Masz coś z immo najprawdopodobniej przy kierownicy pod osłoną od strony kluczyka jest moduł i nie wysyła sygnału do zczytania kodu z kluczyka. Też tak miałem a;e u mnie pomogło rozebranie wyczyszczenie i zapsikanie srodkiem do konserwacji połączeń elektrycznych.
  • Odpowiedzi 58
  • 2 miesiące temu...
Mam podobny problem w e60 2003r 3,0d
Po dłuższym postoju brak reakcji na przekrecenie zapłonu.Po wypieciu na chwile wtyczki do CAS2 i wpieciu Zapłon normalnie załaczam i jest ok.
Kupiłem inny moduł CAS zrobiłem klona. Lecz usterka dalej pozostała .
Ktoś podpowie gdzie ew szukać problemu?
  • 3 lata później...
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 17.06.2017 o 15:07, tasiorkrk napisał(a):
Uwielbiam specjalistow od BMW.
Sprawdzilem dzis cala instalacje, zasilanie jest na modulach i przekaznikach.
ISTA pokazuje brak zasilania terminal 15, brak komunikacji.
Jak się zakończyła ta awaria, bo mam taki sam problem.Auto nie odpaliło po pracy ) e60 730i, rok. 2004. Pomoc drogowa zawizła do warsztatu, sprawdzili bezpieczniki są ok. Będą teraz szukać w systemach sterowania.
