Jak Ci obroty falują w takim przedziale, to masz na 100% czujniki wałków rozrządu do wymiany (2x200zł producent VDO, nie kupuj zamienników, w ASO 2x drożej).
Typowa bolączka N43, niestety na błąd czujnika nie ma co liczyć - diagnoza tylko oscyloskop, ew. od kogoś sprawne na podmianę.
@dexter7d
Zasiarczenie NOXa nie powoduje ani misfire ani falowania obrotów. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Podwyższony poziom siarki powoduje częstsze przełączanie się z mieszanki wielowarstwowej do stechio, a dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku.
Jakbyś poczytał więcej forum, to byś wiedział, że błąd zasiarczenia jest normalny nawet dla aut, które ledwo co wyjechały z salonu.
Ten silnik może pracować idealnie a i tak zgromadzi się siarka w katalizatorze, jeśli ktoś będzie jeździł jak dziadek.
I nie - siarka nie uszkadza katalizatora.
A jak chcesz w prosty sposób sprawdzić czy masz za dużo siarki i się jej pozbyć, to robisz tak:
1. dobrze rozgrzewasz auto
2. 3 bieg, but w podłogę i kręcisz do 6k i hamujesz silnikiem
3. robisz tak parę razy i sprawdzasz czy śmierdzi z wydechu - jeśli tak -> jeździsz dalej
Do takiego wypalania wcale nie trzeba mieć więcej niż pół baku.
I nie, wcale nie trzeba jeździć regularnie >115km/h. - wystarczy, że raz na jakiś czas podczas wyprzedzania zredukujesz bieg i przeciągniesz pod czerwone pole.
  • Odpowiedzi 61
Witam maniek21112
Orientujesz sie moze jakie sa dopuszczalne wartości w trscie smooth running values w Ista?
Tam jest przedzial od -200 do +200.
Moje pokazuja mniej wiecej po 30-40.
Na zimnym potrafi trochę telepeac, jeszcze nie za duzo i na cieplym sie uspokaja wiec to raczej wtryski sa problemem.
Gdzies wyczytalem ze powinny byc w okolicach zera...?
Bylbym wdzieczny za odpowiedz.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Nie wiem jak to wygląda przy nowych, ale na pewno nie 0, jak wyglądają korekcje? Na rozgrzanym i zimnym, gdy telepie nim?
Na cieplejszym silniku sie normuja w okolicach 30-40. Gdy nim telepie na zimnym potrafi skoczyc do 80.
@dexter7d
Dzidek25...
Nie powiedzialem ze odsiarczanie kata na 100% zalatwi problemy.
Po drugie...masz silnik n43 w swoim aucie?
Poza tym skad Ty masz te informacje od odsiarczaniu...ze 3 bieg, 6000 tysiecy obrotow. Z checia posłucham nigdzie sie wczesniej nie doczytalem o czyms takim
Trzecia sprawa...siarka nie zasiarcza NOXa tylko katalizator.
1. Tak mam N43.
2. Informacje o odsiarczaniu z forum, potwierdzone osobiście. Polecam ten wątek przeczytać kilka razy i dobrze zrozumieć - viewtopic.php?f=70&t=245047 + inne materiały z sieci, na podstawie czego można wysunąć logiczny wniosek, że siarka się utleni gdy będą spełnione 2 warunki - wysoka temperatura w wydechu i tlen.
3. Pisząc samo "NOX" mam na myśli albo kata albo sondę - to tylko skrót.
Poprzedniego postu nie pisałem po to, żebyś czuł się jakkolwiek dotknięty - nie odbieraj tego jako atak.
To co napisałeś jest dla mnie po prostu nielogiczne - oczywiście może to wynikać z mojej niewiedzy - w takim przypadku czekam na krótkie uzasadnienie Twojej teorii.
Dodam tylko, że ze swoim autem przeszedłem przez wszystkie typowe usterki - zaczynając od sondy NOX, wtryskiwacze, czujniki wałków, spalony mosfet w MSD80 i na rozrządzie kończąc.
To co napisalem o odsiarczaniu pochodzi z ISTY( DESULPHURISATION )gdzie jest wyrazny opis jak pozbyc sie siarki oraz z moich obserwacji wlacznie z jazda z podłączonym laptopem powyzej 112-115km/h i ponad polowa baku. Jak tylko paliwa bylo mniej i jechalem wolniej odsiarczanie bylo przerywane.
Nigdzie indziej wczesniej nawet na angielskich forach nie spotkałem się z takim sposobem wypalania siarki jak Ty to opisales.
Nie poczulem sie urazony tylko sprawdzam Twoja i rowniez moja wiedze.
Jesli Twoj sposob tez dziala to wrecz postawie Ci dobrego browarka bo zaoszczedzilbys mi jednego klopotu. Musze to sprawdzić z laptopem.
Pierwszym razem jak u siebie tak wypalałem, to po kilki minutach smród był tak niemiłosierny, że już po otwarciu drzwi można było zwrócić tort z komunii.
Czyli rozgrzany silnik, hamowanie silnikiem, wysokie obroty i koniecznie 3 bieg? Czy 2 np tez?
  • 2 lata później...
Jak coś mam 3 wtryskiwacze ze swojego samochodu. Jeden z nich jest uszkodzony. Najprawdopodobniej wiem który.
Cena za wszystkie to 150zł.
Przebieg przy wymianie około 112 tys.
Witam Juszko
mam podobny problem nie choszi na jeden cylinder jak rozwizales problem?
Witam Juszko
tu na forum zanjdziesz sporo info na ten temat (typowe bolaczki n43/n53)
np: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=183631
jak to bedzie ci malo to masz jeszcze
https://bimmerprofs.com
  • 7 miesięcy temu...
Cześć, mam następujący problem z BMW E90, n43. Na trasie wyskoczył mi check engine. Po podpięciu do INPA błędy to 29DO i 30BA. Stawiam na spalony mosfet, bo błędy są powiązane i 30BA nie daje się usunąć. Wtryskiwacze były wymieniane przez poprzedniego właściciela ok 50 tys. km temu. Cewki i świece mają ok 10-15 tys. km.
Czy ktoś w Warszawie mógłby mi pomóc z rozwiązaniem problemu z 30BA?
Odpowiem sobie sam :)
Pomógł Kaspar i kolega dzidek25.
Należało kupić 4 nowe tranzystory, ja kupiłem takie za poleceniem Kaspara - https://www.tme.eu/lv/details/ixfa30n60x/tranzistori-ar-n-veida-kanalu-smd/ixys/
Znalazłem gościa od napraw sprzętu wszelakiego, który wlutował nowe tranzystory w miejsce starych i dodał diody, tak jak to opisał Kaspar na blogu Bimmerprofs.
Auto śmiga, nie ma więcej błędu 30BA. Koszt naprawy niecałe 2 stówy.
