Bmw 2.0 gaz wysokie spalanie falujace obroty
Witam autko 2.0 6 cyl . 150 km automat LPG. Am problemy przy normalnej jeździe i staniu w korkach na drive wszystko oki przy Przełączaniu z drive na neutral lub park obróty faluja byłem na regulacji gazu błąd na kompie zbyt wczesne otwarcie elektrozaworu wymieniona listwa wtyskiwaczy na diagnozie wywalilo sondę 1 i 2 wypadanie zapłonu cyl 1 lub 5 i cylindra 3lub5 oraz cewkę cylindra 1i 5 dodaj ze nie wien kiedy były wymieniane świece mam krótko to autko . Co może być przyczyna i jak maja się te błędy czy tezeba wszystko wymieniac tzn sondy i cewki...Spalanie w miescie 15-20 trasa 12 .pozdrawiam
Trzeba skasować błędy, pojeździć na benzynie i znowu sprawdzić błędy, wtedy będzie wiadomo co trzeba zrobić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Błędy skasowane od razu na diagnozie porada mechanika wymiana świec a jak nie pomoze odkładać na komplet cewek z tym ze nie wiem czy dobre podejście ...
Te błędy mogą być spowodowane źle ustawioną instalacją gazową, więc najpierw musisz zakręcić całkowicie gaz i zrobić jakieś 200km na benzynie i wtedy będzie wiadomo z czym jest problem jak sprawdzisz znowu błędy. Jak świece nie były dawno wymieniane to oczywiście warto, ale nie musi to rozwiązać Twojego problemu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
