Mała aktualizacja.
Dziś wpiąłem od kolegi który też ma 530i CAS i moduł silnika, ale nie razem.
Co ciekawe nadal nie było żadnej reakcji.
Pytanie czy powinna być jaka kolwiek, zastanawiam się jaką najlepiej było by przeprowadzić diagnostykę aby zbadać który z modułów może być uszkodzony ?
Powoli kończą mi się pomysły :(
Najlepsza diagnostyka - schematy i urządzenia , do którego trzeba dodać mózg. Lub oddać samochód do specjalisty.
Jeszcze ważne VIN pisać, aby zrozumieć o co chodzi !!! I Ty mówisz wyżej, że była komunikacja z auto . Wtedy napisz numery błędów przynajmniej.
  • Odpowiedzi 58
Dobra rada : oddaj to autko komuś ,kto choć trochę łapie,bo narobisz sobie bigosu.
Uwielbiam specjalistow od BMW.
Sprawdzilem dzis cala instalacje, zasilanie jest na modulach i przekaznikach.
ISTA pokazuje brak zasilania terminal 15, brak komunikacji.
kolego miałem być moze podobny przypadek .
z powodu uszkodzonego regulatora napiecia i błednego odczytu tego sygnału przez moduła zasilania (zrozumiał jako wypadek ) poszedł strzał na klemę pirotechniczną ktora jest na + przy akumulatorze .
nie wymieniałem na nowa - wsadziłem opornik w obwód ładunku pirotechnicznego - klemę zbiłem dobrze młotkiem (jest na stozku ) i do tej pory działa .
duzo naszych aut jest po wypadkach lub nawet stłuczkach - wtdy ta klema odcina pompe paliwa .
wtedy własnie było swiatło w srodku ale nie chciał gadac z kluczyka .
po zbiciu klemy odpalił od strzała .
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Mam pytanie odnośnie rozwiązania problemu braku reakcji po kluczyku w e60. Mam taki sam problem światła świecką, auto otwiera i zamyka się z pilota ale na desce ciemno po przekręceniu kluczyka. Proszę o podanie rozwiązania. Dziękuje.
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Dwa dni temu spotkał mnie identyczny problem co kolegę "tasiorkrk". Silnik oraz rok produkcji auta są takie same jak u kolegi. Sytuacja wystąpiła po powrocie z pracy do domu i jedno dyniowym postoju. Autko po otwarciu centralnego zamka z pilota czy też samych drzwi się wybudza. Radio, ustawienie foteli łącznie z pamięcią, oświetlenie wnetrza, światła postojowe wszystko działa tak jak powinno. Lecz po przekręceniu kluczyka jest cisza żadnej kontrolki kierownica nie opada do zapamiętanego położenia oczywiście auto też nie odpala. Czy kolega "tasiorkrk" rozwiązał swój problem??
  • 9 miesięcy temu...
Ktoś rozwiązał przyczynę ???.
Zastanawiam się czy uszkodzony alternator może zablokowac terminal 15? czyli brak reakcji zegarów
Który przekażnik odpowiada za terminal 15 widziałem fotki zielonego ale u mnie takiego nie ma. No i gdzie on sie znajduje jeden źródła pokazuja że przy mpm i sterowniku pdc ale u mnie tych przekaźników brak widziałem e60 w których rzeczywiście były tam 3 przekaźniki jednak u mnie ich brak. Jeśli w kole zapasowym ich niema to gdzie moga być ?
Odłącz IBS. Już w kilku samochodach mi to pomogło a jak Rozrusznik zacznie kręcić to prawdopodobnie jeszcze synchronizacja sterownika silnika z cas
Uwalony cas to raczej jedyna przyczyna.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ibsto raczej gdy nie odpala nie kreci itp. Tu jest wiekszy problem bo brak terminal 15.
Cas powinien dać sygnał na 8pin czyli zielono szary kabel ten powinien załączyć przekaźnik i01069 czyli ten w środku skrzynki (nie wiem co za idiota to wymyslil) ktoś wie jakie tu napiecie idzie ??? Co ciekawe po odpieciu masy z wtyczki x11015 nagle włączają się światła z tyłu, puszczane jest napięcie na moduł lamp więc można włączyć mijania, wraca wtedy też napięcie na przycisk awaryjnych, plus po zapłonie chyba z wtryskiwaczy też się pojawia. Zapewne dzieje się to ponieważ odpięcie masy z tej wtyczki (11pin brazowy) powoduje załączenie przekaźnika. Pojawia się wtedy 6v na zielono szarym przewodzie pytanie czy nie powinno być 12???? z ciekawości podałem na ten przewód bez odpinania masy 6v i też pojawiły się wyżej wymienione napięcia.
Konsola jednak nadal martwa brak jakichkolwiek kontrolek. Inpa też wykrywa wtedy napięcie (czarne kropki) ale terminal 15 nadal nie widoczny.
Czyli cas nie puszcza sygnału.
Przywróciłem ustawienia fabryczne na cas
Zaktualizowałem Cas
to samo z modułem sgm
niestety brak pozytywnego efektu
Ktoś wie czy jest jakiś licznik wykrywający zwarcie w module cas ??? ktoś cos pisał że jak wykryje za duże obciążenie modułu to wyłącza terminal 15.
Sygnał 15wup działa pojawia się odrazu po otwarciu auta, zanika po okolo 2 min bezczynności. Czyli 19 pin na cas Czerwono zielony kabelek.
Czy jeśli mój cas jest uwalony i wsadze inny to powinno być wszystko ok tylko nie bedzie sie dalo odpalic ???? Ale stacyjka zareaguje na 1 i 2 pozycje kluczyka ???
