Wymieniłem klocki tył po terminie trochę, i nie da się resetować .
Czujnik oczywiście też, komplet TRW i [BAD].
Pomocy, bo strasznie wpienia czerwone co świeci w oczy.
witam
..... nie da się resetować .
napisz dokładnie co i jak robiłeś :D
Pozdrawiam Andrzej
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam pytanko o kasowanie inspekcji wymiany klocków przód w X3 F25 z 2012 roku.
Klocki faktycznie mam jeszcze na jakieś 2000-4000 km,ale przekroczyłem przebieg wymiany.
Jak próbuje skasować sam komunikat o wymianie klocków , na końcu resetu mam info że reset niemożliwy?
Czy jest to powiązane np z wyciągnieciem czujników zużycia klocków i wtedy reset klocków jest możliwy?
Czy jesli bym to zresotował przed przekroczniem przebiegu to by przeszło?
Dzieki za info
Jeśli przekroczyłeś termin i masz czerwoną kontrolkę = kasowanie możliwe tylko za pomocą zewnętrzego urządzenia (np. komputer z ISTĄ lub uniwersalne komputery diagnostyczne, jak np w Norauto wyżej)
Jeśli nie przekroczyłeś terminu i masz pomarańczową kontrolkę = możesz samemu skasować z poziomu licznika.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
