Witam forumowiczow,
Mieszkam w UK i niedawno zakupilem BMW e60 2007 grudzien 2.0 diesel 177konni. Mam je okolo 7miesiecy. Ostatnio zauwazylem ze przy przyspieszaniu zazwyczaj na pierwszym lub drugim biego auto 'zamula' na chwile po czym ciagnie. Dzieje sie tak przy przyspieszaniu na ok. 1700 RPM auto na chwile zamula, jakby chamowalo silniekiem czy brakowalo mocy. Problem ten ciagnie sie jus ponad tydzien i mysle co moze go powodowac. Na autostradzie przy wiekszych predkosciach czy przy normalnej jednostajnej jezdzie nie ma zadnego problemu. Dodam jeszcze ze nie dzieje sie to regularnie a problem pojawia sie i znika.
Z gory dziekuje za pomoc,
Lukasz
Sprawdź temperaturę w ukrytym menu.
Jeśli nie osiąga stałej temperatury od 75-90°C jest duże prawdopodobieństwo że masz przytkany DPF.
Problemy z termostatem w tym silniku są zazdrością ale sprawdź.
Napisz też jaki masz przebieg. Jeśli 300 kkm to też może być przytkaany DPF
Poza tym zacinający się EGR, przepustnica lub jakiś błąd przy przepływomierz u
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
