od wielu aut podejdą, same zaciski jeśli mówisz o zaciskach tylko i wyłącznie. Tak podaje katalog, natomiast jesli mówisz o zacisku razem z jarzmem to tutaj już mogą być różnice z racji różnych wielkości tarcz hamulcowych.
od wiekszosci e36 pasują nawet.
w skrócie tylko 330i i 330d ma inne zaciski. Tutaj występuja chyba wszstkie wersje oprócz 330i/d
3' E46, 316Ci, Coupe, N40, EUR, (BD71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316Ci, Coupe, M43, EUR, (BL51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316Ci, Coupe, N40, EUR, (BM71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316Ci, Coupe, N45, EUR, (BX71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Sedan, N40, EUR, (AY11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Sedan, N42, EUR, (AY31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Sedan, N42, EUR, (AY32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Sedan, N45, EUR, (EY11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Sedan, N46, EUR, (EY31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Sedan, N46, EUR, (EY32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Touring, N42, EUR, (AX31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Touring, N42, EUR, (AX32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Touring, N46, EUR, (EX31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i, Touring, N46, EUR, (EX32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i 1.6, Sedan, M43, EUR, (AL51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i 1.6, Sedan, M43, EUR, (ER51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i 1.9, Sedan, M43, EUR, (AL11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i 1.9, Sedan, M43, EUR, (AL12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i 1.9, Sedan, M43, EUR, (AN72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i 1.9, Sedan, M43, EUR, (ER11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316i 1.9, Sedan, M43, EUR, (ER12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316ti, Compact, N40, EUR, (AT11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316ti, Compact, N42, EUR, (AT51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316ti, Compact, N42, EUR, (AT52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316ti, Compact, N45, EUR, (EZ31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316ti, Compact, N46, EUR, (EZ51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 316ti, Compact, N46, EUR, (EZ52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Convertible, N42, EUR, (BP71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Convertible, N42, EUR, (BP72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Convertible, N42, EUR, (BW71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Convertible, N42, EUR, (BW72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Convertible, N46, EUR, (BY71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Convertible, N46, EUR, (BY72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, N42, EUR, (BD91) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, N42, EUR, (BD92) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, M43, EUR, (BL31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, M43, EUR, (BL32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, N42, EUR, (BV71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, N42, EUR, (BV72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, N46, EUR, (BX91) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318Ci, Coupe, N46, EUR, (BX92) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318d, Sedan, M47, EUR, (EU51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318d, Sedan, M47N, EUR, (EU71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318d, Sedan, M47N, EUR, (EU72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318d, Touring, M47, EUR, (EL51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318d, Touring, M47N, EUR, (EL71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318d, Touring, M47N, EUR, (EL72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, M43, EUR, (AL31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, M43, EUR, (AL32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, M43, EUR, (AN91) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, M43, EUR, (AN92) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N42, EUR, (AY71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N42, EUR, (AY72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N42, EUR, (AZ71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N42, EUR, (AZ72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N46, EUR, (ET75) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N46, EUR, (ET76) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N46, EUR, (EY71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Sedan, N46, EUR, (EY72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Touring, M43, EUR, (AP31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Touring, M43, EUR, (AP32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Touring, N42, EUR, (AX51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Touring, N42, EUR, (AX52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Touring, N46, EUR, (EX51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318i, Touring, N46, EUR, (EX52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318td, Compact, M47N, EUR, (AT91) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318ti, Compact, N42, EUR, (AU51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318ti, Compact, N42, EUR, (AU52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318ti, Compact, N46, EUR, (EZ71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 318ti, Compact, N46, EUR, (EZ72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Cd, Convertible, M47N, EUR, (BS71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Cd, Convertible, M47N, EUR, (BS72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Cd, Coupe, M47N, EUR, (BV51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Cd, Coupe, M47N, EUR, (BV52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Convertible, M54, EUR, (BS11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Convertible, M54, EUR, (BS12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Convertible, M54, EUR, (BW11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Convertible, M54, EUR, (BW12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Coupe, M54, EUR, (BD11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Coupe, M54, EUR, (BD12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Coupe, M52, EUR, (BM11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Coupe, M54, EUR, (BN11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320Ci, Coupe, M54, EUR, (BN12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Sedan, M47, EUR, (AL71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Sedan, M47, EUR, (AL72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Sedan, M47N, EUR, (AS71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Sedan, M47N, EUR, (AS72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Sedan, M47, EUR, (AV72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Sedan, M47N, EUR, (AZ12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