Panowie ,
w mojej e90 2.0d 2006 mam taki oto zestaw wskaźników :
https://www.youtube.com/watch?v=NCGid-WAR3w
ale ta obwódka nad prędkościomierzem jest nieaktywna , ani na zegarach pomiędzy też nie wyświetla mi sie prędkość .
Auto kupione w salonie w Polsce wiec nic nie było dłubane , oczywiście tempomat jest i działa ... tylko nie ma wskazań..
Dwa pytania:
Czy można to uruchomić ?
Czy można tam też odpalić info o temperaturze silnika / płynu chłodzącego , podobno można to uzyskać w ekonomizerze ??
Na początku sprawdź sobie w sekretnym menu licznika w teście wskaźników, czy lewy ring jest aktywny (czy jest wskazówka).
Jeśli ring jest aktywny to się da, jak również między tarczami w fis.
Temp. masz w ukrytym menu, nie da się tego wkodować w bc.
Musisz zakodować ten ring.
Parę tematów niżej pisałem jaki parametr
ale jak ring jest , to napewno jest aktywny ?
Zwykły tempomat
Licznik high.
Tak jak na filmiku