Ewentualnie znacie kogoś kto w rozsądnej cenie jest w stanie pomoc ?
Zależy co masz na myśli *w rozsądnej cenie* , wiedza kosztuje . Ja mogę pomóc, ale musisz dostarczyć auto na warsztat .
Nie piszesz który rok to na początek sprawdź bezpiecznik
26 20A z przodu
54 20A, 62 5A i 89 5A z tyłu oraz prawy przekaźnik w skrzynce bezpieczników z przodu za schowkiem
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie problem wyglada następująco:
Wsiadam do auta, wkładam kluczyk, noga na hamulec i Start. Rozrusznik nie kręci, słychać tylko ciche cykniecie w kolący schowka na okulary.
Masa sprawdzona, plus także. Rozrusznik wyjęty i sprawdzony. Inpa pokazuje błąd 4a27. Rozpinam ibs jednak nie ma efektu. Rozrusznik dalej nie kręci .
Obie wtyczki odpięte?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Speed121 dzieki za cenne uwagi
Jeśli ktoś ma tajemną wiedze i nie chce się nią dzielić publicznie to można do mnie na pw napisać. Uszanuję i nie rozpowszechnię tej wiedzy ;) A jeśli ktoś wie w czym problem i chce zarobić to niech napisze na pw ile. Ale auto jest uziemione wiec troche ciezko gdzies podjechac
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie.
Na schemacie widze ze 26 to 7.5A od ogrzewania i klimatyzacji - ???? napewno o ten bezpiecznik chodzilo
f54 zerkne jeszcze raz bo faktycznie istotny bezpiecznik (czerwono żółty kabelek)
czyli przekaznik k9 też odpowiedzialny za terminal 15??? jak ręcznie go zwarłem to coś się odezwało pod maską
F62 tez do k9
f89 u mnie ma 10A zgodnie z logiką jest ok bo zapala się kontrolka na skrzyni biegów . Steruje nim terminal 30 i z nim niema problemów.
Ale wydaje mi się że trzeba zaczynać od początku a to co wyżej to już dalszy proces. A u mnie jest nie kompletny sygnał wake up co sugerować by mogło fizyczne uszkodzenie sterownika ? no bo gdyby oprogramowanie zablokowało to chyba wszystkie sygnały.
15wup czerwono zielony (19pin) jest ok
15wup biały 18pin - nie sprawdziłem ale wydaje mi sie ze bedzie ponieważ jest na innej ścieżce niż reszta
7,8,9,13,14 w cas są połączone i sygnał jest sterowany przekaznikiem g8hl-1a4p-s wie ktoś co go wzbudza ? (10,11,15,16) tez z nimi polaczona
Czyli tak na prawdę mamy kilka sygnałów wzbudzenia
1: 19pin (wzbudza wiele ukladow) po wzbudzeniu auta (otwarcie kluczem lub otwarcie drzwi)
2: 7,8,9,13,14 wynika ze schematu (wzbudza , 10,11,15,16 wynika z pomiaru nużek - i powinien to być sygnał po przekreceniu kluczyka.
3: 18pin - wzbudza ahl i acc
moje przypuszczenia spadły na casa że to on blokuje sygnał jak go sprawdzić ???
Ktoś wie co wzbudza zegary ???? (coś znalazłem)F13 7,5A czerwono niebieski kabelek 4pin z kostki bezpieczników na 9pin zegarów
Dziwi mnie ze podanie napiecia na 8pin zielonoszary czyli jeden z sygnałów wakeup powodóje zapalenie świateł stopu. Czyli tak jakby zwarcie z 2 pinem (ale tu nie jestem pewien . Napewno tak jest po odpieciu pinu 11=masa o ktorym pisalem wczesniej. Co prawdopodobnie załącza przekaźnik . Sprawdze dziś czy podanie napięcia też powodowało zapalenie świateł)
Problem pojawił się po zwarciu + alternatora z masą auta.
Ktoś mi powie dlaczego gdy pisze pw to wpadaja do folderu do wyslania zamiast wyslane ?
Edytowane przez MastersE60
Daj dodatkowa masę do silnika z kielicha przez kabel rozruchowy
I dokrec akumulator
Ktoś jeszcze nie przeczytał wiadomości
Co do reszty to jeszcze poszukam w wolnej chwili.
Podaj vin
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Próbowałem odpalić na krótko. Rozrusznik nawet nie drgnie . Światła kontrolki przygasają,. Jest możliwość ze coś blokuje wal¿ Auto przejechało dwa kilometry, spokojnie, zgaszone pod sklepem i już nie odpaliło. Rozrusznik wykręciłem i kręcił. Może pod obciążeniem nie jest w stanie przekręcić silnika
Nie na krótko tylko masę do silnika.
Jak nie masz masy to nie zakreci a IBS może zablokować sygnał a nie dokręcone klemy na baterii dają ten sam efekt
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam panowie jeżeli można proszę o pomoc bo już nie wiem co zrobić.
Objawy identyczne jak w poście autora. Samochód stoi miesiąc czasu i od mechanika do mechanika każdy rozkłada ręce. Prąd dochodzi wszędzie. Jechałem zapilil się przekreślony kluczyk na pomarańczowo przez tydzień bez problemu. Przejechałem 30 km wysiadam z auta wsiadam z powrotem mignął na sekundę przekreślony kluczyk na pomarańczowo i głucho. Na desce żadnych kontrolek ktoś coś podpowie?
Oddać to osobie , kto coś w tym rozumie. Zadanie mechanika - krecić nakretki i do elektroniki on niema żadnego stosunku. Dlatego samochód stoi miesiąc jesli Ci tak trudno zrozumieć proste rzeczy. Jesli Slask , to pisz na PW
