gongiem i wstecznym. W pin 21 podepnij miernik elektryczny, "wbij" wsteczny i zobacz czy na mierniku pojawi się na chwile napięcie.
W ostateczności możesz też podpiąć diagnostykę żeby sprawdzić sterownik
Pin 21 podpinam pod gong T5 to jest ten jeden przewód ,potem tą potrójną kostkę jak oznaczenie minus - masa i plus - zasilanie.
Co do testów to przykleiłem do kija od szczotki czujniki i podłączyłem wszystkie.
Gong mam na 4 wtyczki poczwórna, potrójna i dwie pojedyncze
Sterowników mam 3 i każdy z innego źródła,wiec nie podejrzewam ze wszystkie uszkodzone.
Ja osobiście uważam ze to jest wina podlaczenia .....
Dziwi mnie fakt ze jak podlacze masę pin 14 to czujniki trykaja ale gong przestaje działać. Jak podłączę obie masy to samo. Jak podlacze tylko pin 18 to gong robi gooonnng gooonnng tak bez przerwy ale wtedy czujniki nie działają nawet bez czujników
sprawdź jeszcze raz czy dobrze wsadziłeś piny do wtyczki, wg opisu na wtyczce
wtyczkę masz oryginalną z pdc czy sztukowaną z czegoś innego ?
zrób test bez czujników tak jak Ci pisałem, po wbiciu wstecznego ok 1sekundy dźwięk ciągły powinien być potem cisza
sprawdź miernikiem czy pin 14 i 18 są zwarte w sterowniku razem
jak chcesz to możemy sprawdzić na moim aucie ale jestem z Krakowa, trochę daleko :/
Pin 14 i 18 w sterowniku nie są zwarte nie ma przejścia
wiązkę sprawdzałem i sprawdzali mi inni piny prawidłowo podpięte i wsadzone
Wiązkę od zasilania mam nieoryginalną ale bmw że pasuje tylko piny poprzekłądałem we właściwe miejsce.
Czujników nie podłączałem
Z tym wstecznym nie ma tego na sekundę mówię cały czas gooonnng gooonnnggg..... jak by był błąd czegoś albo czegos brakuje???
to tak reasumująć ....
masz sterownik 8364152 lub8 381089
masz czujniki masz gong na 4 wtyczki
i wszystko masz podpięte jak w opisie?
pin 26 stały plus
pin 6 plus po wstecznym
pin 14 masa
pin 21 do gongu
i w gongu ta wtyczka 3 pinowa -jeden plus drugi minus?
ew ta masa pin 18 i wszystko u ciebie działa?
