Czy ktoś z was demontował gniazdo OBD w E60? Chodzi mi o wyjęcie przewodów/pinów z gniazda. Z boku gniazda wyjąłem plastikową szarą część, lecz piny z kablami nie chcą wyjść. Gdzie należy je podważyć?
Musisz mieć 2 bardzo cienkie śrubokręty zegarmistrzowskie lub dwie grubsze igły (ja tak wyciągłem) i wsunąć jednocześnie z przodu gniazda , zwolnić zatrzaski i pina wyciągnąć do tylu .
Próbowałem cienkimi igłami, nie dało rady. Z grubszymi też był problem bo tylko jedna wchodziła, a na drugą nie było już miejsca tak żeby się wsunęła na odpowiednią głębokość. W końcu się udało po włożeniu spiłowanej metalowej wsówki do włosów.
Są także specjalne przyrządy do wyciągania. Komplet 11 sztuk kosztuje około 20zł na aliexpress - https://www.aliexpress.com/item/11-pcs-Auto-Car-Plug-Circuit-Board-Wire-Harness-Terminal-Extraction-Pick-Connector-Crimp-Pin-Back/32812401367.html
