[316i Compact] Problem ze wskazówką temperatury cieczy
Witajcie Klubowicze. Mam "chyba" problem ze wskazówką cieczy. Otóż nie dochodzi ona równo do pionu. Od środkowej kreski odstaje z milimetr może dwa w lewą stronę. Zauważyłem też, że po dłuższej jeździe jest tak samo. W dłuższym postoju na odpalonym silniku wskazówka wychyla się poza pion i wiskoza zaczyna pracować więc tutaj raczej jest wszystko okej. Dodam, że takie zjawisko zauważyłem dopiero gdy zamontowałem termostat... Wcześniej bawarka nie miała termostatu (poprzedni właściciel idiota) i wskazówka trzymała pion ale szybko też leciała na czerwone jednak przy włączonym ogrzewaniu na max był pion. Robiłem test zegarów i wskazówka wydaje się działać prawidłowo. Cóż to może być że nie jest równo w pionie?
Wysłane z mojego Lenovo K6 Note przy użyciu Tapatalka
Jak dla mnie to nie ma co na siłę szukać problemu tam gdzie go nie ma.
"Pion" jest od 75C to 115C. To, że jest lekki odchył to nie ma znaczenia. Wskazówka ma być pomiędzy niebieskim polem a czerwonym.
