A dlaczego wlasciwie to kolo tak terkocze?????
Chodzi o kolo dwumasowe - wiadomo - szarpie troche, terkocze na luzie przy wcisnietym sprzegle przestaje - zalozmy ze to kolo dwumasowe - ale dlaczego ono tak terkocze z technicznego punktu widzenia???? Co z nim wlasciwie sie dzieje???
Mi tez terkota, ale tylko jak jest bardzo goraco na dworze , i nie mam wcisnietego pedalu sprzegla.... to jakies lozysko dostalo luzow czy co wlasciwie??
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
a ja mam ten sam problem co ty osd i wymieniłem łożysko wyciskowe na nowe i nic to nie dało dalej terkocze jak jast fest rozgrzany, docisk był w idealnym stanie więc podejrzewam że to te sprężynki na tarczy mają luz i lataja na wolnych obrotach a przy dodaniu gazu siła odsierodkowa je dociska i przestają terkotać.
Tak jak marek760i napisał, źródłem terkotania jest skrzynia, a nie koło dwumasowe. Montowane ono jest głównie przy silnikach o dużej pojemności poczynając od 2,5 l, a napewno ma zastosowanie w modelach z klimatyzacją.
Jego zadaniem jest tłumienie wibracji spowodowanych wysokim stopniem sprężania jak w dieslach lub silnikach o małej ilości cylindrów w stosunku do pojemności, a także wibracjom wywołanym pracą sprężarki od klimatyzacji.
To tłumienie musi się odbywać już w czasie pracy silnika czyli w tym celu zastosowanie ma koło dwumasowe. Zaś sprężynki na tarczy sprzęgłowej tłumią tylko wibracje przenoszone na skrzynię ale w trakcie puszczania sprzęgła.
Wracając do tematu terkotania, tak jak pisałem dźwięki które Wy słyszycie generowane są w szkrzyni biegów w wyniku albo niezbyt stabilnej pracy silnika, albo zużyciem kół przesuwnych poszczególnych biegów, które przy mocno rozgrzanym oleju awięc wodnistym, odgrywją rolę grzechotki.
Wciśnięcie sprzęgła rozdziela skrzynie od silnika i przedni wałek skrzyni przestaje się obracać co jest powodem umilknięcia grzechotki.
Witam!
Poruszalem juz ten temat calkiem niedawno! Oto link do niego:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=30311
Mam taki sam problem jak Wy..i w sumie nie wiem co robic..bylem pewny ze tyrkocze tak lozysko lub kolo dwumasowe..ale po przeczytaniu tego posta to jzu nie wiem..myslalem ze we wszystkich modelach jest te kolo. W takim razie co nalezy zrobic z tym problemem? Mozna jezdzic bezpiecznie czy trzeba wymieniac skrzynie?
Trzeba rozglądać się za nową skrzynią
To znaczy ta sie moze rozsypac ?? czy trzeba nowa zeby umilklo ???
Robert,
piszesz ze od silnikow 2.5 sa dwumasowki, oraz w autach z klima, ja mam klime ale pojemnosc 1.6 wiec moge miec kolo dwumasowe czy raczej nie ??
Do marek760i : ponizej jest link do realoem ktory dobitnie ukazuje ze w takich malenstwach jak 316i sa kola dwumasowe TWIN MASS FLYWHEEL
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1151&hg=11&fg=20
Apropo sprezynek w tarczy sprzegla bo ktos wspominal ze to one terkotaja to z linku ponizej wynika ze tam nie ma zadnych sprezynek co mnie wcale nie dziwi bo ta role przejmuje TWIN MASS FLYWHEEL
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=21_0140&hg=21&fg=05
osd ja mam 316i m43 '97 nie mam klimatyzacji a dwumsaowka jest
tu trzeba przyznać,że BMW kryje wiele tajemnic jest jak nieodkryty ląd niewiadomo czym jeszcze zaskoczy dlatego jest nie łatwym autam do naprawy acz kolwiek nigdy z niej nie zrezygnuje
BMW sie nie psuje