Touring, M47N, EUR, (AP71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Touring, M47N, EUR, (AP72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Touring, M47, EUR, (AX71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320d, Touring, M47, EUR, (AX72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M52, EUR, (AM11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M52, EUR, (AM12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M52, EUR, (AN11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M52, EUR, (AN12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (AN15) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (AN16) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (AV11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (AV12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, USA, (AV13) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (ET15) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (ET16) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (EV11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, EUR, (EV12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Sedan, M54, USA, (EV13) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Touring, M52, EUR, (AR11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Touring, M54, EUR, (AW11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Touring, M54, EUR, (AW12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Touring, M54, EUR, (EN11) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320i, Touring, M54, EUR, (EN12) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320td, Compact, M47N, EUR, (AT71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 320td, Compact, M47N, EUR, (AT72) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323Ci, Convertible, M52, EUR, (BR31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323Ci, Convertible, M52, EUR, (BR32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323Ci, Convertible, M52, USA, (BR33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323Ci, Coupe, M52, EUR, (BM31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323Ci, Coupe, M52, EUR, (BM32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323Ci, Coupe, M52, USA, (BM33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323i, Sedan, M52, EUR, (AM31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323i, Sedan, M52, EUR, (AM32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323i, Sedan, M52, USA, (AM33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323i, Sedan, M52, EUR, (AN31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323i, Sedan, M52, EUR, (AN32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323i, Sedan, M52, USA, (AN33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 323i, Touring, M52, USA, (AR33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Convertible, M54, EUR, (BS31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Convertible, M54, EUR, (BS32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Convertible, M54, USA, (BS33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Convertible, M54, EUR, (BW31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Convertible, M54, EUR, (BW32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Convertible, M54, USA, (BW33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M54, EUR, (BD31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M54, EUR, (BD32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M54, USA, (BD33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M54, EUR, (BN31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M54, EUR, (BN32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M54, USA, (BN33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M56, USA, (BN73) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325Ci, Coupe, M56, USA, (BV13) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (AN35) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (AN36) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, USA, (AN37) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (AV31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (AV32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, USA, (AV33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M56, USA, (AZ33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (ET35) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (ET36) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, USA, (ET37) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (EV31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, EUR, (EV32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Sedan, M54, USA, (EV33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Touring, M54, EUR, (AW31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Touring, M54, EUR, (AW32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Touring, M54, USA, (AW33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Touring, M56, USA, (AX13) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Touring, M54, EUR, (EN31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Touring, M54, EUR, (EN32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325i, Touring, M54, USA, (EN33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325ti, Compact, M54, EUR, (AT31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325ti, Compact, M54, EUR, (AT32) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Sedan, M54, EUR, (AS31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Sedan, M54, USA, (AS33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Sedan, M54, EUR, (EU31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Sedan, M54, USA, (EU33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Touring, M54, EUR, (AR71) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Touring, M54, USA, (AR73) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Touring, M54, EUR, (EP31) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 325xi, Touring, M54, USA, (EP33) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328Ci, Coupe, M52, EUR, (BM51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328Ci, Coupe, M52, EUR, (BM52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328Ci, Coupe, M52, USA, (BM53) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328i, Sedan, M52, EUR, (AM51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328i, Sedan, M52, EUR, (AM52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328i, Sedan, M52, USA, (AM53) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328i, Sedan, M52, EUR, (AN51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328i, Sedan, M52, EUR, (AN52) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328i, Touring, M52, EUR, (AR51) : Front brake pad wear sensor
3' E46, 328i, Touring, M52, EUR, (AR52) : Front brake pad wear sensor
szukam
katalog rzadko się myli :D skoro podaje że zaciski od 325 m54 to to samo co zaciski od 328 m52 to znaczy że tak jest. Nadal mówie o samych zaciskach. Nie o komplecie zacisk plus jarzmo.
szukam
tarcze hamulcowe sa tych samych rozmiarów,podglądnąłem na aukcjach allegro,wiec może to samo?bo gdyby był inny wymiar tarczy to z automatu zwiększa sie wymiar jażma
Będą pasować.
Nie w ciemno, bo to taka sama część :wink:
