Szybkie pytanko: co oznacza "zoptymalizowane podwozie" w trybie Sport+? Nic mi nie wiadomo, żebym miał jakąś dodatkowa opcję pozwalającą na sterowanie zawieszeniem, a trudno mi sobie wyobrazić, że w standardzie dają sterowane elektronicznie amortyzatory czy tym bardziej pneumatykę. Ściema jakaś? Samochód to 318d Tourning Sport.
Chyba układ kierowniczy tylko się usztywnia.
Ja mam zawieszenie M EDC. W tym trybie usztywniają się amortyzatory.
zmienia się ustawienie silnika, skrzyni biegów, wspomagania... nie wiem tylko skąd w opcjach pojawia się zawieszenie (można włączyć i wyłączyć); błąd w systemie, ściema... czy faktycznie coś tam się zmienia? zawieszenie mam standardowe
No właśnie że zmienia się charakterystyka zawieszenia już od trybu sport. Staje się sztywniejsze na nierównościach i mniej sie wychyla na łukach. Co dokładnie się dzieje w sensie technicznym nie wiem. Układ kierowniczy tez sie zmienia - ciężej chodzi kierownica, usztywnia sie. Można to wyłączyć w opcjach idrive.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
To zależy od tego czy się ma adaptacyjne zawieszenie. Jeśli tak to w tym przypadku dodatkowo zwiększa się siła tłumienia. Jeśli nie to tylko wspomaganie zmniejsza siłę.
Jako ciekawostka - Mercedes s klasie - jest w opcji kamera która rozpoznaje stan nawierzchni przed autem i odpowiednio reguluje ustawieniami tłumienia nierówności...
Sent with handy.
W BMW 7 tez tak jest. Jest dodatkowa opcja "adaptive" czy jakoś tak oprócz comfort, sport itd.
Mam F31 z M pakietem i u mnie zmienia sie charakterystyka zawieszenia. Szczerze mówiąc to nie mogę nigdzie doczytać jakie zmiany niesie M pakiet oprócz stylistycznych (zderzaki, kierownica itp). Podobno zawieszenie jest niższe o ok 10mm. Ale mam jeszcze xdrive i jedni mówią ze w xdrive nie ma obniżenia a inni ze tez jest. Jak dla mnie wydaje sie ze jest niżej niż normalnie i wszyscy co patrzą na auto tak mówią. Nawet w ASO jakoś nie za bardzo wiedzą. No ale to tak tylko apropos...
W autach po LCI z xdrive i M-pakietem zawieszenie jest niższe o 10 mm.
Niestety to nie prawda.
Są informacje w folderach i na stronach www (na polskiej www nie mogę teraz znaleźć, ale na niemieckiej już tak), że obniżenie o 10 mm nie dotyczy wersji xDrive.
Być może są twardsze sprężyny lub inne amortyzatory, ale zawieszenie w mPakiecie z xDrive nie jest obnizone
https://www.bmw.de/vc/ncc/xhtml/start/startWithConfigUrl.faces;jsessionid=15ddf8d11b9f66887ffb2974eefe.4?country=DE&market=DE&productType=1&brand=BM&locale=de_DE&name=n1z8i7p5#OPTIONS
cytuje:
Zehn Millimeter Tieferlegung senken den Schwerpunkt für höhere Kurvengeschwindigkeiten (keine Tieferlegung bei xDrive Modellen)
z polskiego folderu opis mPakietu:
Sportowy układ jezdny M niedostępny w połączeniu z xDrive
cytuje:
Tak mnie poinformowano w ASO jak zamawiałem swoją 330i xdrive z adaptacyjnym zawieszeniem.
Z tego co wiem to amory i układ kierowniczy zmieniają swoja charakterystykę ale zawias się nie obniża, właśnie dlatego mocno zastanawiam się nad zmianą sprężyn na Eibach'y , z tego co widać na poniższym filmie to ma sens i co najwazniejsze nie jest to zmiana ekstremalna tylko co najważniejsze poprawiająca trakcję i wygląd .
Edytowane przez rabbit72
w xD jest dostępne tylko adaptacyjne zawieszenie, czy jest niższe, jeszcze nie wiem:)
Nie jest. Widziałem info o tym. Nie pamiętam dokładnie gdzie. Swoją drogą to ciekawe jak się utwardza skoro się nie obniża :?: :shock:
Najprawdopodobniej coś w tym stylu
http://autokult.pl/4185,amortyzatory-o-zmiennej-charakterystyce-tlumienia-sterowanie-zaworami-elektromagnetycznymi , http://autokult.pl/4242,amortyzatory-o-zmiennej-charakterystyce-tlumienia-ciecze-magnetoreologiczne
